Microstation EPUR BIOFRANCE
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 557 fois
Env. 40 message Bourgbarré (35)
Bonsoir à tous,
j'ai un système assainissement de type EPUR BIOFRANCE depuis 2014.
J'en suis plutôt content dans l'ensemble, cependant, depuis un dizaine de jours je rencontre un certain nombre de problèmes :
- fosse anormalement bruyante au niveau du bac décanteur. Il y a une sorte de bruit de bouillonnement permanent mais sans bulles.
- défaut de bullage au niveau de la seconde cuve
- odeurs aux abords de de la fosse (qui est à proximité de la terrasse…)
- odeurs dans la maison après chaque mise en charge du système (douche, lave linge,…)
Malgré plusieurs relance auprès du terrassier et du technicien, je n'ai pas de réponse satisfaisante.
La dernière réponse en date de ce matin est la suivante :
"Les odeurs à l'intérieur de l'habitation proviennent la plupart du temps de défaut de fonctionnement de siphons (évier, douche...) et rarement de la micro station .
La réparation proposée (Remplacement de 2 diffuseurs d'air de 75 cm) vise à permettre un fonctionnement normal de l'équipement mais je ne peux pas vous garantir que ça solutionnera votre problème en entier."
Seulement je ne comprend pas comment un éventuel défaut de fonctionnement d'un siphon occasionnerait des odeurs au niveau de la fosse et un fonctionnement si bruyant du système...
Auriez-vous un avis sur le sujet ?
De : Bourgbarré (35)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le compresseur fonctionne? le filtre à été remplacer ?
De : Luynes (37)
Le compresseur fonctionne puisqu'il y a un bourdonnement continu dans la cuve.
Le filtre à été remplacé lors de la vidange en février dernier.
Bon bah reste plus qu'a remplacer les diffuseurs/injecteur je n'ai pas la même que vous, mais au bout de seulement 2 années c'est curieux Huh
De : Luynes (37)
4 ans Bibi037 ;)
Mais ça fait peu quand même vu le prix à l'achat...
Je ne suis pas contre les changer (250 balles tout de même) mais même le technicien n'est pas convaincu que cela solutionnera les odeurs et ce bruit permanent...
Allez jeter un oeil aux ventilations primaire et secondaire, genre un nid d'oiseaux..
De : Luynes (37)
Va falloir trouver la bonne échelle Rolleyes
Arff c'est un problème de moyen, pas de résultat Biggrin
De : Luynes (37)
Disons qu'elle est perchée au pas loin du faitage de la maison, donc pas accessible sur un coup de tête quoi...
Bonjour, pour les odeurs à l'intérieur de la maison, c'est un problème de ventilation primaire (celle raccordée normalement sur la colonne de chute du WC), elle peut entrainer une mauvaise dépression (si diamètre sous dimensionné, ou nid d'oiseau, ...) et vider les siphons.
Pour l'oxygénation, comme le précise bibi037, c'est surement les diffuseurs d'airs qui sont bouchés, de plus, cela fait que le compresseur tourne sans extraire l'air, ca va pas lui faire du bien non plus !!!
Vous avez pris un contrat d'entretien avec l'entreprise ?
Bonjour bboy33,
je vais regarder la ventilation primaire ce soir. Les canalisations n'ayant pas été modifiées en 4 ans, à part une éventuelle obturation de la ventilation, je ne vois pas d'autre raison.
Le remplacement des diffuseurs d'air à été proposé par le technicien Epur mais son forte conviction pour les odeurs et le bruit permanent de la fosse. C'est pour cela que je suis sur la réserve.
Je n'ai pas de contrat d'entretien. Je contact seulement l'entreprise qui me l'a installée pour les vidanges ou autres questions.
Ok.
Pour le technicien, c'est normal qu'il ne s'engage pas, les odeurs et l'absence d'aération sont deux problèmes bien distincts. L'action des bactéries dans un milieu clos (anaérobie) entraîne un dégazage (dioxyde de carbone, méthane et Hydrogène sulfuré). La remise en route de l'aération va limiter ce dégazage, mais pas le supprimer, ce pourquoi il faut le régler d'une autre façon.
Oui j'en suis conscient.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que même en appelant le terrassier qui m'a installé le système, il me tient le même discours que vous mais sans me donner de solutions...
N'étant pas de la partie et n'ayant pas vraiment le temps de gérer ce genre d'ennuis en ce moment, je pensais pas que cela allait être aussi compliquer de faire venir un professionnel.
ce matin un technicien est passé et le diffuseur d'air (un seul sur ce modèle à priori) à été changé.
À la remise en route, y a pas photo, de la fine bulles sur toute la surface.
À peine 1h après son départ, le cycle airlift se met en route.
Normal puisque, si j'ai bien compris, ce système alterne un cycle long d'aération et un cycle court (en minutes) de recyclage de boues.
Seulement depuis 11h ce matin, le système est en cycle airlift donc pas d'aération durant tout ce temps...
Il faut regarder le guide d'utilisation de la microstation pour vérifier la durée de chaque cycle. Regarder aussi le programmateur si ce dernier n'affiche pas de défaut.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
