Avis sur ferraillage cloture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 362 fois
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
J'ai pour projet de monter un mur de cloture en parpaing, une premiere pour moi. J'aurai besoin de vos avis sur le ferraillage que je prévois, leur mise en œuvre et le dimensionnement du projet.
Voici les éléments :
- zone sismique 3 en bord de mer.
- mur d'une longueur de 9m et d'une hauteur de 1,95m dont 10cm enterré et 20cm de terre plus haut d'un côté.
- en parpaing de 25x20x50 et un rang de parpaing u de 20x20x50.
- le dessous de la fondation sera à -50cm du terrain, le fondation fera 40cm de hauteur et 45cm de large avec une semelle de 15x35.
- 3 poteaux raidisseurs sont prévus, un à chaque extrémités et un au milieu. Je ferai sortir pour chaque poteau 4 fers de 10 pliés à 90° et ligaturées à la semelle.
- une fois les agglo montés je ferai glisser des cadres de 10x10 dans chaque poteaux, puis coulage du béton dans les poteaux.
- je coupe les cadres a raz du parpaing et monte ensuite les parpaing u pour le chaînage horizontal, avec un cadre triangulaire de 8 puis coupage du béton.
J'ai deux points où je m'interroge. Est ce trop de faire sortir 4 fers de 10 pour chaque poteaux ? Je compte couper les cadres de 10x10 ils ne seraient pas reliés avec le chinage horizontal. je comprends ben que ce n'est pas terrible, mais comment faire avec le parpaing u ? Si vous voyez autre chose que j'aurai zappé, je suis preneur.
Dept : Vendee
Une âme charitable pour m'aiguiller ?
Dept : Vendee
Dean85 a écrit:Bonjour,
- 3 poteaux raidisseurs sont prévus, un à chaque extrémités et un au milieu. Je ferai sortir pour chaque poteau 4 fers de 10 pliés à 90° et ligaturées à la semelle sur 50cm.
- une fois les agglo montés je ferai glisser des cadres de 10x10 en diam10 dans chaque poteaux, puis coulage du béton dans les poteaux.
J'ai 3 points où je m'interroge. Est ce trop de faire sortir 4 fers de 10 pour chaque poteaux ? Je compte couper les cadres de 10x10 ils ne seraient pas reliés avec le chaînage horizontal. je comprends ben que ce n'est pas terrible, mais comment faire avec le parpaing u ? Dois-je ajouter des épingles de 10 entre chaque poteaux ? Si vous voyez autre chose que j'aurai zappé, je suis preneur.
Dept : Vendee
Vous partez sur de bonnes bases.
Mais les chainages doivent tous être liés, coupez le fond du U pour laisser passer le chainage vertical et les équerres de liaison.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse.
Ok, je vais voir pour couper les u avec une meuleuse.
Est ce nécessaire que je mettes des épingles de 10 entre mes poteaux ?
Je pense enlever un rang de parpaing sur une partie pour que le mur s'harmonise avec la pente. Comment gérer ce décrocher avec le chaînage horizontal ?
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h29
