Ferraillage Fondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 516 fois
Conforme ou non conforme sur le ferraillage et enrobage?
Non conforme (7 votes)
 58%
Conforme (5 votes)
 42%
12 participants
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, suite au début de notre construction, je souhaiterais avoir l'avis de professionnel ou membre confirmé svp.
Lors de ma visite sur le terrain avec le conduc, aucun béton de propreté sous le ferraillage des fondations et la terre vient toucher le ferraillage. Il me semble pourtant qu'il faut une distance d'enrobage... 4cm ? Le conduc m'indique que le maçon vient soulever avec une tige le ferraillage pour qu'il ne touche plus la terre pendant le coulage des fondations....
Qu'en pensez vous ? merci d'avance
Fondation 2
Fondation 3
il y a du lourd là. Donc, oui les armatures en fond de fouille qui touche à la terre, ce n'est pas bon.
Votre constructeur dit que le maçon va remonter les cages, mais peut-il garantir qu'il va rétablir l'enrobage partout ? Non, je ne pense pas.
Le fond de fouille doit être nettoyer, pas de motte de terre ou de cailloux en fond.
Ensuite, les planelles en fond de fouilles, c'est pas bon non plus, l'humidité va remonté par capillarité jusqu'à l'acier et le ronger.
Certes, çà mettra des années, mais une maison n'est pas faite pour durer seulement 10 ans.
Les deux cages d'armatures posé côté à côte, c'est pas bon non plus.
Deux cages ne font pas une cage. Si la fondation est plus large, il faut une armature plus large, pas de bricolage.
Ils ont mis les équerres dans les angles, c'est bien mais il n'y as pas les attentes pour les chainages.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse. Je ne pense pas non plus qu'il puisse garantir l'enrobage de partout mais bon n'étant pas expert en fondation et les fondations étant maintenant coulées je ne sais pas trop quoi faire...
Je suis également d'accord avec vous sur les planelles mais idem il indique que les armatures seront remontées...
Les deux cages d'armatures sont deux semelles de fondations cote à cote , une pour le garage et l'autre pour la maison. Seulement dans le rapport d'étude de sol il est préconisé une désolidarisation du garage et de la maison, mais faut-il mettre une joint de rupture (séparation des semelles, dalles et des murs) ou un joint de dilatation (séparation des murs et dalles uniquement)? telles est la question...
Surtout que je ne trouve pas de norme technique concernant la présence obligatoire ou non de joint de rupture ou de dilatation.
Concernant les attentes pour chaînages elles ont été posées le lendemain avant coulage. (Voir suire des photos MAJ)
Env. 60 message . (18)
Citation: Bonjour, suite au début de notre construction, je souhaiterais avoir l'avis de professionnel ou membre confirmé svp.
Pour le suivi tu trouves quelques informations ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096.php
déjà t'oublies de dire si t'es en zone à risques sismique, argiles gonflantes, termites ...
pour choisir où construire on se renseigne au service urbanisme de la mairie pour connaitre les risques majeurs du terrain
et sur le site http://www.georisques.gouv.fr/
De : . (18)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
