Détecteur mouvement filaire compatible chat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 464 fois
Env. 10 message
Je voudrais installer des capteurs de mouvement filaire chez moi.
J'ai un chat et j'avais donc envisagé d'acheter des capteurs avec imunité aux petits animaux.
Deux personnes m'ont indiquées que cela fonctionnait bien pour les chiens mais pas pour les chats, car les chats sautent.
Avez-vous un retour expérience par rapport à ce genre de problème. Des conseils par rapport à une marque, un modèle?
Remi
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bonjour, il faut eviter de mettre le capteur près d'un meuble où le chat pourra sauter. On va dire un rayon de 3metres, voir 4. Eviter aussi l'angle de 2 murs, il faut décaler le détecteur de qques centimetres, ça limite les détections d'araignées
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
philipina a écrit:Bonjour,
Remi
Bonjour philipina
je vous donne une explication théorique d'un capteur PIR pyroélectrique-IR , le principe du fonctionnement , 2 ou 4 électrodes diélectrique interne du composant,  il se charge et se décharge au moment d'un passage d'une onde passif infrarouge en occurrence la chaleur un corps vivant ; Les capteurs en générale pour les détecteurs d'alarme sont équipé d'une fenêtre vitré,  un filtre d'onde qui va laisser passé que les ondes spécifique des corps vivant  , est presque que cela !
En plus en rajouté devant des fenêtres appeler Fresnel  en générale plusieurs fenêtre sont présente , plus vous avez des lentilles " fenêtre " est plus vous avez la possibilité de régler le nombre de passage devant les lentilles , en appelle ça compteur d'Impulsion , cela va vous permettre d'évité les infrarouges quelconque par incident,   causer par le soleil ou lumière , chauffage et les dispositif par infrarouge   .
Donc en imagine que vous avez un capteur PIR  " dit détecteur  d'alarme" ou encore dispositif de détection de passage pour allumage de lumière , la différence entre les deux , pour le premier :  les capteurs ont 2 ou 4 éléments , donc plusieurs charge /décharge pour un seul passage  au niveau du pyroélectrique plus rassurant ,   puis il ce rajouté le compteur d'impulsion en générale est variable de 1 à 3 impulsion par switch quelques fois par réglage ajustable par une résistance ajustable . en Fait ,  vous allez faire le choix de nombre de passage devant votre détecteur , une sécurité qui va supprimé la diffusion d'onde inutile vers le pyroélectrique hors passage d'une personne devant le Fresnel.
En prend un exemple, si vous utiliser un détecteur d'alarme Pyro  que l'on appelle PIR  donc nous avons une bonne sécurité de perturbation infrarouge sur ce type de composants  2 a 4 éléments interne, la fenêtre du capteurs  est carré ou rectangulaire en générale avec une vitre de couleur verte violer, mais aussi les fameux  impulsion , avec un réglage 1 impulsion ça va êtres plus rapide au infrarouge , puisque vous allez passez 1 seul fois devant la fenêtre de Fresnel qui peu y compté plusieurs sur la façade de votre détecteurs,  en effet , plus vous ajouté des impulsions et mieux vaut les fausses alarme ,  le temp de détection est plus long par contre, normal il faut passer plusieurs fenêtre ,  chaque fenêtre capte un faisceaux infrarouge dégager par le corps en déplacement  devant les lentilles de  Fresnel.
Un exemple : le contraire d'une boule à facette d'une discothèque ça va vous rappeler quelques chose   " plusieurs faisceaux dans la même zone  rayonne  a partir d'un point  projecteur  "     là en occurrence le projecteur   c'est   le capteur PIR qui va détecté les rayonnement infrarouge Passif  des faisceaux de la facette     " Fresnel "
Pour les détecteurs de lumière par exemple escalier ou lampe extérieur possède uncapteur de fenêtre ronde infrarouge Pyro a simple élément interne rond en générale , vous avez également d'autre aussi comme les capteur de températures , vous pouvez trouvé cela sur les thermomètre frontale ou d'oreille , ce lui si pas impulsion de passage , il lit directement la température par effet diélectrique .
Donc pour les températures chaque hêtre vivant dégage une température parmi la largeur du  spectre, en outre  l'infrarouge qu'il nous concerne , le capteur fonctionne avec un système d'amplification de cette onde , plus vous êtes devant et plus vous allez chargé /déchargé le diélectrique plus au moins rapidement ou pas par rapport avec votre corpulence et la distance de détection ;
Pour un chat avec une petite corpulence a besoin d'être au plus près du capteur pour qu'il soit détecté , est  tout dépendra du réglage de la sensibilité, si vous avez un détecteur avec réglage par résistance ajustable , alors pour cela il est important d'acheté si vous avez des animaux des détecteurs avec réglage de sensibilité + réglage d'impulsion pour le nombre de passage autoriser  .
Réglage conseiller pour les chats ne pas mettre les détecteurs près du frigo ou meuble, fenêtre la ou votre chat va y aller , mettre toujours à l'opposer , en outre  pour les insectes pas de problème particulier sauf s'ils rentrent dans l'appareil , pas assez de corpulence pour l'infrarouge pratiquement pas , donc mettre le détecteur à distance des accessoires ou le chat il  pourra pas aller et réaliser un réglage  plus de 2 impulsions avec sensibilité à déterminer par des tests .
