Votre avis sur devis cuisine Bonnet/Schmidt/UDLM Gitem. Merci
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 1.907 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
nous faisons actuellement la tournée des cuisinistes pour faire des devis et nous aimerions avoir des avis sur ces 3 devis, (Schmidt, Arthur Bonnet, UDLM Gitem) aussi bien au niveau du prix que de la qualité des matériaux utilisés par ces cuisinistes.
nous désirons une cuisines avec façades rouge mat , soit en Melaminée soit Laquée,
et un plan de travail en fenix NTM noir mat. Pas de poignée ni de "push" mais ouverture avec gorge inox entre le haut du meuble et le plan
Nous n'aurons pas de meuble haut et pour compenser nous auront 3 ou 4 colonnes d'environs 2.00 metres de haut et dans au moins un d'entre eux nous aimerions avoir le systeme Convoy Lavido que je trouve pratique mais je n'ai pas trouvé d'avis sur ce produit en parcourant le forum.
pour ceux qui ne connaissent pas
voici 2 videos
la premiere est une courte demonstration du systeme de reglage (vous pouvez passer les 10 premieres secondes)
Demonstration Convoy Lavido
et la 2eme l'explication du montage dans une colonne.
montage Convoy Lavido
Si parmi les lecteurs certains ont installé et/ou utilisé ce produit je suis preneur de vos avis.
pour le plan de travail j'ai différente denomination suivant le cuisiniste
pour UDLM et Arthur Bonnet j'ai "Stratacompact" coeur noir 10mm
pour Schmidt "Compact" 12 mm PT compact Nano Black
Est ce les même produits avec une dénomination différente ou est ce des produits différents (solidité, touché "soyeux" ...)
Sur le plan ci-dessous
1 et 2 = 2 meubles bas 80 cm 2 bas coulissant (+ dans le coulissant supérieur un tiroir à l'anglaise à priori oublié dans le devis)
3 = armoire à provisions (appelé chez certains "pharmacien") de 30 cm ou 40 suivant le cuisiniste car certain ne le font pas en 40
4 = élément bas coulissant 60 cm sous plaque induction 2 bas coulissant + dans le coulissant supérieur un tiroir à l'anglaise
5 = élément bas 60 cm sous évier 1 porte de 60 cm
6 = élément bas coulissant 60 cm sous plaque induction 2 bas coulissant + dans le coulissant supérieur un tiroir à l'anglaise
9 et 11 = un peut compliqué là, on a un lave vaisselle récent qui n'est pas habillable mais dont on peut enlever le top pour le glisser sous un plan de travail et qui fait 60 cm de large, et un four micro-onde combiné grill et chaleur tournante, à poser, qui fait également 60 cm de large et 35 de haut. Ils ne rentrent donc pas dans un meuble de 60 cm. Je ne tiens pas à avoir de l'electro encastrable et je voudrais mettre mon lave vaisselles sous le plan de travail, au dessus un petit tiroir de d'environs 20 cm pour y mettre les ustensiles du four (plateau, grills …) au dessus une niche d'environ 40 cm de haut pour le micro onde et au dessus un placard de rangement le tout pour une hauteur d'environs 200 cm
10 et 12 = colonne d'environs 200 cm de haut 60 de l'arge dans l'un des 2 ou les 2 suivant prix on voudrait le système Convoy Lavido et dans le 2eme si pas possible 2 Lavido 1 système tiroir à l'anglaise.
il y a un espace libre entre mur et la colonne 9 pour éventuellement un frigo americain. Si le budget ne nous le permet pas on ajoutera un meuble de 30 cm ou on agrandira un meuble existant.
la porte coulissante n'est pas à galandage, elle est le long du mur coté cuisine derrieres les colonnes 10 et 12
j'ai les devis en PDF mais à priori je ne peut pas les mettre sur le site.
Je peut transformer chaque page en jpg mais pour les 3 devis ça fait une quinzaine de page.
Merci à ceux qui pourront nous aider dans notre prise de décision.
