Va et vient sans fil et distance
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 400 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Salut à tous.
Je prépare ma cabane de jardin dans laquelle je vais installer un tableau secondaire.
Jusque la pas de problème.
La cabane servira également de local technique pour la piscine.
Aujourd'hui ma question est relativement simple :
Est-ce qu'un interrupteur sans fil fonctionnera sur 30m à l'extérieur et jusqu’à ma cabane ?
Je m'explique.
Les luminaires bordant la piscine, spot sur terrasse et dans massif seront alimenté par le tableau secondaire dans la cabane.
Je souhaiterais mettre le micro-récepteur dans la cabane et l'interrupteur dans la maison, à coté de ceux pour mes appliques extérieur.
Ça fonctionnera du fait de la distance ?
Dept : Vienne
Outre la distance, vous avez le problème des cloisons à traverser
Je dirais cela dépend des marques, voire des modèles dans les marques.
Vous avez également la possibilité de faire un relais avec un récepteur intermédiaire si c'était trop juste.
Carminas
Dept : Cantal
Peut de cloisons, hormis le mur principal donnant sur l'extérieur et la cloison en métal de la cabane.
As tu des marques à conseiller ? Je voudrais rester en Céliane mais je sais pas si la distance sera suffisante
Dept : Vienne
Regardez par exemple du côté de chez Yokis, en prenant la gamme Power qui autorise 250m :
http://www.yokis.fr/domotiqu[...]-radio.html
Ce sont des micro modules, vous pouvez mettre n'importe quelle marque de poussoir derrière, par exemple des Celiane
Attention au métal peut être pas adapté pour la transmission radio
Carminas
Dept : Cantal
Hello
le problème est qu'il va falloir choisir entre les 3 gammes de produits.
je prendrais de suite la plus puissante pour être certain de ne pas avoir de soucis, mais je pense que la gamme "moyenne" conviendra parfaitement, donc
E2BPP
MTR2000ERP
De : Manche (50)
Ok j'ai trouvé ou commander l'emetteur. Par contre il ne faut pas de récepteur à la cabane ?.
Pour éviter le métal je mettrai le récepteur dans une boite plexo étanche sous le debord de toit de la cabane et le cable traversera la paroi.
Auriez-vous un schéma de câblage pour l'émetteur et récepteur ?
Dept : Vienne
Hello
le schéma est fourni avec le récepteur
De : Manche (50)
Comme l'a dit RFCO, les schémas sont sur les notices.
Vous les trouverez sur le site de Yokis (en bas à droite) :
Récepteur : MTR2000ERP
Emetteur : E2BPP
Carminas
Dept : Cantal
Etant sur mon tèl, l'affichage n'étais pas terrible. Super merci en tout cas !
Vous pensez que dans une boite de 40mm ca va loger en plus de l'interrupteur Céliane ? J'ai un doute...
Dept : Vienne
dans une boite de 40 ca sera compliqué,
apparement en cloison placo donc mettre une boite de 50 et là pas de soucis
De : Manche (50)
Ok, faut que je vérifie si j'ai la place car j'ai des baies à galandages.
Sinon je le mettrais ailleur.
Dept : Vienne
Il existe des boîtes prévues pour recevoir des modules de commande
De : Manche (50)
Super ! Par contre puis-je câbler de la même façon le projecteur de la piscine ?
Dept : Vienne
A priori oui.
Voir néanmoins en fonction de sa puissance
Carminas
Dept : Cantal
Je demande car il sera brancher sur un coffret de piscine comme ceci :
Et je ne sais pas si du coup, c'est réalisable, d'allumer uniquement la lumière sans tenir compte de l'horloge, de la pompe, etc.
Maximum 300W en incandescent, mais je pense mettre un LED, 44w du coup
Dept : Vienne
Il y aura forcément moyen d'insérer le récepteur avant le départ pour le câble de l'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je reviendrais sur ce post le moment venu du coup ;)
Merci beaucoup !
Dept : Vienne
Comme prévu je relance ce sujet car je suis en train de câbler mon tableau de piscine.
Je souhaite donc mettre un module Yokis pour allumer le projecteur de la pisicine.
Voici le schéma du coffret de programmation :
Pouvez-vous m'aider pour le branchement ?
Merci d'avance
Dept : Vienne
On ne voit pas sur votre schéma comment l'éclairage est raccordé ni ou se trouve le transfo (indépendament de la commande radio)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h58
