Transformateur spots led, quel modèle choisir ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour, j'ai installé dans mes escaliers des petits spots led, mais un transformateur est déjà HS.
Je cherche à en racheter un mais je ne trouve pas de modèle exactement similaire sur internet.
Le modèle est le suivant :
LED DRIVER
MODEL: 1-3W
INPUT : AC85-265V 50/60HZ
OUTPUT : DC3-10V 300Ma+-10%
TC:75°  TA:50°C
Pouvez vous m'aider?
De : Nancy (54)
Bonjour pourquoi poser des spots en 12 ou 10 volts ? partez plutôt sur des simple spots en 220v à led ,
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
ça n'existe pas, de "simples spots en 220v à LED".
la grande majorité des LED sont alimentées entre 9V et 36V (cf. les chip led Cree), probablement même moins dans le cas de Romain.
Les 220V contiennent en effet un convertisseur 220V => 18V par exemple, et le rendement énergétique et souvent pas terrible du tout.
Romain, dans ton cas, il faut que tu cherches un transformateur à courant constant débitant du 300 mA, et une tension entre 1 et 10V. A première vu, celui-ci devrait convenir parfaitement : http://www.e44.com/alimentations/alimentations-tous-types/al[...]ourant-350ma-LET31.html (350 mA ça ne devrait pas poser de soucis dans ton cas, tes LED éclaireront peut être juste un poil plus )
Sinon, pour le prix d'un pain au chocolat, tu peux trouver ça en Chine
De : Yvelines (78)
Membre utile Env. 500 message Essonne
Bonjour, quelles sont les carractéristiques des spots ? (feuille technique)
A plus
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ca existe pas ? https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=spot+led+230v&[...]targid=kwd-299103513340
Ça se vend, oui, mais quand tu as un spot 220v c'est en réalité parce que tu as un convertisseur dans le spot qui convertit en 3-36V.
Dans le cas du sujet je pense que c'est une installation basse tension en série, a courant constant, le plus simple est donc de simplement remplacer le transformateur.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h39
