Casse tête chinois vis à vis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 694 fois
Env. 20 message Herault
Je viens demander des conseils pour aménager  mon jardin avec vis à vis assez important , en rouge sur le plan. Un simple grillage d '1m80 va nous séparer.
Pour vous donner une idee, la distance entre la baie vitrée de mon séjour et ce fameux grillage sera de 5m60
Merci pour vos reponses
[img=500x0]https://st.hzcdn.com/fimgs/485284450b9d12c8_0616-w500-h578-b0-p0--.jpg[/img]
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Et de l'autre coté du grillage il y a QUOI ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Citation: Un simple grillage d '1m80 va nous séparer.
Oh mon dieu ...
Il faut vite ajouter des barbelés, des mitraillettes, voire canons et fermer ce grillage par un mur de 10m de haut.
Pourquoi voulez-vous vous enfermer ? Vous faites la guerre à vos voisins ?
Dept : Loiret
Je ne fais pas la guerre aux voisins, bien au contraire ...  je souhaite un peu d 'intimité
Voici la vue de dessus
Dept : Herault
En lotissement, je trouve çà bizarre de vouloir de l'intimité au point de s'enfermer sur les 4 faces du terrain, mais bon...
Avant toute choses, il faut déjà voir avec votre PLU ou le règlement du lotissement ce que vous avez le droit de faire ou non.
Dept : Loiret
Il n y a pas plus d infos sur le PLU à ce sujet si ce n'est la hauteur max d '1 m80 .
Je recherche plus une solution avec de la végétation ( style bambou ou autres en pot pour cacher la fenetre du 2eme etage
Dept : Herault
C'est ce que j'allais te proposer : bambou en terre ou en jardinière.
Sinon une clôture occultante : brise vue synthétique, bambou, canisse, PVC, lame composite,
ou un mixte des 2...
mais pour cacher la fenêtre de l'étage, ça risque d'être compliqué !
(fenêtre du 1er ou du 2ème étage ?)
JC
La fenêtre du deuxième étage... je pensais peu être avec une toile ou un truc de ce genre
Dept : Herault
Attention au fait qu'à 50 cm de la clôture, vous ne pouvez rien placer comme plantations ou autres qui dépassent 2m de hauteur.
Dept : Herault
Bonjour +1 pour les bambous ... soit des non traçants en pleine terre, soit du traçant en jardinières (des grosses jardinières, plusieurs centaines de litres).
Avec un peu d'engrais et un arrosage régulier, ça fait rapidement des clôtures végétales sympa.
Dept : Bas Rhin
Hello,
Bambous sans hésiter en traçants en pleine terre avec barre anti rhizomes. En jardinières ça ne montera jamais assez haut pour cacher un deuxième étage surtout si la fenêtre de votre voisin est proche de la clôture.
Antho77 a écrit:Hello,
En pleine terre, si on veut qu'ils poussent à + de 2m de hauteur, il est obligatoire de les planter à minimum 2m de la limite séparative.
Va plus rester grand chose du bout de jardin
Dept : Herault
C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de choix. En jardinières les bambous auront du mal à dépasser les 2m, ça n'a donc pas trop d'intérêt ;)
Merci pour vos infos utiles, on va donc partir sur autre chose que du bambou...Blush
Dept : Herault
Re,
En fait, pour se cacher d'une fenêtre au 2ème étage, il faut implanter le brise vue au plus près de ce que tu veux cacher...
Donc pour ne pas avoir de vis à vis depuis ta baie vitrée, tu pourrais mettre un store banne équipé d'un lambrequin.
Et pour ne pas avoir de vis à vis lorsque tu profites de ta terrasse sous pergola, tu pourrais implanter des bambous ou autre plante, juste en limite de ta terrasse et de la pelouse.
J'ai complété ton schéma.
JC
Bonnes idées le coup du store et des plantes en limite terrasse pelouse.
Pour ce qui est du brise vue au plus proche de la fenêtre du deuxième étage.  une plante, un arbre ou une toile pourrait faire l affaire  ?
Voici la vue du dessus avec la fenêtre gênante  (point rouge)
Dept : Herault
Romu34 a écrit:Bonnes idées le coup du store et des plantes en limite terrasse pelouse.
si le brise vue doit être au plus proche de la fenêtre du 2ème étage, il faudra qu'il soit très haut !...
il y a des règles à respecter :
1 - le PLU
2 - si plantation > 2m de haut, nécessité de planter en retrait de 2m de la limite...
il faudra que ce soit un arbre qui pousse vite et haut !
le brise vue devra donc avoir une hauteur presque équivalente à la hauteur de la fenêtre !
C'est pour cela que je propose un brise vue au plus proche de ton endroit de détente...
Merci Lays pour tes infos intéressantes
Dept : Herault
En cache depuis hier à 17h24
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
