Liaison placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 460 fois
Photographe Env. 200 message Morbihan
Bonjour à tous
Je suis dans les finitions.
J'ai passé une sous couche de peinture au pistolet, le rendu est pas trop mal mais forcement des défaut apparaissent.
Notamment à la jonction des plaque de BA13 entre les souspentes et les rampant (voir photo).
e n'avais pas forcement préter attention à ces liaison avant... erreur !!
Bref j'ai commencé à boucher à l'enduit de finition + ponçage mais c'est très long et le rendu est pas forcement au top.
A votre avis, puis-je remplir ce petit interstice avec du joint acrylique avant la couche de finition ou vaut il mieux que je prenne mon mal en patience et j'enduis?
merci à tous
Rémi
Dept : Morbihan
Je conseille un enduit fibré type fibarex des entreprises Toupret avec bande à joints... ensuite une couche d enduit finition vous devriez être bien...
Le top reste quand même un enduit complet....
Env. 100 message Bezons (95)
Et pourquoi pas du MAP pour combler ?
De : Bezons (95)
Vous pouvez très bien mettre du MAP (qui sera moins.couteux)
MAIS :
Le map n est pas fibré comme le produit annoncé au dessus
.. et le map est difficilement poncable...
Je propose une solution au dessus qui peut facilement se rattraper si il y a difficulté se mise en oeuvre..
Au vue de la.question initiale je suppose que Rémi n est pas habitué à ce genre de tache
Personnellement chez moi je le ferai avec un fibarex, j ai mes.combles à finir.. fibarex car fibré et enrichi en résine.. de plus le.produit sèche rapidement...
Pour mon propre chantier, les bandes placo sont faciles à faire avec un enduit type Fibarex ?
De : Bezons (95)
Salut et merci à tous les 2.
En effet j'évite le MAP, pénible à poncer.
Le décroché entre le 2 plaque de plâtre n'est que de quelques millimètres mais comme on dit, le diable se cache dans les détails.
Visiblement le jointoyeur ne le savais pas....
Je cherche une solution pouvant me faire gagner du temps (non pas par fainéantise mais par manque de temps). C'est pour cela que je me disais que un filet de joint posé au pistolet à cartouche serait plus rapide que de l'enduit posé à la spatule mais bon...
Dept : Morbihan
Le joint ne risque-t-il pas de jaunir ? Et l'enduit va-t-il accrocher sur le joint ?
De : Bezons (95)
Il me semble que les joint acrylique peuvent être peints. Comme j'ai encore la couche de finition à faire.... mais je n'en connais pas ce genre de produit au fait.
Dept : Morbihan
Effectivement pour une finition parfaite le joint acrylique s est le top (si il est bien fait)
Généralement on le pose une fois l enduit fait...
Effectivement le joint acrylique peut être peint sans soucis, et il ne jauni pas...
charley22 a écrit:Pour mon propre chantier, les bandes placo sont faciles à faire avec un enduit type Fibarex ?
Oui les bandes se font facilement, il suffit de diluer un petit peu plus le produit..
Jetais sur un chantier ce jour avec un fabricant pour un essai de nouvelle formule, bande faites au fibarex et enduit de finition bagar. Chantier nickel commence lundi, mis en peinture depuis ce matin...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
