Ratissage a l airless graco mark 7
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 500 fois
Env. 10 message Doubs
J aurais besoin de conseil venant de professionel utilisant un airless pour ses ratissages.
Etant moi meme professionnel je fait régulièrement des ratissages et je suis tres exigeant et minutieux.
Je fais toujours 3 passes frais sur frais avec l enduits sheetrock et j obtiens un résultat proche de la perfection mais cela est tres long
Ayant vraiment trop de travail j ai décidé d acheté apres prise de renseignement et vu beaucoup de video l airless graco mark 7...7500 euro ..
Mais je suis abatu par le resultat que j obtiens ainsi que la quantité d enduit qui est utilisé.
Arrivé a 20cm du fond du seau la machine s emballe et ne pompe plus rien se qui m oblige a reversé dans un seau plein...c est tres tres chiant
Je suis a la recherche de tout conseil pour un resultat de qualité et les erreur a ne pas commettre.
Dept : Doubs
Supposant que vous utilisez une buse adaptée et que la dilution de l'enduit est conforme aux spécifications du fabricant, le désamorçage de la pompe semble être causé par un manque de viscosité du produit.
Vous pouvez essayer de projeter en enlevant au préalable les filtres de la pompe, et/ou d'augmenter la dilution du produit, voire d'opter pour un autre enduit mieux adapté à l'airless.
Pour ma part, que ce soit pour l'enduisage ou la peinture nous travaillions toujours à deux; un qui tient le pistolet et le second qui alimente la pompe, lisse, retouche, etc... de sorte que le projeteur puisse réaliser une application en continu.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci de votre reponse.
J utilise une buse 633 et je me met a 1m du mur car sinon les bord du jet me laisse des surepaisseurs.
On ma conseillé de mettre la pression au max. Qu en pensez vous?
J enleve le filtre mais je laisse la crepine.
Je liquéfie quand meme assez mon enduits, j ai peur que + cela soit trop.
Dans vertaine video je vois un Effet miroire que je n obtiens pas mais j obtiens un effet poché peau d orange qui disparait apres ponçage.
Lisser vous systématiquement apres application?
Salutation.
Dept : Doubs
Re,
Pour ma part j'utilise la pompe et le pistolet sans les filtres ni la crépine, une buse de 525 et 195/200 bars avec l'enduit Artis murs autolissant airless, prêt à l'emploi.
Le temps ouvert est suffisant pour que le lissage (quand la finition l'impose) puisse être réalisé par la seconde personne présente.
Je ne connais pas l'enduit que vous utilisez, mais il me semble que sa dilution soit insuffisante car je pense que l'effet miroir que vous voyez dans les vidéos de démonstration soit directement lié à la quantité d'eau présente dans la préparation.
J'ajouterai que les résultats n'étaient pas aussi réguliers quand nous utilisions de l'enduit en poudre.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h41
Devis ponçage & peinture
