PAC + Photovoltaique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour a tous,
J'ai fait installe une PAC Air-Eau 14kw Marque Yack + Mitsubishi. J'en suis très content.
Maintenant j'aimerais optimiser la conso Electricité en ajoutant des capteur photo-voltaiques, or le soleil n'est la que la journée et les batteries sont très cheres ...
Savez-vous si, en augmentant la taille du ballon tampon, je pourrais optimiser en chauffant l'eau la journée et arrêter la PAC la nuit quand le PhotoVoltaique ne consomme pas ... ... ?
Je ne trouve pas grand chose sur Internet a ce sujet ... Si qquun avait des idées la dessus, ou me diriger sur une discussion similaire , ca m’intéresserait ...
Merci ;)
BV
Membre utile Env. 800 message Doubs
Si le COP de votre PAC est de l'ordre de 2; ça rend le photovoltaique deux fois plus long à amortir que avec un ballon à résistance.
Vous pouvez chercher sur ce forum ou d'autre autour de "l'autoconsommation" puisque c'est celà dont il s'agit.
Dept : Doubs
Merci pour votre reponse,
elle a une COP de 4.2, mais ma question n'est pas sur l'autoconsommation, mais plutot sur la capacite et l'inertie de la PAC en augmentant la capacite du ballon tampon ...
A moins d'un miracle, en decembre, janvier et fevrier, la prod photovoltaïque est très faible (/3 par rapport à l'été), c'est dommage car c'est justement les mois ou votre PAC consomme le plus. Sans parler des nuits qui sont les plus longues de l'année et les plus froides. Pour une PAC de 14kw il faut une sacré surface si on veut alimenter de manière significative
Dept : Cote D'or
Votre problème est de produire de l'électricité solaire en journée et de la stoker. Vous avez bien identifié deux méthodes possibles: chauffer l'eau sanitaire / utiliser des batteries.
C'est en fait ce que recherches les personnes qui font de l'autoconsommation: pour consommer une plus grande partie de leur production d'électricité, il faut stoker en journée, sinon c'est offert au réseau. Voilà pourquoi vous pouvez chercher du coté des auto-consommateurs.
Même en cherchant beaucoup, difficile de trouver une installation à moins de 1 euro le kW crête (achat en kit, installation sans chichi etc). Même avec une certaine optimisation de l'installation, ça fait un retour sur investissement de l'ordre de 10 ans en prenant le kWh au prix actuel.
Or vous voulez "remplacer" une PAC dont le COP réel (et pas le chiffre du fabricant dont les ingénieurs viennent de chez VW...) est sans doutes proche de 2. Il vous faudra donc 2 fois plus de temps pour votre retour sur investissement, c'est à dire 20 ans ce qui doit être la durée de vie de l'ensemble pac + panneaux.
Avec des panneaux posés par un professionnel, les tarifs s'envolent et le retour sur investissement ne se fera jamais.
Dept : Doubs
Les batteries vous pouvez laisser tomber : Elle seront amorties après la fin de vie.[/b]
Dept : Cote D'or
Dans les panneaux solaires, c'est l'intensité en sortie qui varie avec l'ensoleillement( peu importe la tension; les panneaux sont mis en série et/ou parallèle pour obtenir la tension voulue).
Personne ne pense que l'on peut utiliser l'électricité PV directement pour chauffer; il suffit des connecter la sortie de l'installation directement (sans autres artifices ) à une résistance chauffante du ballon d'eau chaude; il faut pour cela installer un autre thermoplongeur dans le ballon ( les ballons tampons possèdent généralement plusieurs filetages le permettant). En cas de fort soleil, l'eau sera chauffée en fonction de la puissance maxi des panneaux ( la résistance chauffante devra avoir cette même puissance) et, si pas de soleil, pas d'intensité en sortie, donc pas de chauffage.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
