Isolation combles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous
Je souhaite isoler des combles dans une dépendance pour en faire un atelier, pour l’isolation je souhaite utiliser de la laine de roche, là où je bloque c’est qu’il y a déjà un pare vapeur entre les tuiles et les solives, pensez vous qu’il faille remettre un pare vapeur entre l’isolant et les planches de voliges (je ne mettrai pas de ba13) ?
Par avance merci pour vos commentaires
Jérôme
Env. 30 message Paris
Ce ne serait pas un pare-pluie dans l'existant plutôt ?
Il faut placer la laine de roche à au moins 2cm du pare-pluie, le pare-vapeur sous la laine n'est pas obligatoire mais conseillé oui, surtout si le pare-pluie existant n'est pas HPV.
Dept : Paris
cet atelier sera chauffé ?
Effectivement à cet endroit il doit s'agir d'une membrane de sous toiture (appelée aussi
pare pluie ou pare neige)
La première chose est de s'assurer quelle de type HPV (ou pas); pas toujours facile à savoir;
si elle date de plus d'une dizaine d'années il y a de fortes probabilités pour quelle ne
soit pas HPV.
Dans ce cas comme déja préconisé il faut laisser une lame d'air de 2 cm mini entre le dessus
de l'isolant et la sous face de cet écran; là ou ça se complique c'est que cette lame d'air
doit impérativement être ventilée : c'est à dire ouvertures en partie basse et ouvertures
en partie haute, pas toujours facile à réaliser, ....
Pare vapeur toujours coté chaud
Cdt
Merci pour vos réponses instructives.
Je pense que vous avez raison, c’est un pare pluie qui est en sandwich entre les tuiles et les solives, par contre savoir s’il est hpv ou pas, je ne peux pas vous dire... il est épais, transparent, renforcé (sorte de grillage)...
est il nécessaire de mettre une aération de 2cm entre le pare pluie et l’isoLation vu qu’il y a une aération entre les tuiles et le pare pluie? Ça n’a peut être rien à voir vous allez le dire...
Côté isolation, vu ma faible hauteur sous plafond, je risque de passé à l’isolation Faible épaisseur, vitra avis sur cette isolation ?
Sinon avec une isolation classique type 20 à 30 cm d’epaisse Nous risquons de marcher à genoux dans cette pièce!
<est il nécessaire de mettre une aération de 2cm entre le pare pluie et l'isoLation vu qu'il y a une aération entre les tuiles et le pare pluie? Ça n'a peut être rien à voir vous allez le dire... >
Effectivement.
- La lame d'air entre le dessus du pare pluie et la sous face des tuiles et là pour ventiler
la sous face de la couverture.
- la lame d'air ventilée en sous face d'un pare pluie non HPV est là pour évacuer la vapeur d'eau
qui pourrait être bloquée par l'écran de sous toiture .
<vu ma faible hauteur sous plafond, je risque de passé à l'isolation Faible épaisseur, vitra avis sur cette isolation ? >
IRM 'Isolant Mince Réfléchissant); sujet mainte et mainte fois abordé dans les forums.
Aujourd'hui tout le monde est à peu près d'accord pour considérer ce type de produit
comme : complément d'isolation . C'est à dire que seul il ne peut assurer une isolation correcte.
Cdt
En complément vous pouvez lire ce document émanant de l'ADEME
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013353 adm attache1.pdf
Cdt
Pas besoin de mettre 20 ou 30 cm d'isolant si la hauteur sous plafond est un problème. Je vais me faire taper dessus par les maniaques de l'isolation mais si c'est pour un atelier, un R de 5 sera suffisant.
60mm de laine de verre Multimax 30 entre chevrons (R=2), 90mm sous chevrons (R=3).
Dept : Paris
< Je vais me faire taper dessus par les maniaques de l'isolation mais si c'est pour un atelier, un R de 5 sera suffisant. >
Non, R de 5 pour une parie atelier c'est déja pas mal.
Après il faut voir compte tenu de l'écran si 60 mm peuvent être mis
entre chevrons, .......
Cdt
Les chevrons font 75mm donc l’isol De 60mm est une bonne idée ce qui laisserait 15mm de lame d’air puis 90mm pour une deuxième couche c’est bien aussi: je pense que je vais suivre cette Idée. Pare vapeur ou pas d’apres Vous?
< Pare vapeur ou pas d'apres Vous? >
oui PV sous forme de membrane indépendante ( avec ses accessoires ; adhésif, ...)
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h21
