Extension tableau éléctrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 207 fois
Env. 100 message Aube
Mon installation électrique actuelle est compose :
- Une gaine GTL sur laquelle est posé l(du plafond vers le sol) e tableau de communication avec le DTI,
- En dessous, le tableau électrique principale,
- En dessous, le compteur Linky et le disjoncteur général.
Il me reste environ 1 m de GTL libre.
Je souhaite ajouter un tableau électrique supplémentaire comprenant les transformateurs du visiophone, de la gâche électrique, etc...
Je voudrais savoir si je peux le fixer sur la gaine GTL, sous le compteur Linky ou si je dois l'installer à côté de la gaine GTL.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Dept : Aube
S'il n'y a pas d'éléments de protection (disjoncteur, différentiels...) vous le mettez où vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
J'ai prévu d'ajouter un disjoncteur différentiel + un disjoncteur afin d'isoler au maximum le circuit. Par conséquent, vous me conseillez de placer à côte du tableau principal ?
Cordialement.
Dept : Aube
Non, vous pouvez le mettre sur la goulotte en respectant la contrainte suivante :
- hauteur des manette de commande entre 0m50 et 1m80
- la partie située entre 0m50 et 0m90 doit être fermée par une porte
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Ces dispositions sont compatibles avec ma configuration.
Cordialement.
Dept : Aube
... et vous ne devez pas utiliser le compartiment de goulotte où se trouve le câble d'arrivée EDF
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h19
