Quel gond pour un portillon en acier "Fait maison"
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 314 fois
Env. 100 message Gers
j'ai fabriqué un portillon en acier (poid environ 80kg). Le cadre est fait à partir de barre de fer en 100x50 (de mémoire 3mm d'épaisseur) soudé entre elle avec des coupes à 45°. Il n'y a donc actuellement aucun trou
Ils sont quasiment fini. Mais un point important que j'avais oublié, comment fixer les gond???
j'ai remarqué une crapaudine :
Crapaudine
et un gond de ce genre:
Gond
Est ce que faire des trous à la perceuse avec un diamètre de 12mm+/13mm suffit pour insérer les gonds et soutenir le poids du portillon?
ou y a t'il un autre moyen?
merci par avance pour vos conseils/aides
Dept : Gers
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour pas de problème pour vos gond il tiendrons par contre fixer les haut scellement chimique pas de cheville sa éviteras de fendre la pilasse.
De : Parthenay (79)
Merci Flanby79,
De mon expérience le scellement chimique est moins efficace que les chevilles goujons de 10. Du coup une question de plus lol
Les gonds vont tenir dans le poteau, mais au niveau du portillon si je perce et que je mets le gond directement dedans, il ne va pas y avoir de l'usure? Ou de la difficulté à l'ouverture? Du bruit...?
Dept : Gers
Cheville plus costaux que du scellement chimique cela je l'avais jamais entendus il faut faire un trous du forme bien spécifique un coup d'aspirateur et produit plus tamis c'est du costaud. percer directement créera forcement des frottement et du bruit désagréable.
De : Parthenay (79)
Oui, pour le bas il faut mettre une crapaudine réglable en hauteur. De ce fait, elle supportera une bonne partie du poids du portillon.
sur le bas du portail, il faut mettre un pivot !
Pour le gond du haut, scellement chimique à 300%...
JC
Merci à vous 2. Biggrin
Donc ce sera crapaudine et gond avec scellement chimique.
Je percerai le portillon pour insérer les axes, que je vais renforcer avec un patch de tôle sur le portillon pour que ce soit plus costaud et épais.
Mais les 2 ont des axes en alu. Mon portail étant en acier, ça n'a va pas les user?
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
