Chauffage Gaz à condensation ou géothermie ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.515 fois
Bloggeur Env. 400 message Jebsheim (68) (68)
Salut,
J'ai du mal à me décider pour mon chauffage :
D'un coté mon père a bossé 8 ans dans le chauffage sanitaire et il me dit que la géothermie c'est bien mais cher à installer et si il y a un problème c'est pareil, l'addition risque d'être salé...et de l'autre il me conseil le gaz avec une chaudière à condensation, qui couterai largement moins cher... Je veux également du planché chauffant aux 2 niveaux.
J'ai fouiné un peu sur le forum, et j'ai vu qu'une géothermie il faut compter ~20.000€ pour une installation....(si on laisse faire....)
Mais c'est vrai que l'installation d'une chaudière à gaz coutera moins chère à l'installation mais plus cher en consomation. Mais pour amortir une PC ca prend du temps même si la conso. est moin élevé ....
Bref je ne sais pas trop comment faire...je fais quand même confiance à mon père (de plus c'est lui qui me fera le boulot Tongue ) donc j'attend vos avis sur la question....
Vos expèriences sont les bienvenus...
Pour infos je construis en Alsace donc ca caille souvent Dry
merci d'avance !
Début des travaux 23/01/08
Emménagé le 19/12/2008
http://phano68.labrute.fr
Mon Post : http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
Mon Blog : http://fouillouzhouse.skyrock.com/
De : Jebsheim (68) (68)
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
La géothermie nous a bien tentée, mais les tarifs nous ont dissuadé de ce choix. (+contraintes terrain).
Nous avons donc choisi le gaz et chaudière à condensation et PC.
Par contre je ne pense pas qu'un PC a l'étage soit judicieux.
Tu peux prendre un rdv avec eux:
http://www2.ademe.fr
De : Normandie Rouen (76)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Si tu as les moyens de mettre un PC à l'étage, il faut y aller, sinon des radiateurs "basse température" (largement surdimensionnés), c'est bien aussi.
Difficile de faire le choix entre électrique et gaz à condensation...
Moi, je reste contre l'électricité même si elle était d'origine nucléaire.. sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas et qu'en moyenne un kwh électrique utilisé pour le chauffage rejette pas mal de CO2 (j'ai lu le chiffre récemment..).
Et ton eau chaude, comment sera t-elle produite?
En Alsace, vous avez du bois, non??
Dans ce cas, il faut étudier cette solution. Voir ce post :
http://www.forumconstruire.c[...]c-35002.php
et celui-ci (ma réponse du 10/02 et suivantes) :
Enfin, si tu as du plancher chauffant, la première chose à laquelle il faut penser, c'est au solaire pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (70% des tes besoins d'eau chaude et 30% de ton chauffage..), la question ne se pose plus que pour le complément.. que j'imaginerai bien au bois.
Il existe également des systèmes solaires + chaudières gaz à condensation totalement intégré (exemple De Ditrich) mais VIESSMANN ou WEISHAUPT proposent également des systèmes complets.
Voir le site (cité dans mes liens ci-dessus) de . (prix du solaire) :
http://pulligny38.free.fr/li[...]solaire.htm
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:Si tu as les moyens de mettre un PC à l'étage, il faut y aller, sinon des radiateurs "basse température" (largement surdimensionnés), c'est bien aussi.
Commr je le disais mon père me ferai l'installation et on aurai 25% sur le matèriel donc le PC au 2 étages c'est tout bon...Pour le reste je ne sais pas trop mais si je pars sur de la condensation ce sera du gaz et pas autre chose...
Comme je le disais mon père me ferai l'installation et on aurai 25% sur le matèriel donc le PC au 2 étages c'est tout bon...Pour le reste je ne sais pas trop mais si je pars sur de la condensation ce sera du gaz et pas autre chose...
Citation: mais si je pars sur de la condensation ce sera du gaz et pas autre chose
Euh.. tu as tort : regarde les solutions solaires, tu verras qu'elles sont très interessantes!
exemple : système DIETRISOL QUADRO DUC 750 avec une chaudière à condensation et 10m² de capteurs intégrés en toiture : 20 353€ HT prix public du matériel.
Et le crédit d'impôt t'en rembourse 50% dans la limite de 16k€ pour un couple.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
