Isolation plafond d'un garage : quelle meilleure solution ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 357 fois
Env. 20 message Calvados
Bonjour a tous,
Occupant d'une maison depuis 5 ans, une extension transformera le bureau au dessus du garage en chambre.
Aujourd'hui cette pièce et son sol sont plus froids qu'ailleurs car au dessus du garage uniquement isolé au plafond (béton) par des plaques de polystyrène.
Je me dis donc que je vais isoler mieux, en m'orientant vers des panneaux de fibres de bois.
Dois je forcément arracher le polystyrène présent pour tout refaire a blanc ou puis je imaginer poser par dessus une couche moindre de fibre de bois ?
Aujourd'hui le gros problème est a mon avis les jonctions et finitions de cette isolation polystyrène pas très bien faite (jour entre les plaques et les murs de côté)
Alors, il faut tout arracher où je peux améliorer l'existant ?
Merci de vos avis éclairés
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Une photo ? Peut être ?
Oui je viens d'en prendre ce sera plus parlant :
J'ai aussi regardé il y a 10cm de plaques de polystyrène, je pensais moins. Au final, je me demande la pertinence de tout enlever... Compléter avec 10cm de fibre de bois et "boucher les trous ?"
Voici la photo globale de l'existant au plafond :
Détail des zones (en plus des contours ajourés) où à mon avis le passage d'air nuit à l'isolation du plancher haut :
J'en ai profité pour démonter le coffrage au dessus de la porte de garage (sous pente du toit) et je vois que c'est pas folichon par là avec une isolation qui ne couvre pas tout...)
Dept : Calvados
Env. 100 message Bezons (95)
Le problème principal se situe peut-être au niveau du nez de dalle qui n'est pas isolé et donc pont thermique sur toute la surface plancher.
De : Bezons (95)
Pour info, voilà ce qu'on trouve au dessus du coffrage :
(une fenêtre pleine hauteur est présente au dessus du garage, là où il y a le coffrage actuel, c'est le rampant comble perdu mais avec du tout le plancher béton apparent ici, alors que la toiture n'est pas isolée... = pont thermique qui rend le plancher froid ici ?)
(la LDV au fond correspond donc au mur de la pièce qui commence plus loin)
Ici on est donc au dessus du coffrage avec le début du plancher intermédiaire. Le coffrage est isolé mais je ne vois pas trop l'intérêt premier (il fait plus froid sous toiture que dans le garage, alors à part pour isoler le garage....)
Dept : Calvados
Devis rénovation de maison
