Hauteur arase pignon hauteur par rapport hauteur ferme industrielle Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 400 fois
Env. 10 message Cher
Bonjours a tous.
Nouveaux sur ce forum, j’espère poser ma question au bon endroit.
Je suis entrain de faire l'autoconstruction de mon garage, actuellement au chaînage, je vais bientôt attaquer les pointes (pignon). Ma charpente fermette industrielle est déjà commander avec des ferme d'une hauteur de 2m90. J'aimerai savoir a quelle hauteur finir ma pointe de pignon. Certain me dise au même niveau que les ferme c'est a dire 2.90 tandis que d'autre me dise de finir ma pointe de pignon 2 ou 3 cm en dessous pour prendre en compte le tassement de la charpente. Qu'en pensez vous ? Pour info la charpente ne comportera pas d’échelle de toît. Il y aura juste un chevron de rive et une couverture basique en tuiles mecanique. Merci d'avance
Dept : Cher
Sujet résolu !
Bonjour, il faut la faire l'arase en biais sur l'épaisseur du mur, les deux ont raisons.
L'arase du pignon doit arriver au même niveau que la fermette sur l'extérieur du mur, mais comme les fermettes ont tendances à fléchir au fil des années, il est bon de mettre l'arase plus basse de quelques centimètres afin de ne pas avoir une cassure entre la partie de couverture au dessus du pignon qui ne bougera pas et la partie de couverture qui va fléchir au dessus des fermettes.
Dept : Loiret
Je vois se que vous voulez dire mais si je monte mon arase au même niveaux coté extérieur et que je la biaise cote intérieur, mes linteaux qui tiennent les tuiles ne vont pas porter coté intérieur de l'arase?
Dept : Cher
Les liteaux.
Pas de soucis pour les liteaux, le mur n'est pas très épais. Entre vos fermettes, il y a plus de portée et le liteau ne casse pas.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 21h28
