Rampe led Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour, J'essaye de relier 3 bandes de Led en serie. J'ai soudé ces bandes en respectant les polarités mais Il n'y A que la première bande qui s'allume.Qu'est ce que j'ai raté ?
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Longueur des bandes et quelles sont les caractéristiques de l'alimentation.
Les 3 rubans Ip65 5730 font 1 m avec adaptateur de 12 V.
Dept : Tarn
Combien d'ampère pour l'adaptateur?
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello, la tension 12V s'écroule en bout de ruban ce qui reste est insuffisant pour alimenter un second ruban?.
Il faut les alimenter sans passer par les pistes de ruban et avec une alimentation plus puissante ou avec 3 alims distinctes connectées au 230 V.
A plus
Oui c'est ca mais il été aurait bien de confirmer que son alimentation est inférieur a 4.5A
Hello,
Mme si l'adaptateur était capable de sortir 50 A cela ne changerai rien .... parce que U=RI (toutjours et toujours)..
A plus
Et pourquoi?
U constant 12V valeur de fonctionnement des rubans
R constant
Que reste t'il?
Vous parliez de puissance donc P=UI
Si vous aviez plusieurs ampoules 220v en série et dite on augmente pas l'ampérage mais le voltage bah non.
Bref le posteur ne répond pas ça sert rien de se prendre la tête