Attention chose a savoir théoriquement pas de détecteur PIR analogique ou numérique est capable de faire la différence entre un humain et animal pour les immunité , sauf les réglages indiqué  ci dessus  ou encore incliner le détecteur vers le haut pour ne pas prendre votre animal en bas .
si vous utiliser des détecteurs Passif type barrière  même double technologie IR/MW, avec une loupe de Fresnel pour des distances long de 20 à 25m  vous ne pouvez pas jouer sur les fenêtres des lentilles de Fresnel, puisque vous avez une seul qui va être capable de focaliser l'individu , donc il faut jouer avec la sensibilité + 1 impulsion .
Avec les centrales de chez Meiantech  je le répète ,  seule  cette marque possède ce type d'option à heure actuel quelle pourra vous rendre bien services est la détection double avec 2 détecteurs sur la même zone avec un temps relationnel  entre les deux détections , l'option sur les centrale appeler  "Zone Relatif "  qu'il va servir pour l'intérieur avec les animaux dans l’extrême ou encore à extérieur pour une détection plus sûr sans fausse alarme .
Voilà vous savez un peu plus sur les capteur infrarouge PASSIF  , puisque il existe également  l'infrarouge Actif   " rayon infrarouge invisible d'un émetteur et récepteur  exemple pour les barrière  ,  ou encore télécommande infrarouge ,   rien n'avoir avec le PIR.
Cordialement a tous
De : Aix (13)
Si un jour vous voyez une vitre sur un détecteur volumétrique faites moi signe !!
tintin13 a écrit: les ondes spécifique des corps vivant
Celle la elle est drôle
tintin13 a écrit:les fenêtres appeler Fresnel
Cela s'appelle des "lentilles de Fresnel", mercid e respecter les ingénieurs qui ont conçu ces technologies
[quote="tintin13"] un capteur PIR  " dit détecteur  d'alarme" ou encore dispositif de détection de passage pour allumage de lumière[quote]
Personne n'appelle cela comme ça a part vous. On appel cela un détecteur volumétrique infrarouge
Ca faisait longtemps que je n'était pas venu.
Visiblement vous n'avez pas beaucoup progresser niveau connaissance technique.
Sans se perdre dans les explications techniques, tu achètes des détecteurs spécifique pour cette utilisation avec petits animaux et tu les installe judicieusement.
Sinon, tu fixes un boulet à chaque chat pour ne pas qu'ils grimpent sur les meubles
JC
Hello
JC
ou alors plein de souris, ainsi, ils ne penseront qu'à chasser...
Dept : Manche
ça me permet de faire un petit commentaire concernant un fabriquant d'alarme européen, je ne citerai pas de nom pour pas avoir de probleme avec les italiens.
Donc alarme aux normes CE, tout est beau et tout il est zoli, et leur détecteur de gestion de présence animal est en fait un peu bizarre : pour éviter de détecter un animal, le détecteur doit etre placé au dessus de l'animal à question. Oui bon on sait tous qu'en général un volumétrique se postionne à 2m50 en moyenne. Sauf que là, le soi disant détecteur avec immunité animaux ne protegerait pas en dessous de lui pour ne pas capter l'animal, c'est a dire qu'il faut mettre le détecteur à 1m du sol ... Par 3 fois j'ai écris à la boite au fabriquant, sans réponse. Je trouve ça extraordinaire
SRF a écrit:Bonjour
c'est une blague ?  !...
Non
Je deviens tres serieux quand un fournisseur me prend pour un con, surtout dans un domaine tel que la sécurité
J'y pense, au boulot nous avions des radars à faisceau dirigé, soit horizontal, soit vertical.
et en pose verticale, l'installateur nous avait indiqué que la couverture pouvait être relativement précise, selon la distance à couvrir.
peut-être que ton fabricant d'alarme évoquait ce genre de dispositif ?
Meme pas et dans la doc c'est bien précisé immunité animaux, tu parles soit de détecteur de couloir, soit un dm classique mais avec un masque pour inhiber certaines zones de son champs de vision
Je sais plus trop le terme exact.
le gars nous avait expliqué que la détection reste localisée sur une zone très restrictive.
comme des cellules anti-collision portail mais sur une zone plus grande en hauteur, et sans la cellule passive pour faire rebondir le signal.
comme un mur invisible d'une 30ène de centimètre, avec hauteur mini et maxi.
on pouvais s'approcher à 50cm de chaque côté de ce mur invisible, sans être détecté.
la couverture était totale en hauteur, mais il aurait été possible de laisser un passage haut ou bas, selon réglage et positionnement capteur
je ne sais pas si je m'explique bien !
Il existe plusieurs types de déteteurs en fonction de certaines situations, là je pense que c'est avec un masque ce qui permet de bien délimiter une zone. Je devais en installer un dans mon garage à cause des chiens qui passent par une ouverture dans la porte de garage et en fait j'ai utilisé un simple détecteur de couloir que j'aimis à l'horizontal au lieu de la verticale. Les chiens ne sont pas détectés mais si on dépasse une certaine hauteur, paf ça pete. Pour les détecteurs de passage sur un portail c'est un peu different je crois, juste un opto qui envoie un champ restreint mais là je ne connais pas du tout, j'ai assez de trucs à voir au niveau des alarmes et caméras
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h09
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
