Descente escalier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 322 fois
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour tout le monde,
Nous sommes dans une maison ancienne, et j'attaque la rénovation de la descente escalier qui même au sous sol.
J'avais commencé il y a quelques mois, mais j'ai découvert que le mur n'était pas en papier peint mais en moquette murale.
Donc en gros j'arrache le mur au passage.
Un gros problème était la hauteur sous plafond de plus de 4m de haut.
Quelques photos pour vous donner une idée de cette descente escalier
Descente d'escalier foncée
Voici ce qui a été décidé,
Enlever la moquette et le liege,
Création d'un faux plafond à 2h50 en suivant la descente escalier (je ne sais pas si c'est clair)
Avec rail plus montant doublé tous les 40cm,
Refaire un plaquage à la MAP pour les murs. Je ne peux pas faire une ossature car j'ai pile ce qu'il faut en épaisseur avec ba10.
Joint après
Mes questions :
Faut il commencer par les murs ou le plafond ?
On me parle de cornières de rive est ce nécessaire ? Si oui où est ce que ça se met ...
Faut il prévoir les bandes en jonction plafond + mur en armé ? ou joint silicone suffit?
Je crois que c'est tout mais déjà pas mal car c'est une première pour moi.
Merci à tous pour vos réponses
Bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
bonne idée pour le plafond, en gros vous le couper à 2m50 en reprenant l'angle de l'escalier, vous allez gagner en chauffage, on commence toujours par le plafond, et effectivement bande armée sur les bords.
pourquoi replaquer sur les cotés ? un enduit de rebouchage et de finition suffirait, de plus avec votre plafond en oblique vous allez avoir des chutes sur le placo..plus la rampe à négocier
De : Luynes (37)
Bonjour bibi037, un tourangeau. Merci pour ton avis. En effet on coupe pour que ce soit plus simple à réaliser, pour le chauffage et pour intégrer des spots car il fait sombre.
J'avais pensé à de l'enduit mais ne sachant pas ce que je vais mettre dessus, et actuellement c'est plus papier peint et toile à peindre, est ce que ca tiendra. C'est ma crainte. Même si impression dessus...
Et le jour où on changera encore faudra t'il refaire tout l'enduit ?
D'où mon idée de replaquer mais si d'autres idées je ne suis pas arrêté. ..
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h07
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
