Isolation sous solives
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 204 fois
Env. 60 message Rumersheim (67)
Bonjour j'aimerai isoler mon plancher par le bas , ce sont des solives de 8x16cm , quel type d'isolant mettre svp merci
https://www.cjoint.com/c/HIrqLPSg6zY
De : Rumersheim (67)
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour cela depends de se qu'il y a en dessous cave ou autre ?
cdlt
De : Parthenay (79)
Il y a mon garage et sous le garage ma cave
Non il y a quoi au dessus plutôt ?
Dept : Eure Et Loir
Ca va etre un bureau qui sera attenant a l'etage de la maison
Bonjour si c'est un garage et que vous n'avez pas prévus de faux plafond passer sur des plaque de polyuréthane même si certain dirons que c'est nocifs sa l'ai toujours moins que de la laine de verre ou roche a l'air libre. Apres cela isole juste en thermique pas phonique.
De : Parthenay (79)
Je vais isoler les rampants avec de la laine de verre entre chevron de 100mm en 0.32 , et en seconde couche de la 140mm en 0.32 , pour les murs je pense prendre de la 100mm en 0.32
Apres je ne regarde pas le prix mais je veux simplement pas que le froid remonte du garage
J'avais pensé a mettre de la laine de verre en 140mm entre chevron et finir avec des plaques de roofmat pour faire un semblant de plafond
Etant donne la réservation que vous avez cela est une bonne idée généralement en garage la hauteur est limiter mais la c'est top
De : Parthenay (79)
Ok cool je vais faire comme cela alors mais derniere question avec kraft ou sans kraft la laine de verre et dois je laisser un espace entre la laine de verre et le plancher osb ?
<lors mais derniere question avec kraft ou sans kraft la laine de verre et dois je laisser un espace entre la laine de verre et le plancher osb ? >
Espace : en principe on laisse 2 cm sous l'OSB
Kraft (plus précisément pare vapeur): c'est là ou ça se complique car si on met
un pare vapeur sous forme de membrane indépendante il doit être positionné coté chaud.
Cdt
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 08h14
