Je n'arrive pas a demonter des tuyau relié a mon chauffe eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 414 fois
Env. 30 message Rhone
je vous sollicite car j'ai essayer aujourd'hui de changer mon chauffe eau sans success.
Sauf qu'en tentant d'enlever les raccord du chauffe eau vers les entrée/sortie d'eau. Je n'arrive pas a les enlever.
En effet il n'y a pas d’écrou a dévisser (la prise femelle est ronde) et je ne sais pas comment l'enlever sans tout cassé.
Ci joint la photo du coude que j'essaie d'enlever.
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Coude que j'essaie d'enlever sans succes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 400 message Moselle
Ce n'est pas l'écrou à droite sur la photo qui sert à démonter ?
Dept : Moselle
Merci pour votre reponse, mais en fait l'ecrou de droite ( la ou la peinture est enlever) est pas vraiment un ecrou, il est rond et lisse, j'ai essayer avec une pince de le faire tourner sans succes.
Bah là comme ça ne je ne vois pas, surtout que ça n'a pas l'air mieux en haut du coude :(
Dept : Moselle
Oui c'est assez fou, il n'y a rien qui ressemble a un écrou pour l'enlever, ça va sans doute finir a la disqueuse.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
a première vue pas de raccord démontable ,
donc un coup de scie ,de toute façon il faudra
modifier la liaison pour y placé le diélectrique ,
Dept : Bas Rhin
Utilisez une clef à griffes pour l'écrou de droite.
Il est arrondi car à mon avis il a été forcé au montage ce qui a déformé le laiton.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponse, l'ecrou est vraiment lisse comme si c'était d'origine, je n'ai pas l'impression qu'il a été deformer (en tout cas il n'y pas de trace de serrage)
Je n'ai pas de clé a griffe, je vais tenter d'en trouver une.
Merci,
Gratte toute la peinture et tu trouveras à l" arrière les six pans pour une clé plate !
Merci beaucoup pour vos retour, ma femme n'a pas voulu que je prenne la meuleuse car elle ne veut pas prendre le risque de plus avoir d'eau chaude pour notre petit.
Le plombier passera bientot, je vous donnerai le fin mot de l'histoire de comment il a fait
Env. 200 message Grenoble (38)
Si tu as un petit chalumeau tu devrais essayer de passer la flamme au niveau des raccords... très efficace!
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, question peut être bête, mais avez vous essayé de retirer le cache rouge ? le raccord est peut être en dessous, le coude a peut être simplement était tourné à la main pour le serrer.
Dept : Calvados
bubeline67 a écrit:Bonsoir ,
+1 avec bubeline67. Il n'y a aucun raccord démontable sur cette photo. Pas d'autre choix que de couper la conduite pour démonter.
Hello juste pour vous tenir au courant, donc le plombier est passé et il a sorti une pince a griffe et a forcer fort sur le rond et ca a tourner.
Donc pas eu besoin de disqeuse et madame est rassuré d'avoir de l'eau pour ce soir
Merci pour vos contribution
le seul raccord démontable et vissé dans le coude galva, c'est un mamelon M/M
mais il est caché par la peinture..
L'autre raccord rond est bizarre en effet, avec une pince peut-être...
De : Loire (42)
Content pour vous que je me sois trompé
Par contre CAM42 je ne vois pas le mamelon sur la photo, mais surtout je ne vois pas pourquoi tu appelles ça un raccord démontable. Un raccord union c'est démontable facilement, un mamelon qui est serré au milieu d'une conduite nettement moins ... enfin je pense ... j'ai pas envie de raconter une connerie 2 fois de suite sur le même sujet Laugh
Le mamelon est recouvert de peinture blanche
Les coudes galvanisés femelles ont deux bords ronds, sur a 100% qu'il y a un mamelon M/M
pour faire jonction avec l'écrou rond.
Après si le tube cuivre dans le mur a du jeu c'est démontable, mais avec des si
Son problème est résolu, le raccord rond vissé sur le mamelon étant lui aussi démontable mais grippé
il fallait forcer un peu, rien de bien méchant.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 13h26
