Lambris Sapin du Nord , brut raboté - BricoDepot Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 310 fois
J'ai déjà acheté du lambris en sapin du Nord avec un profil carré chez Brico Depot.
En ayant encore besoin et ce produit étant en arrivage cette semaine je suis parti en chercher de nouveau pour continuer mon chantier. Mon besoin est d'environ 90 m2 /40 bottes.
Malheureusement tout est vendu dans le brico le plus proche et dans les plus éloignés il reste tout juste 40 bottes à chaque fois ...
Leur lambris c'est : 11,5 mm, largeur des lames 135 mm, et la longueur est de 235 cm.
tarif : 5,90€ le m2
A votre avis je pars, demain matin, faire le tour des 3 brico présents dans un rayon de 70 km pour essayer d'en avoir suffisamment (pas trop envie de ma taper quelques heures de route pour celà, mais bon si il le faut je le ferai).
Ou pensez vous que ça doit pouvoir se trouver dans d'autres magasins à qualité et prix équivalents , sachant que je ne suis pas à 2 ou 3 mois près ?
Je ne regarde que rarement les tracts brico marché, leroy merlin, Casto, ou M.bricolage (j'ai à proximité) mais je n'ai jamais vu d'offre sur ce type de produits.
Pour info j'avais interrogé deux négoces pro dont un spécialiste du bois, j'étais plutôt à 15€ le m2, mais avec des lames plus larges :(
une image du lambris en question :
Cdlt
PS : si quelqu'un a le nom du fabricant je serais intéressé afin de rechercher les revendeurs.
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
J'ai fait un rapide calcul, 90 m2 de lambris en épaisseur 11,5 mm, à 450 kg/m3 et bien ça fait quasiment 500 kg à transporter ... j'ai la remorque double essieux du voisin, mais il y a une différence entre faire 7 km d'une route de campagne à 60 km/h et faire un peu plus de 70 km de voie rapide avec 750 à 800 kg de remorque non freinée sur l'attelage d'une voiture de 1500 kg :(
Donc je laisse tomber le lambris dans un Brico distant, je vais chercher plus près de chez moi.
Cdlt
Je viens de découvrir que je n'avais jamais clôturé cette discussion.
Au final, il n'y a plus jamais eu eu d'OP avec le même lambris, ni même avec un lambris intéressant.
J'ai trouvé l'usine, qui m'a envoyé chez Point P : 15.90 € ht le m2, -10% parce que commande d'une palette complète obligatoire (plus de 200 m2) Crying
donc pas de lambris, mais j'ai acheté une palette complète, toujours chez BD de plancher en pin des Landes : 205x180 mm, épaisseur 20 mm, au tarif de 7.30 € le m2.
C'est à dire qu'un plancher épais de 20 mm est moins couteux au m2 qu'un lambris épais de 11.5 mm Ohmy
Les mystères de la vente en GSB Wink
Hello! Je vais attaquer une reno sous peu, je vois que tu prends souvent des produits Brico Dép. Niveau qualité, tu en penses quoi?
J'ai comparé les tarifs sur du velux entre PointP et BD, PointP mieux placé. Mais sur d'autres produits, il y a peut-être des bons coups à faire, genre chauffage, chauffe-eau etc...
Si quelqu'un d'autre passe par là, je suis preneur d'infos sur leur bois de charpente notamment.
Bonjour, je ne suis pas trop partisan d'acheter dans des grandes surfaces certain produit ( électricité par exemple de moins bonne qualité et plus cher).par contre pour des produits même marque même produit " exemple laine du verre ) il arrive à trouver ces produits lors de promos quelquefois plus de 30% moins cher;
Cet hiver sur un chantier, mon client a acheté deux chauffe-eau sans marque chez point p, il en avait plus en stock, il est donc allé en acheter un cher Leroy merlin ( je crois) il a payé 50€ de moins, et au moment de le brancher c'est aperçus que c'était le même que cher point p
donc si j'ai un conseil à vous donner, faire une liste d'achats de tout ce que vous avez besoin, recherche les tarifs le plus intéressent ( produit identique) et attendre pour faire les achats, une promotion pourrait arriver avant que vous ayez besoin de ces produits
petit exemple je vais avoir besoin de 20 interrupteurs différentiels prochainement,  normalement je les paix environ 50 €.
