Chape dans renovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.086 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
salut tout le monde!
j'ai une question je dois realiser une chape pour créer une salle de bain dans ma fermette.
Le soucis je veux qu'elle soit isolante à l'humidité et si possible à la température mais le soucis c'est que je crois que je risque avec un isolant de ramener de l'humidité vers mes murs en pierres.
Et comment passer mes conduite d'évacuations si je dois mettre un isolant?
Derniere question pour la realisation de mon isolation de mes murs en pierres donnant sur l'extérieur, doit t'on laisser un vide entre la laine de verres de mon placo pour éviter que l'humidité prenne dans la laine de verre?
merci d'avance
Env. 200 message Roussillon (38)
Faut se tourner (peut-être) vers des chapes de ravoirage isolante comme celle-ci par exemple: http://www.mirbat.fr/index.php?id=isolation-sols
Mais y-en a d'autre....
A plus... lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
bonsoir
si tu decaisse profond tu devrais pouvoir poser un herisson de galet qui va limiter les remontes capillaires.
Certains parlent de chape en chaux chanvre mais je ne connais. C'est peut etre une piste a creuser.
Laisse tomber la laine de verre avec tes murs en pierre, j'en ai enleve qui avait 8 ans c'etait une horreur. trouve autre chose.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Le soucis je veux qu'elle soit isolante à l'humidité et si possible à la température.
Il aurait fallu préciser si tu étais en rez-de-chaussée ou à l'étage et qu'elle était aujourd'hui la nature du plancher actuel.
Sinon, aucun problème, si tu peux décaisser pour refaire un dallage exactement comme on le ferait sur un logement neuf!
Les tuyaux passent sous l'islant que je te conseille de poser sur toute la surface.
faire une recherche avec le terme ""dallage sur le forum pour tout savoir sur cette technique) et va donc voir ce site (onglet "dallage" à droite) :
http://coinduprojeteur.free.fr/
Evidemment, il faut poser un isolant en vertical tout autour du dallage pour éviter les ponts thermiques.
Citation: je crois que je risque avec un isolant de ramener de l'humidité vers mes murs en pierres.
Pas du tout, bien au contraire!
Au pire, il est possible de recréer une barrière étanche...
Citation: pour la realisation de mon isolation de mes murs en pierres donnant sur l'extérieur, doit t'on laisser un vide entre la laine de verres de mon placo pour éviter que l'humidité prenne dans la laine de verre?
Il y a deux choses à faire (si possible une fois que tu as enlevé leplancher actuel et vant de couler ton dallage. Il faut :
- enlever le plâtre ou autre matière pouvant être sur le mur et le netoyer parfaitement,
- le réenduire avec un enduit étanche comme on le fait dans le neuf (il existe des tas de produit possible, moi, j'aime bine le MASTERSEAL 530).
Ensuite, tu évites de percer dedans et tu peux faire un doublage en utilisant la technique Opyima d'Isover (isolant laine de verre GR32 roulé revêtu kraft de 100mm d'épaisseur).
Tu peux voir cela sur le site d'Isover.
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
si il va ramener l'humidite du sol vers ces murs
l'humidite remonte
elle se heurte au polyane
migre vers le mur
et remonte de plus en plus avec salpetre et pourriture
chez mes parents il y a une grange partiellement amenage a l'epoque en 85
herisson mediocre
polyane et dalle de 8 cm de beton
le mur a cet endroit est plein de salpetre
de l'autre cote de la cloison il y a encore le sol en terre battu il est parfaitement sain
pas de gouttieres ni d'infiltration
la maison n'a jammais ete habite car la renovation pas terminée.
Verrais tu une autre explication ?
Tu as raison jf: cela change complétement les équilibres.. mais que proposes tu? De garder un sol en terre battu?
Non, il n'y a pas d'autre solution de faire ce que je dis.. (ou d'utiliser de la chaux pour le sol..c'est faisable...)
Au pire, si on constate des remontées d'eau, il faut refaire la barrière étanche : c'est ce que j'indiquais!
Il n'y a pas 36 solutions car il faut bien isoler.
Ceci-dit, si coté extéreur, le mur respire bien (pas d'enduit ciment étanche), je pense que même la barrière étanche sera inutile.
bonsoir
justement c'est pour cela que l'on ma proposer de faire une chape chaux chanvre. Ce n'est pas une priorite pour l'instant donc je n'ai pas creuser la question
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