Dept : Hauts De Seine
Citation: la porte coulissante n'est pas à galandage, elle est le long du mur coté cuisine derrieres les colonnes 10 et 12
Et comment fixez-vous les colonnes au mur ? Elles vont basculer surtout avec ce genre de système
Dept : Herault
à cet endroit notre plafond est à 275 cm et la porte + rail + cache est à 216 cm on a pensé les fixer  avec une équerre métallique fixé sur le haut du meuble et sur le mur au dessus de la porte.
avec ces materiaux, surtout en noir, il faut souvent utiliser le chiffon pour enlever les traces de doigt. Sinon, pas de soucis particulier quand on est un minimum soigneux, et c'est très agréable au toucher, que ce soit le nano ou le fenix (dont je ne connais pas les différences d'ailleurs tellement ils ont l'air semblables! )
La porte coulissante se trouve dans la cuisine? Comment allez vous fixer lesaarmoires? Pas moyen de changer la porte de côté?
Dept : Cotes D'armor
non, nous ne pouvons pas changer la porte de coté.
les colonnes seront fixés au mur par le dessus et au dessus de la porte coulissante.
j'aurais aussi voulu avoir vos avis sur les devis, je peux les envoyé en pdf.
ou les mettre ici en JPG mais ça fait une quinzaine de page.
si ça ne gene pas le forum je peux le faire.
C'est une porte coulissante en applique? Elle coulisse bien devant le mur ?
Si oui, comment va-t-elle coulisser sans cogner dans les armoires ? Il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre
mes excuses si je responds tardivement mais les alertes du forum arrivent das mes spams.
La porter coulisse le long du mur, elle est fixée sur un rail en haut et une sorte de gouttière en bas pour qu'elle ne balance pas
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Donc en applique et donc les armoires ne seront pas fixer correctement au mur. Faites un galandage avec un renfort osb pour s'y fixer !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
j'ai convertit mais devis en JPG et je vous les mets ci-dessous
le 1er est d'Arthur Bonnet
quand on avait parlé de fileur je pensais à un truc de 5 ou 10 cm là il m'en mets deux de 20 cm
est ce indispensable ? si ça ne l'est pas je préfère agrandir un meuble que de perdre ces 20 cm.
Que pensez vous de ce devis ?
le suivant arrive
Voici le Schmidt
et le 3eme suit
Celui ci est de UDLM Gitem
Voilà, dans l'attente de vos avis
Le contact aec été bon avec les 3.
je n'y connais rien en materiel, je ne sais pas laquelle des 3 et la plus fiable. chez UDLM c'est bien noté que c'est du Schroder, est ce bon ?
et est ce que prix indiqués sont coherent ??
merci pour votre aide
belette01 a écrit:Donc en applique et donc les armoires ne seront pas fixer correctement au mur. Faites un galandage avec un renfort osb pour s'y fixer !
si on les fixe par le haut ce n'est pas suffisant ?
@flashs: porte en applique qui ouvre vers les colonnes, il faut donc bien laisser un vide derrière les colonnes pour que la porte ne bute pas dans les colonnes. En faisant un coffrage, vous allez créer "un nouveau mur" dans lequel la porte viendra coulisser, et vous pourrez accrocher vos armoires par le dessus! Simple, non?
Pour vos devis, je trouve cela exorbitant, mais c'est certainement dû aux plans de travail et aux coulissants.
Oui, on laissera un vide, actuellement à la place des 2 colonnes on a un buffet et ça ne pose pas de problème.
Pour la paroi on y avait pensé mais comme on a deja pas mal à faire entre peinture un peu de plomberie et électricité avec la cuisine qu'on voudrait on est déja en train d'exploser le budget du coup on avait pensait au système d'équerre.
Avec les coulissants ça monte vite mais est ce que les montants sont justifiés ?
et, concernant Schmidt et Bonnet qui sont en promo jusqu'à fin septembre est ce que vous pensez que si je signe apres la date fatidique il y a moyen de profiter toujours de la promo ou c'est impossible comme ilS me le disent.
Merci à vous
En cache depuis avant-hier à 10h22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