pas plus tard qui hier notre ami Carminas en a trouvé à 40€ merci à lui qui va me faire économiser 200€ ( et je ne lui passe même pas de commission )
sumotori22 a écrit:Hello! Je vais attaquer une reno sous peu, je vois que tu prends souvent des produits Brico Dép. Niveau qualité, tu en penses quoi?
Mon avis sur Brico dépot : ça dépanne, surtout avec leur ouverture de 7h30 à 19h30 sans interruption.
et je suis assez client de leurs opérations spéciales, ou de leurs déstockages réguliers de produits de fin de série :
prises extérieures à 1€, boite de vis à bois à 5€ au lieu de 15 (à 15 je n'aurais jamais acheté, à 5 ça devient des vis de montage ou de dépannage) ...
J'ai acheté il y a au moins 2 ans des poignées de portes Vachette à 2€, si je regarde la référence elles sont toujours en vente à 17,50 sur le net
Mon dernier gros achat : plancher massif pin des Landes à 7.30 le m2  ... il y a des défauts, mais pour une chambre d'amis, il sera très bien.
J'achète aussi régulièrement des trucs chez Noz : mètres rubans, taloches, truelles ... boites de vis (ça coute une blinde ces trucs si on ne fait pas attention), et de la bière, toujours utile à la fin de la journée
Je ne sais pas si tu es proche de Dinan, mais il y a un déstockeur à proximité de l'hippodrome qui a parfois des trucs intéressants, en outillage, et en trucs bizarres comme du câble métallique, ou des pieds de biche / barres à mine ...
chaussures de sécu chez Lidl, emmaus a quelques paires neuves en ce moment à 25€, celles de BD, à oublier.
Ayant brico marché visible du jardin, je me dépanne aussi chez eux, mais que dépannage : c'est cher, il n'y a pas grand chose, mais c'est proche et rapide, donc pour 3 feuilles de placo ou deux chevrons on oublie les 0.10 de plus au m2
Je n'ai jamais été client Virgule V, j'ai toujours eu l'impression de passer pour un pigeon, et à chaque fois que je les interroge ils sont plus chers.
J'ai découvert Denis Matériaux (à Pleurtuit) en 2015, depuis je suis client, sans m'empêcher d'aller voir ailleurs, et de négocier les tarifs.
voili voila mes retours sur les fournisseurs locaux Dinanais
Oui, je suis sur Dinan. Est-ce toi qui a fait la super reno avec bardage en façade, près d'Intermarché?
sumotori22 a écrit:Oui, je suis sur Dinan. Est-ce toi qui a fait la super reno avec bardage en façade, près d'Intermarché?
Parce que tu penses que j'aurais pu mettre les 3 statues dans la cour ?
Non, je suis de l'autre coté de la N176.
tu passes devant la réno, puis sous le pont direction St Samson, et sur la gauche il y a un calvaire, en hauteur.
Je suis à 1000 m au bout du chemin qui part du calvaire. Attention, infaisable à pieds, mais un jour on refera le chemin, c'est prévu avec la mairie
ManuTaden va valoir acheter plus de bière sumotori22 arrive
C'est clair!Biggrin
Ah oui, je vois... Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
sumotori22 a écrit:C'est clair!Biggrin
attention, j'ai vécu dans le Nord, celui qui reçois paie le coup, mais c'est le visiteur qui relance
Ce soir un excellent repas à base de pain liquide
une excellente boisson pour accompagner quelques graines germées
après une journée à bosser et à s'interroger sur le "comment drainer", ça fait du bien
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h53
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
