Pose de cheminée sur planché chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.273 fois
Env. 40 message
Bjr à tous,
Je désire installer une cheminée dans mon salon qui est équipé d'un planché chauffant à eau basse température.
Ma question est : il y a t il un souci au niveau du poid (250-300 kg) sur mon plancher ?
Merci d'avance de vos conseils...
bonsoir
remplace la par un poele, un plancher c'est normalement prevu pour 150 a 200 kg au m2
la tu va etre en surcharge.
normalement l'emplacement de la cheminée est concu des le depart avec un renforcement du plancher et pas de tuyaux a cet endroit.
Un poele chauffe mieux qu'une cheminée.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Bien vu Jf,
tout est dit Wink
De : Ouest Lyon (69)
Env. 40 message
ok, merci de l'info
Bonne continuation à tous
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Sujet déjà abordé (j'ai même proposé une solution..). Voir ma réponse du 11/11/2006 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30831.php%E9e
ta dalle est dimensionnée pour recevoir 150 kg/m2 : il faut regarder la surface de ta cheminée et son poids. Si cela donne plus, il faut faire dimensionner ton plancher pour le pods exact : ce sont juste des poutrelles plus importantes à poser : le surcoût est négligeable!
Si tu as réellement peur que l'isolant se tasse au droit de la cheminée, tu fais des petits plots de 10cmX10cm, de même hauteur que l'isolant et que tu poses juste sur les poutrelles avec un entraxe de 0,60m.
Tu désolidarises bien la dalle flottante de cette dalle de cheminée (avec un polystyrène de 5 mm ou 1 cm) contre les murs extérieur, évidemment tu remontes un isolant incombustible pour ne pas créer de pont thermique).
Attention, il faut ferrailler un peu cette dalle sous la cheminée : tu peux même la faire de 12 cm d'épaisseur (au lieu de 5 cm pour la dalle flottante), ainsi tu auras un joli socle pour ta cheminée : impeccable pour poser les plinthes!
Avec un peu d'imagination, il y toujours une solution à tout!
Evidemment, surtout pas de plancher chauffant sous la cheminée!
J'ai fait un digest le 04/02 (suivre les liens, bien sûr) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35497.php
De : Lille - Nord (59)
bon faut un WIKI pour eviter de repeter tj les memes choses
Env. 40 message
Merci encore de toute ces précisions !
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 06h29
