Validation choix cable, disjoncteur & co
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 235 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Nous arrivons "bientôt" à la fin de notre construction et je me pose maintenant la question du branchement compteur -> maison. En effet, nous avons à notre charge les VRD et donc la pose du câble entre le compteur et la maison (raccordement de type 2, 75-80ml entre le compteur et le coffret dans la maison).
J'ai lu pas mal de sujets sur la question et j'ai donc fait mon marché. J'ai juste besoin d'un confirmation, si possible, avant de passer commande + quelques petites conseils au passage .
1) Pour le choix du câble, j'ai opté pour du RO2V cuivre en 2x50mm2.
2) Raccordement de typ2 oblige, il me faut un système de coupure à l'intérieur de notre domicile, j'ai donc opté pour un Interrupteur sectionneur 2P 63A 415VAC type SCHA9S65263 - Schneider Electric
Je ne sais pas si c'est le meilleur choix mais à lire pas mal de posts ici ca m'a semblé être un bon compromis prix/service . Je suis bien entendu ouvert aux suggestions.
3) J'ai également prévu de commander 4 embouts réducteurs 25 à 95mm2 vers 25mm2 (j'espère que 25 ça passe pour l'interrupteur, pas vu de détails la dessus dans la doc tech).
Je ne sais pas trop si il me faut autre chose et pour le câblage, j'hésite à le faire moi même ou demander à l'électricien de raccorder le cable coté compteur et coté interrupteur.... est-ce compliqué/risqué de le faire soi même ?
Pour le tirage du cable, j'ai un peu peur....faut dire que le bébé fera presque 3cm de diam et environ 110kg en tout et faudra tirer tout cela sur 80m .
Est-ce que certain d'entre vous l'on déjà fait et si oui, est-ce réalisable a 3 ou 4 ? Je suis preneur de toutes les astuces et conseil sur sur ce point .
Surtout pour attacher le cable à la ficelle (je compte remplacer le tire fil en place par une corde plus solide) et faire un trou ou deux dans le câble pour y fixer la corde + noeux  + scotch : ça suffira ?
Merci d'avance
De : Isle Jourdain (32)
1/ Entre 58 et 83m, il faut effectivement du 2x50² cuivre.
Une autre solution est de partir sur un 2x95² alu, qui sera moins cher
2/ C'est une bonne solution. En tout cas la plus économique.
Pour moi l'inconvénient c'est qu'en cas d'urgence, ce n'est pas un composant facilement identifiable pour un non initié, en tout cas moins qu'un disjoncteur de branchement.
Afin de se prémunir de cela, soignez bien l'étiquetage
3/ OK je pense que l'interrupteur sectionneur accepte même du 35²
Voir s'il vous faut également un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou la téléinfo
La corde est une bonne solution.
Sur 80m, il peut être pertinent de prévoir un ou deux regards intermédiaires.
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
Merci pour votre réponse, ça me conforte dans mes choix !
Je suis d'accord pour le disjoncteur de branchement mais à 100EUR de delta dans le prix entre les deux....je pense que je vais placer une belle étiquette rouge ça fera l'affaire !
J'ai hésité aussi pour le câble, mais la téléinfo vu que le linky est en place et au bord du terrain, c'est utile ?
Pour l'histoire HC/HP j'ai un doute réel sur le gain, je ne sais donc pas si il faut prévoir le câble....c'est pas le prix que ça coûte mais je me dis que je pourrais toujours le tirer plus tard si jamais (je laisserai une corde en attente dans la gaine edf).
Le coût d'un disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel reste raisonnable (aux alentours de 80€)
Vous avez du chauffage électrique ?
Si oui vous aurez sans doute un gestionnaire d'énergie et il aura besoin de la téléinfo.
De toute façon profitez de la tranchée pour passer quelques gaines TPC de 40 en attente pour de petits câble : asservissement HC, téléinfo, portail, éclairage, sonnette, visiophone...
Carminas
Dept : Cantal
Merci, j'ai effectivement un PAC air/air et un chauffe eau thermodynamique.
Je vais penser au câble alors, pour la section/type vous me conseillé quoi ? Puis-je le faire passer dans la meme gaine que le cable d'alim ?
J'ai fait placer une gaine sup en 75 pour y passer plus tard des câbles pour le portail & co.
Avec une PAC air/air et un chauffe-eau thermodynamique, la téléinfo aura peu d'intérêt.
Sinon il faudrait passer du câble téléreport armé
Carminas
Dept : Cantal
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre également.
Du coup, dois je passer câble en plus du câble d'alim ou non ?
Non pas pour l'instant, mais une corde en attente est une bonne idée
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci beaucoup pour vos réponses éclairées !!Biggrin
Petite question assez bête mais j'aimerai comprendre une chose car c'est un zeste confu dans ma tête au niveau des équipements de coupure.
Si j'ai bien compris, la différence entre un sélectif ou non est le temps de déclenchement donc j'ai un sélectif déjà posé par EDF en bordure du terrain et donc il faudra un non sélectif chez moi pour qu'en cas de gros pépin c'est celui la qui saute et que je ne doive pas me taper le chemin dehors, le soir en pantoufle sous la pluie W00t.
Maintenant, entre le différentiel et non différentiel, c'est moins clair (je comprends bien le principe du différentiel)mais c'est surtout pourquoi mettre un non différentiel en tête de circuit chez moi ?
Question subsidiaire, est-ce que l'interrupteur sectionneur dont je fais référence dans le 1er post remplira bien la fonction de déclenchement en 1er par rapport au disjoncteur de branchement sélectif EDF (je suis ok que ce n'est que pour un gros soucis, le reste les autres disjoncteurs doivent sauter) ?
1/ Non il faut également mettre un sélectif dans la maison car sinon il risque de couper avant vos 30mA. L'idée est que ce soit uniquement le 30mA qui saute et pas le DB de l'intérieur ni celui de l'extérieur.
2/ C'est un peu la même logique. Un non différentiel ne détecte pas les défauts d'isolement. Donc en cas de défaut ce sera le 30mA qui coupera et pas le non différentiel (pas prévu pour cela) et pas celui de l'extérieur (car sélectif)
3/ L'interrupteur sectionneur ne déclenche pas. Ce n'est pas un organe de protection, mais un organe de coupure manuelle
Même principe ce sont vos 30mA qui doivent couper en 1er en cas de défaut d'isolement
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, c'est bien plus clair !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h19
