CAlcul poids sur structure Mezzanine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 438 fois
Env. 10 message
Je voudrais construire une mezzannine dans ma maison avec pour usage d'en faire un bureau.
dimension de la Mezzanine = 4.1 x 4.1m
Il n'y aura pas de poteaux porteur en dessous de la mezzanine, elle sera realisee a l áide d'acier galvanise de dimensions : 100x50x2.6 ..donc 2.6 mm d'epaisseur.
Chaque traverse reposera des deux cote du mur sur les birques du mur (je vais creuser le mur pour y faire poser mes traverses en acier)
Chaque traverse sera espace de la suivante par un espace de 30 cm (je me suis dit une traverse tous les 30 cm ca devrait pas trop bouger)
Le plancher sera du contreplaque de 15mm qui devrait representer un poids total de 800kg (plus environ 50 kg de meuble et le poids dún ou 2 ou 3 personnes....donc poids total maxi de 1100/1200kg.
Donc le gros doute c'est de savoir si mes traverses en acier profile rectangle de 100x50x2,6 vont supporter le poids sans flechir du tout..sachant que la distance entre les 2 extremites est environ 410cm .
J'ai demande auotur de moi mais j'obtiens toutes sortes de reponses....
Merci par avance pour vos lumieres ....
Je joins un croquis de la mezzanine a ce message
Env. 7000 message 06 (6)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Plusieurs chose, la premier c'est plus avec des ipn qu'on crée des mezzanine. Ensuite vous allez creuser le mur mais avez vous calculer si vos fondationnet votre mur supportera cette nouvelle charge ? De plus pas sur qu'en creuse 10cm dans le parpaing ça suffise à encrer les poutres...
Env. 10 message
Oui les IPN sedrait mieux en effet. Je viens juste de trouver des epaisseurs de3.5mm pour ces tube profiles an acier donc cela est deja plus costaud. Il existe aussi des barres de 6m qui ressemblent a des IPN coupe en 2 (donc un profil en forme de U ou C plutot que la forme H, cela a l'air TRES costaud, les epaisseur sont jusque 6mm et il s'agit d'acier 400) . Je pose une photo, il s'agit des barres en bas de photo(rouge ou jaune suivant lépaisseur)   Pour mes murs, ils devraient suffir (aucun probleme au niveau des fondations car c'est surdimensionne) mais en effet, les murs etant en briques seront-elles assez solides pour prendre la charge verticale. Je compte effectivement poser mes traverses sur 10cm de cahque cote et ensuite les fgixer avec un ancrage (type cheville) et aussi couler du beton entre chaque espace (qui servira a eviter un mvt lateral et aussi arrivera a fleur de la hauteur des traverses et pourra ainsi prendre aussi le poids du plancher (contreplaque, 120x240cmx1.5cm)
Tout cela me paraît très faisable.
Mais je le vois un peu autrement. Je vous donne mon avis, à titre indicatif seulement parce que je ne fais pas le bureau d'études.
Panneau + solives + petit sol mince : 30 kg/m² (soit 500 kg en tout)
Pas de charge de cloisons
Exploitation : 150 kg/m² OU 200 kg n'importe où. (En pratique, au milieu pour la flexion, réduit de 70 % par répartition sur les adjacentes).
Je préférerais du 100 x 50 x 3 mm d'épais (pour ne pas partir dans les règles de calcul des profils à parois minces). En acier S235.
Dans ce cas, j'aurais :
Taux de travail en flexion < 60 % OK
Flèche totale : < 1.2 cm < L/250 OK
Flèche active : < 1 cm, soit L/400 ce qui est pas mal
Par contre, ça va être souple, un peu « trampoline », et sensible aux vibrations. Si on veut du confort à ce niveau, il faut voir plus gros.
Penser au poids des barrières, et du chevêtre d'arrivée de l'escalier (d'après le dessin).
Aux appuis, il faudrait résister à 200 kg en service par solive. Dans la brique creuse, une cheville est donnée pour 100 à 150 kg (selon les fabricants).
Donc, l'appui encastré est le mieux. Profondeur selon la nature de la brique, pleine ou creuse, et selon son épaisseur.
Je ne ferais pas une saignée de toute longueur comme vous l'évoquez, mais éventuellement un mini achelet béton sous chaque appui.
Les sections en U, asymétriques, sont peu recommandées en raison d'une tendance à la torsion sous la charge en flexion. Il faut surdimensionner ou les utiliser 2 à 2 adossées.
Et comme cela vous a été indiqué dans un autre post : vérifiez (ou faites vérifier) que les murs existants supportent ce supplément de charges.
De : 06 (6)
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
