Quelle épaisseur de dalle pour le toit d'une cave enterrée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 476 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
je suis en train de construire ma maison, c'est une maison sur sous-sol. Je vais une cave enterrée qui sera accessible depuis le sous-sol.
J'ai terminé l'élévation des murs de la cave, et j'ai presque terminé les murs du sous-sol.
Avant de pouvoir terminer le dernier mur du sous-sol, je dois couler la dalle supérieur de ma cave, car celle-ci est plus basse que la dalle supérieur de mon sous-sol, et elle va reposer sur un des murs du sous-sol, et ensuite je termine le mur de mon sous-sol en bâtissant sur la dalle de la cave.
Pour la dalle supérieur du sous-sol, mon vendeur de matériaux m'a réalisé un plan de dalle avec des poutrelles + entrevous plastiques.
les entrevous font 13 cm de hauteur, plus l'épaisseur de la poutrelle qui fait 3cm environ, je suis à une hauteur de 16cm.
Le fabricant des entrevous, "KP1", préconise une épaisseur de béton de 4cm au dessus des entrevous, mon vendeur, lui, préconise 5cm.
Si je suis les conseils du vendeurs, j'aurais donc une dalle d'une épaisseur totale de 21cm.
Concernant la cave, j'ai peur que 5cm de béton ne suffise pas, la cave sera recouverte d'environ 40 à 70 cm de terre. Si on prends 1700KG/m3 pour la densité de la terre, on aura entre 680 Kg et 1200 Kg de terre au m² sur le toit de la cave.
Lorsque je vais aménager mon terrain, je risque de devoir circuler au dessus de la dalle avec mon véhicule qui pèse environ 5000Kg avec la remorque chargée.
Quelle épaisseur de béton devrais-je mettre au dessus de mes entrevous pour être tranquille ?
Si je mets 15cm par exemple, j'aurais une épaisseur totale de dalle de 31cm.
Voici un dessin illustrant ce que je viens de dire :
De : Thiers (63)
Si vous avez clairement communiqué au fournisseur que le plancher aura à supporter 70cm de remblais carrossable il n'y a pas de soucis.
Si vous lui avez simplement demandé un poutrelle entrevous à usage d'habitation (ou de toit terrasse) va falloir lui passer un coup de fil et envisager une rallonge financière pour modifier les poutrelles.
Dept : Pas De Calais
Je l'ai donc appelé. Je ne lui avais pas précisé que la cave était enterrée,
Il a donc refait ses calculs purbun rembali de 70cm. Il faut doubler les poutrelles et augmenter l'épaisseur du béton à 7cm au lieu de 5cm.
Pour le ferraillage c'est la même chose, du treillis soudé de 6mm.
De : Thiers (63)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous lui avez précisé 70cm de terre + véhicule lourd ?
C'est pour vous que je dis cela simplement.
C'est le même mur et la même fondation qui va reprendre la maison et la cave enterré ?....
De : Saint-jeannet (6)
Tornes a écrit:Bonjour,
J'ai pas précisé véhicule lourd, juste véhicule.
Mais finalement, je n'aurais à passer qu'une ou deux fois avec un véhicule. Lors de l'aménagement du terrain.
De : Thiers (63)
Bred a écrit:Bonjour,
Oui, la cave et la maison ont un mur en commun, c'est donc la même fondation.
Ça risque de poser un problème ?
C'est un mur en blocs à banché de 20 cm qui repose sur des fondations d'environ 70*70cm.
Les 3 autres murs qui supportent la dalle de la dalle de la cave n'ont pas à supporter la poids de la maison.
De : Thiers (63)
tophe63 a écrit:Je l'ai donc appelé. Je ne lui avais pas précisé que la cave était enterrée,
Pour le ferraillage c'est la même chose, du treillis soudé de 4,5 mm.
De : Thiers (63)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h45
