Mon petit projet de salle de bain : conseils
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 434 fois
Env. 200 message Val D Oise
Hello
Je vais commencer la rénovation de la salle de bain du 1er étage, et j'aimerais vous faire part de mon projet afin de ne pas faire fausse route.
1) La salle de bain dispose d'un carrelage mural un peu ancien (mais très bien posé). Plutôt que tout déposer (et bousiller le BA13 en support), je prévois de poser un nouveau carrelage mural par-dessus l'ancien. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ?
2) Je vais installer une baignoire positionnée en partie sous le rampant de la toiture. Je pensais virer le BA13 cloué sur les chevrons de la toiture, et le remplacer par du BA13 hydro posé sur rails. Je pensais tartiner le BA13 d'une solution "danette" (je n'ai plus le nom) pour isoler cette partie de l'eau. Est-ce qu'il suffit ensuite de mettre un coup d'enduit / peinture par-dessus pour finaliser le tout ?
3) L'isolation des rampants : je vais enlever l'ancien isolant (une laine de verre datant des années 80) et poser un nouvel isolant. Est-ce qu'il faut prévoir un isolant spécifique salle de bain ?
Merci,
Dept : Val D Oise
Bonjour ;)
Tout dépend comment ton carrelage actuel est posé. Il faut vérifier deux choses.
1- qu'il n'y ait pas trop de desafleur, sinon tu va devoir disquer ce qui dépasse
2- qu'il tienne parfaitement au mur.
Dans les années 80, l'étanchéité n'était pas souvent bien faite. Tu devras donc faire une vraie étanchéité type spec.
Pour l'isolation, il n'est pas nécessaire de prendre un isolant particulier en raison de l'humidité de la pièce. En revanche, si tu n'as pas de film sous tuile, il est préférable de mettre un isolant gérant correctement l'humidité, tel que la laine de bois.
Dept : Meurthe Et Moselle
Hello,
Merci pour le SPEC c'est le terme que je recherchais quand je parlais de "crème danette", la consistance du produit étant la même
SPEC + collage du carrelage par-dessus direct du coup, avec une colle "classique" type Flex comme j'utilisais pour pose sur BA13 ?
Merci !
Dept : Val D Oise
Oui, primaire, puis spec, puis carrelage à la colle Flex ;)
Super, merci. Pour l'isolation, sachant que je n'ai pas de film sous tuile, faut-il prévoir une membrane pare-vapeur en plus de celle prévue sur le rouleau de laine isolante ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h54
Devis création salle de bains
