Espacement fourrures pour laine et lambris PVC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 264 fois
Bonjour à tous.
Dans le cadre d'une rénovation d'un local (2 pièces ~ 60m²), je vais mettre du lambris PVC au plafond.
Mais comme je refait également l'électricité, je vais faire un faux plafond pour y passer les câbles.
Et pour faire une pierre, trois coup je vais également ajouter de la laine de verre pour améliorer l'isolation acoustique.
Du coup je compte avoir un espace de 8cm (4,5cm de laine et 3,5cm de vide pour les câbles).
Je voulais faire ça avec des fourrures métallique.
La question que je me pose est de savoir quel espacement des fourrures je dois avoir pour pouvoir supporter ma laine de verre et les lames PVC qui font 37,5 cm de large ?
Je compte fixer les lames PVC avec des clips métalliques sur les fourrures avec des vis Parker (TPRF/autoforreuse).
Edit : Ma laine de verre est sans kraft (pare vapeur).. Je sais pas si ça affecte son affaissement (ventre)..
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Pour l'espacement des fourrures regarder sur votre lambris le préconisations (generalement 50cm). Par contre le vide d'air n'est pas une bonne idées sa va faire caisse de résonance remplisser d'isolation cela n'empêcheras pas le passage des icta ou ro2v.
De : Parthenay (79)
Merci de votre réponse..
J'ai bien regardé partout dans le papier de présentation qui est inséré dans le paquet de lambris, mais il n'y a aucune indication..
Mais l'espacement des fourrures va aussi supporter la laine de verre. Je sais pas en horizontal à partir de quelle distance la laine de verre s'affaisse et le cas échéant si ça peut déformer les lambris en PVC (du moins avec le temps).
Pour le vide d'air, en fait je voulais pas comprimer la laine.. Mais si ça pose pas de problème je préfère d'autant ne pas en mettre je gagnerai 5 cm de hauteur..
Dans ce cas vous préconiser de mettre les cables au dessus de la laine de verre (entre le plafond et la laine) quitte à faire des trous dans la laine pour redescendre. Ou plutôt entre les lambris et la laine ?
En fait, je ne sais pas du tout si les lambris PVC vont selon un cas ou un autre s' affaisser avec le temps..
c'est effectivement le lambris qui va donner l'entre axes des fourrures.
Il y a des lambris qui demandent un entraxe de 40 cm, ....
Vous avez regardé sur GO .... avec les références fabricant ?
<Du coup je compte avoir un espace de 8cm (4,5cm de laine et 3,5cm de vide pour les câbles). >
et vous comptiez faire comment pour ménager cet espace technique de 3,5 cm
effectivement si il n'y que quelques gaines elles peuvent passer entre le dessus
des fourrures et la laine (vous pourrez ainsi mettre une laine un peu
plus épaisse).
Cdt
Bonjour, pour du lambris je fait des entraxe de 40cm
Merci pour vos réponses...
Les 40 cms sont-ils pour les lambris en bois ou aussi pour les lambris PVC ?
Les lambris PVC étant plus légers, je me posais la question..
le poids n'est pas le seul éléments à prendre en compte,
il y a aussi (par exemple) la tenue mécanique : effet de 'ventre' .....
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h14
