Problème Électrique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis nouveau sur le Forum, je venais vers vous car je rencontre un léger problème électrique dans mon appartement.
J’ai déménagé il y a 2/3 jours et hier soir j’ai remarqué un petit soucis. Sûrement au niveau du branchement.
Lorsque j’ai allumé la lumière des toilettes, la lumière de la salle de bain (qui était allumée) s’est éteinte. Lorsque le bouton ON des toilettes est activé, je suis dans l’incapacité d’allumer la lumière de la salle de bain.
Je suis novice dans le domaine. Auriez-vous éventuellement des pistes ?
(PS : A priori l’ancien propriétaire m’a dit que le toilette et la SdB sont reliés mais avec un branchage en double circuit.)
Je vous remercie par avance,
Corentin
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
on dirait que les 2 interrupteurs sont branchés en va et vient
N-------------------------------------------------|
                      ampoule                       ampoule
                   salle de bain                     toilettes
            o-off--------------------on-o             |                       |
P-----o  1                                      2  o----|                       |
            o-on-------------------off--o-------------------------------|
      interrupteur                  interrupteur
         toilettes                  salle de bains
Si c'est le cas , on a bien la situation suivante:
Quand 1 est sur on et 2 sur on =toilettes allumées , salle de bains éteinte
Quand 1 est sur off et 2 sur on =salle de bains allumée, toilettes éteintes
Quand 1 est sur off et 2 sur off = toilettes éteintes et salle de bain éteinte
Quand 1 est sur on et 2 sur off = toilettes et salle de bain allumées
il faudrait vérifier, après avoir coupé le courant, si 3 fils séparés sont présents au niveau de chaque interrupteur, si c'est le cas le branchement est à corriger
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, oui surement à l'interrupteur des toilettes. Il faudrait le démonter et mettre une photo. On vous guidera.
Env. 90 message Herault
Une photo de l’arrière de l’interrupteur aiderait, mais d’apres ce que vous dites, wc et salle d’eau sont repiqués, il est fort probable que la phase qui part alimenter l’interrupteur de la salle d’eau est était mis en navette sur l’interrupteur des wc
Dept : Herault
Oui c’est exactement cela a une exception prêt quand le WC est sur ON et la Salle d’eau en OFF le WC est allumé et la SdB éteinte.
Je vais voir pour vous envoyer une photo de l’interieur des interrupteurs une fois le jus coupé.
Merci pour vos réponses.
Corentin
OK, alors tu devrais trouver ce branchement:
N (neutre fil bleu)-------------------------------------------------------
                                         ampoule                                     ampoule
                                    o--on-----                                             |
P (phase)-----------o  1                                               2            |
                                    o---off-------------------------o     o-on-----
1 sur on et 2 sur on = toilettes allumées et salle de bain éteinte
1 sur on et 2 sur off = toilettes allumées et salle de bain éteinte
1 sur off et 2 sur on = toilettes éteintes et salle de bain allumée
1 sur off et 2 sur off = toilettes éteintes et salle de bain éteinte
la photo confirmera si il suffit de raccorder le fil vert du schéma directement au fil rouge du schéma au niveau de l'interrupteur des toilettes
Pas mal le schéma Happy, j'en prendrai peut-etre exemple dans le futur ; )
Plus clair avec schéma ci-dessous:
Oui mais c'est plus long d'aller sur paint, etc..
THIE54200 a écrit:Plus clair avec schéma ci-dessous:
Exactement ce à quoi je pensais
Dept : Herault
Je suis désolé je galère à télécharger la photo...
Si je peux vous décrire l’interupteur, j’ai 5 câbles en tout (Je n’ai jamais vu ça de ma vie).
J’ai un câble noir et rouge en bas de l’interupteur. (Qui semble venir du disjoncteur pour alimenter le truc)
Un autre câble rouge au centre.
Et pour finir deux câbles branchés au même endroit en haut de l’interupteur. (Un rouge qui semble provenir du centre et un violet qui à l’air d’aller vers l’interrupteur de la SdB.
[img][/img]
Pour télécharger la photo dans ton message à partir de ton ordi:
cliquer sur poster une réponse
choisir mode avancé
cliquer sur l'icône appareil photo
a partir de la fenêtre qui s'est ouverte, cliquer sur le lien "cliquez ici" tout en bas de cette fenêtre
une autre fenêtre s'ouvre , cliquer sur parcourir pour aller chercher la photo sur l'ordi puis faire envoyer pour l'insérer dans le message
J’espere que c’est bon ! 🤨
c'est bon pour la photo
confirmes tu qu'il n'y a que 3 fils qui arrivent?, un noir, un violet et un rouge?
le rouge et le noir en partie basse sont ils connectés sur la même borne de l'interrupteur ?
le shunt fil rouge relie t il bien un point milieu de l'interrupteur pour rejoindre le fil violet en partie supérieure ?
y a t il au dos, une marque ou symbole de branchement ?
Pour moi, il faut mettre le fil rouge qui est à côté du violet sur la borne du fil rouge qui est seul
Dept : Herault
Bonjour, Peux tu nous mettre une photo de l'autre interrupteur (il faudrait qu'on sache qu'elle est le fil qui y part, tu dis le violet, mais faudrait etre sur..
J'ai fait ce qu'en vous m'avez dit été tout fonctionne !
Merci énormément d'avoir pris le temps de me répondre !
J’ai modifié le branchement du fil rouge et tout fonctionne !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h38
