Abri de jardin contre cloture bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 317 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
j'ai pour projet de construire une cabane de jardin
Etant dans un lotissement, l'emplacement de celle-ci était imposé dans un coin du terrain.
Sur un côté, il y a un grillage et sur l'autre une clôture bois mitoyenne d'environ 1m90 de haut. Il s'agit de lames horizontales à emboiter sur des poteaux bois 90x90. Les poteaux dépassant environ 10cm la lame du haut.
Mon souci: comment positionner la cabane par rapport à cette clôture?
Théoriquement il faudrait construire en limite, donc démonter la clôture: mais je ne l'envisage pas, et j'imagine que les voisins non plus...
J'aurais donc voulu coller la cabane le plus possible à cette clôture mais j'ai peur que l'espace, même minime, entre les deux soit un nid à humidité et donc un problème pour le bois.
Sinon je pensais écarter la façade un peu, 10-15cm, pour avoir une bonne ventilation pur évacuer l'humidité, mais là j'ai peur que cela devienne alors un nid à crasse...
Avez-vous déjà été confronté à ce cas de figure? Qu'en pensez-vous? (pour info ce serait une cabane "faite maison" donc adaptable)
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai fait aussi un abri de jardin dans un coin de mon terrain. mais dans les faits on ne peut pas construire un abris de jardin pile poil en limite comme on ferait une maison. perso j'ai laissé env 40cm entre la cloture et l'abris, pour permettre le passage d'un homme de profil pour l'entretien. et là dessus les mairies sont beaucoup plus tolérantes que pour une construction de Maison. personne ne t'embêtera.
Abris de jardin Yardmaster 12m²
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Vous ne pourrez pas décoller votre abri de jardin de 10-15 cm car le PLU ne le permet pas.
Mais il existe une astuce que j'ai employée après avoir eu un retour négatif de ma demande de permis.
Il suffit de placer des auvents que vous appellerez "abri bois " sur votre plan.
j'en ai placé 2 car mon abri est dans le coin de mon jardin. Il faut que ces auvents aient la même dimension en largeur que les pignons sur lesquels ils sont posés. Leur profondeur doit permettre de passer le long pour entretenir ou entreposer entre votre abri et la clôture du voisin. J'ai compté 1,10 m
Mon problème est que je dois les fabriquer sur mesure car le fabriquant les propose plus étroits.
j'ai eu mon autorisation.
Vous pouvez aller demander conseil auprès du service de l'urbanisme de votre mairie, en général ils sont accueillants pour donner des infos.
Nota:
Si votre abri a une surface intérieure de plus de 5 mètres carrés avec une hauteur de minimum 1,80 m vous aurez à payer la TLE (taxe locale d'équipement) qui peut être importante (voir le service de l'urbanisme de la mairie de votre commune)
Soyez optimiste cela va se faire.
IMPALA
De : Saints (77)
Après chacun voit midi à sa porte. mais honnêtement il a la loi et la mise en application, la réalité quoi. quand tu achètes un abris de jardin dans le commerce tu ne peux pas le mettre pile en limite, c'est pas possible. et honnêtement, j'ai observé, chez mes voisins, chez pleins de maisons que j'ai pu observer dans le cadre de mon travail, et je n'ai jamais vu un seul abris de jardin aligné à la cloture et encore moins avec des auvents. Les Mairies ne sont pas dupe, elles savent bien ce que c'est, et elles ne vont pas te mettre au tribunal parce que ton abris est à 30cm de la limite. elles ont bien mieux à faire! l'intérêt pour eux est que tu as respecté le principe et que tu n'es pas venu mettre ton abri en plein milieu de terrain et que ça ressemble à n'importe quoi. on applique le PLU aux abris de jardins juste pour vous taxer dessus. si il n'y avait pas de taxes, on s'en fouterait bien de comment vous mettez votre abris.
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que les mairies sont surement plus conciliantes pour un abri que pour une maison mais je préfère ne pas risquer de l'écarter trop de la cloture, en effet l'abri sera plutot bien visible, puisque de l'autre côté du grillage, il s'agit d'un chemin communal. Et puis, on n'est jamais à l'abri (sans vouloir faire de jeu de mots... ^^) d'avoir un voisin que se serait embêté à mettre le sien en limite, et qui trouverait anormal que les autres ne le font pas.
@Impala:
Je devais intégrer côté jardin un appenti pour stocker le bois, je vais donc revoir mes plans et développer l'idée du stockage côté cloture, avec le toit filant jusqu'en limite. Je n'y avais pas forcément penser.
NON
Toutes les mairies ne sont pas conciliantes, mais c'est justement à la mairie que j'ai eu le conseil de cette possibilité de "décoller " mon abri de la clôture, car en plus l'angle de mon terrain, dans le coin considéré, n'est pas à 90°.
Si une solution existe, pourquoi ne pas l'utiliser. ce n'est pas une combine mais une possibilité réelle.
En plus cet auvent protège un peu vis à vis de la pluie qui a tendance à pénétrer par la dalle.
Si vous fabriquez cet abri vous même il est effectivement facile de prolonger le toit.
Bonne réussite thorock
IMPALA
De : Saints (77)
En cache depuis avant-hier à 20h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
