Rénovation et isolation murs et sols humides
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Nouveau sur le forum, je suis tombé dessus, comme beaucoup je pense en cherchant une réponse à mes questions relatives à l'isolation intérieur de la maison que je rénove actuellement.
Petit topo de la situation :
Maison d'avant 1920 pour la partie concernée par les gros travaux. Murs en pierre pour la base des murs extérieurs et en briques à partir d'un mettre de haut.
3 murs concernés par les travaux avec un qui donne sur la rue (écoulement vers la rue donc pas de stagnation), un qui donne sur le jardin (légère contre pente qui sera rattrapée par l'extérieur) et un semi enterré chez le voisin (sans drainage => sera fait en phase 2 des travaux car pas le budget pour faire refaire la cour du voisin pour le moment).
La dalle est sur un simple sol drainant sans vide technique et les anciens murs intérieurs étaient traversant de la dalle et aspiraient l'humidité en sous-sol.
Les pierres des murs sont recouverte d'une couche de béton et ensuite de plâtre (entre 1 et 3 cm).
Pour ce qui est du sol, en fonction de la pente que nous aurons à rattraper, nous opterons sur un film d'étanchéité qui remontera légèrement sur les murs avec dessus soit une chape soit un ragréage.
Pour ce qui est des murs c'est là que nous hésitons. Ceux-ci étant humides et en attendant d'avoir fait la totalité des travaux extérieurs de drainage, nous envisageons (de l'intérieur vers l'extérieur) :
- BA 13
- Panneau fibre de bois 10 mm (pour isolation phonique complémentaire => rue menant à une route de montagne que les motos et les grosses voitures aiment bien emprunter à pas d'heure pour faire les kékés)
- Vide d'air 48 mm dans les rails de placo pour passage des gaines électriques, chauffage et eau
- Panneau fibre de bois (entre 100 et 140mm choix pas encore arrêté)
- Vide d'air pour que les murs puissent se réguler
- Murs
Nous envisageons des aérations traversant toutes les couches en haut et en bas sur le mur en parti enterré avec le voisin afin de permettre une évacuation de l'humidité.
Qu'en pensez-vous ?
Un frein ou pare-vapeur doit-il être intégré au schéma ? Si oui, où ?
Merci d'avance de vos retours.
A bientôt.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
bah déjà les motards(dont je fais parti) et les propriétaires de grosse voiture qui font les kékés dans les routes de montagne vont avoir du mal à répondre Tongue
De : Luynes (37)
Merci pour la réponse et navré de l'offense mais quand on les entends encore à 2h du matin à blinde et que 1 jours sur 2 les pompiers doivent venir je parles de kékés XD.
Rien contre ceux qui vont faire de la vraie moto sans se mettre et mettre les autres en danger.
