Meuble tiroir Mobalpa et plaque induction
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 671 fois
Env. 60 message Ardeche
Est-il possible de mettre une plaque induction sur un meuble Mobalpa 120cm avec tiroir à couvert juste en dessous ?
Il s'agit des meubles avec une plus grande capacité, donc le plan de travail est très fin, 18mm.
J'ai cru comprendre en regardant sur internet qu'il existait des tiroirs spécial cuisson de 63mm de haut chez Mobalpa, donc je suppose moins haut, si je regarde le détail de la cuisine présente sur cette page :
https://www.mobalpa.fr/cuisine-equipee/modele-cuisine-ambiance-black
Liste des éléments :
https://www.mobalpa.fr/sites/mobalpa/files/mobalpa-ambiance-black-modif.pdf
"Elément bas pour table de cuisson - 1 tiroir H : 6,3 cm avec face H : 13,5 cm avec range-couverts thermoformé - 2 coulissants - Dos réduit - L : 120 cm, P : 60 cm,  H : 82,8 cm"
Merci !
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 800 message Yvelines
J'ai un tiroir à couverts sous ma plaque, par contre mon plan de travail fait bien plus de 18mm ...
Autre chose à vérifier, l'épaisseur de la dite plaque de cuisson ... Mais ça, chez Mobalpa, ils doivent être capable de vous dire si c'est compatible.
Bonsoir, la réponse est NON !
pour plusieurs raisons:
1) En effet plan épaisseur 18mm le dessous de la plaque va bloquer l'ouverture du tiroir.
2) Les fabricants de plaque induction exigent une ventilation de 4 à 6cm dessous la table de cuisson.
3) 1.2m sans support avec un défonçage pour installer la table de cuisson c'est un cintrage rapide garanti du plan de travail.
Si un concepteur est dans une telle configuration c'est un charlot !
C-R a écrit:Bonsoir, la réponse est NON !
Merci pour les réponses.
1) même avec cette histoire de tiroir en 6.3cm ?
2) aucune table induction peut se contenter d'une ventilation par l'arrière ?
3) Je ne suis pas sur de comprendre, si on met une plaque induction en centre d'un meuble de 120, le plan de travail repose quand même sur les 4 côtés du meuble j'imagine ? ça suffirait quand même à cintrer le plan selon toi ?
Donc pour toi, aucune plaque induction à mettre sur un meuble 120 ?
Existe-t-il des meuble 120 chez Mobalpa sans tiroir mais avec des coulissants ? car il y aura un autre meuble de 90 avec tiroir coulissant, donc pas forcément besoin de 2, même si ça aurait été top…
Je dois le voir lundi, mais il m'a répondu aujourd'hui par mail en m'indiquant que jamais eu de souci avec ses clients pour la même configuration, du coup je suis complètement pommé !
Dept : Ardeche
Même avec un tiroir de 6.3 de H ça passe pas !!!
Ton tiroir 6.3 tu vas y loger des ustensiles, je n'imagine même pas le résultat !(voir schéma ci-dessous, croquis d'un meuble de profil tiroirs entrouverts.)
stachiou a écrit:2) aucune table induction peut se contenter d'une ventilation par l'arrière ?
La plupart ventilent vers l'avant et cela ne changerai rien !
stachiou a écrit:3) Je ne suis pas sur de comprendre, si on met une plaque induction en centre d'un meuble de 120, le plan de travail repose quand même sur les 4 côtés du meuble j'imagine ? ça suffirait quand même à cintrer le plan selon toi ?
La table de cuisson repose sur le plan de travail d'épaisseur de 18mm que tu vas décaisser sur env 80% de l'avant à l'arrière et il sera donc fragilisé, ce qui n'est pas le cas avec un PDT de 39mm d'épaisseur.
Aussi, fournier recommande un appui tout les 80cm minimum hors traverse, un appui étant un chant de meuble.
Donc le 120cm, je te garantie que ton plan de 18 va cintrer. (10ans de distribution de leurs produits)
Mais que ce soit Mobalpa ou un autre fabricant c'est pareil !
stachiou a écrit:Donc pour toi, aucune plaque induction à mettre sur un meuble 120 ?
je n'ai pas dit ça ! Avec un plan de 29mm ou 38mm pas de soucis !
stachiou a écrit:Existe-t-il des meuble 120 chez Mobalpa sans tiroir mais avec des coulissants ?
Oui bien sur réf B82C 120 pour le 120cm ou 90 pour le 90cm par exemple.
J'espère avoir aidé !
Ok merci beaucoup, c'est clair maintenant !
Du coup je remplacerai le meuble 120 par un meuble 90cm sans tiroir, toujours avec le plan de travail de 18mm, et donc la pas de souci ? 90 ce n'est pas 80 comme recommandé, mais dans ce cas on ne pourrait jamais mettre de plaque induction sur un meuble de 90 et + si il y a un plan de travail de 18mm ?
Avec un meuble de 90cm et une plaque de 60cm centrée, ça me laissera par contre 15cm de côté.
Côté gauche pas de souci, mais côté droit il y a le frigo avec un petit espace de 2cm pour avoir un peu de jeu, ce qui fait 17cm du frigo au bord de la plaque.
Niveau utilisation, c'est suffisant tu penses pour ne pas être gêné avec les manches des poêles ?
Je ne sais pas vraiment si il y a une largeur minimum recommandé.
Merci encore.
Dept : Ardeche
Au final j'ai modifié la commande pour mettre un plan de travail en 39mm.
Avec une moyenne de 45mm sur les profondeur d'encastrement des plaque à induction normalement là il n'y aura plus aucun souci ?
Par contre, sur ce type de meuble, est il recommandé de faire une découpe spécifique à l'arrière pour mieux ventiler la plaque ou pas du tout besoin ?
Merci !
Dept : Ardeche
Hello,
Si avec meuble tiroir H 6.3 c'est OK
Le meuble est déjà prévu pour ventiler, nullement nécessaire de massacrer le meuble .
Ok merci.
Mais avec le tiroir normal avec le tapis gris, ça passera mais ce sera un peu juste pour toi niveau aération ?
Dept : Ardeche
stachiou a écrit:Ok merci.
Tapis gris ? Dans un tiroir c'est un e range couverts ou épice ou rien.
Le tapis gris c'est dans un casserolier !
En ép 39 et tiroir standard tu n'as pas les 45mm requis !
Oui je voulais dire tiroir a couvert stantard avec le tapis qui fait des vagues.
Ben je comprends pas, j'ai vu là bas un tiroir standard avec pdt de 18mm et plaque induction au dessus, et ça passe. Par contre c'est vraiment juste juste, donc ok, niveau aération c'est zéro.
Donc avec 21mm de plus pour le pdt, pourquoi ça ne passerait pas ?
Dept : Ardeche
Si je reprends ton schéma, il y a :
- 30mm entre le haut du tiroir et le haut du meuble.
- 39mm avec le nouveau plan de travail
Ce qui nous fait 69mm pour l'encastrement sans gêner le tiroir.
Si la plaque fait 45 d'encastrement, on aura donc 69 - 45 = 24mm d'aération + l'espace au dessous des couvert car ils ne seront pas sur toute la hauteur du tiroir, mais au fond.
Hormis le fait que l'aération est un peu juste, pour bien comprendre, physiquement ça passerait ?
Dept : Ardeche
Up
Et sinon, existe-il des meubles Mobalpa en 120cm du même type mais avec un tiroir à l'anglaise qui serait plus bas et qui n'aurait pas de range couvert moulé ?
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h00
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
