Enduire sur du liège
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 639 fois
Env. 10 message Cantal
Je viens d'acheter une maison et avant de la meubler et de l'occuper avec ma famille j'aimerai lisser les murs et les repeindre afin d'avoir un meilleurs rendu. Actuellement les murs ne sont pas très jolis et méritent un bon ratissage/lissage.
Pas de problème pour les cloisons intérieures en placo, par contre l'ancien propriétaire a posé du liège sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur.
Ces derniers sont peints mais on voit les bandes. C'est pas très esthétique.
Je suis donc à la recherche de conseils auprès d'une personne qui aurait déjà réalisé un enduit sur ce type de support pour avoir un retour dans le temps (fissures, craquage?). J'hésite à poser une toile 195gr lisse si les risques de fissures sont trop importants.
Merci pour vos retours,
Cdt
Dept : Cantal
Le liège est souple, pas sûr que l'enduire soit une bonne idée.
Il faudrait peut-être envisager le problème plus globalement ? S'il a mis ce liège, c'est parceque les murs étaient froids, j'imagine. Dans ce cas, pourquoi ne pas en profiter pour renforcer l'isolation ? Par exemple, avec un BA+polystyrène collé. C'est efficace et facile à mettre en oeuvre.
Dept : Meurthe Et Moselle
Tout d'abord, merci pour la réponse!
Les pièces sont petites et du coup ça réduit les possibilités pour une autre couche isolante.
à vrai dire je ne comprends pas son choix pour le liège puisque la bâtisse est bien exposée et pas spécialement froide (au contraire).
Après avoir consulté des plaquistes et peintres j'ai plusieurs solutions qui me sont proposées (enduit sur glycéro, enduit armé avec trame ou bien toile lisse épaisse).
Mais à part pour la dernière solution je n'ai trouvé personne qui peut me dire si le résultat est bon dans le temps.
Dept : Cantal
Dans ce cas, pourquoi ne pas repartir sur une base saine en retirant le liège ? Ca se décolle en général plutôt bien.
Vous pouvez enduire du liège sans difficultés.
- s'il est épais, liège noir d'isolation, il faudra éviter les chocs trop violents, mais de toute façon un choc violent sur un placo a tendance à créer un trou, avec le liège, seul l'enduit cassera.
Un enduit classique du type chaux / sable / pigment tiendra très bien, mais aussi du platre, un plâtre chaux pigmenté, un enduit argile ...
- s'il s'agit de liège peu épais et lisse (couleur marron généralement) un primaire d'accrochage ou un gobetis sera nécessaire, les enduits possibles sont le même.
Tenue dans le temps : longtemps, plusieurs années
Cdlt
PS : le liège enduit est un classique dans la construction "écolo" donc il y a de nombreuses années que c'est pratiqué, et avec internet, c'est maintenant très bien documenté.
Dept : Cotes D'armor
Dans ce cas, il faut peut-être bien choisir l'enduit. Parceque j'ai bossé dans un appart dont le liège avait été enduit : une vraie cata.
aloooa a écrit:Dans ce cas, il faut peut-être bien choisir l'enduit. Parceque j'ai bossé dans un appart dont le liège avait été enduit : une vraie cata.
Comme toujours, il faut des produits qui vont ensemble.
Dans le sud ouest il existe même au moins une maison avec une ITE en liège avec enduits chaux, il y avait eu un article dans le magazine La Maison Ecologique il y a quelques années, à Lille un conseiller Point Info Energie m'avait acheté de l'enduit argile pour le poser sur des plaques de liège d'isolation.
Sur le site d'Aliecor il me semble qu'il y avait des recettes d'enduits chaux pour leurs panneaux d'isolant.
Le fabricant de chaux aérienne Pozzo Nuovo vendait (vend ?) des enduits à la chaux compatibles panneaux de liège.
Cdlt
Merci ManuTaden!
J'ai eu, auprès d'un artisan local, un avis similaire au tient. Il m'a dit de mettre une primaire d'accroche (type glycéro diluée) puis un enduit de rebouchage pour une bonne accroche et enfin enduit de lissage.
Cdt
Dept : Cantal
Fab_15 a écrit:Merci ManuTaden!
Cdt
NON, NON et NON pas les bons produits
2 questions :
- quel liège : marron clair (comme un bouchon) ou noir ?
- qu'y a t il actuellement dessus ?
- quelle épaisseur ?
oui je sais j'ai mis 3 questions, mais je viens de passer plus d'une heure à essayer de paramétrer un téléphone android pour ma fille pour tout annuler à la fin car il lui faut une CB pour terminer !!!!
et je suis un peu énervé, j'ai 80L d'enduit chaux hydraulique sable à poser ... et ça n'attendra pas demain soir :(
glycéro c'est lisse, l'enduit ne collera pas
enduit de rebouchage, pourquoi s'il y a un enduit ensuite ?
la primaire c'est un produit spécifique, mais il faut choisir le produit et la méthode adaptés aux panneaux, donc il faut la réponse aux questions
Cdlt
PS : je tache de revenir plus tard compléter en fonction des réponses aux questions
Désolé de reposer la question, mais si de toute façon, vous partez sur un enduit, ponçage, peinture... Pourquoi ne pas simplement retirer ce liège qui ne sert à rien (soyons clair, 3mm de liège n'isolent rien) et partir sur une vraie base saine ?
aloooa a écrit:Désolé de reposer la question, mais si de toute façon, vous partez sur un enduit, ponçage, peinture... Pourquoi ne pas simplement retirer ce liège qui ne sert à rien (soyons clair, 3mm de liège n'isolent rien) et partir sur une vraie base saine ?
Il n'y a que 3 mm sur les murs ?
je n'ai pas trouvé l'info dans la question initiale.
Cdlt
C'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée en tête. Bon je ne lis pas non plus qu'il y a 10cm. Donc première question, quelle est l'épaisseur de ce Liège ?
Bonjour!
Pour répondre aux questions:
En grattant un peu derrière la peinture le liège est marron clair, comme le bouchon effectivement
actuellement il y a de la peinture (satinée je pense) et les "joints" ressemblent à ceux réalisés pour du placo (bandes)
difficile à dire mais 1-2cm max je pense
Cdt
Dept : Cantal
Fab_15 a écrit:Bonjour!
Cdt
le liège marron est du liège recyclé : des bouchons broyés puis passés à la vapeur et collés en panneaux / feuilles / rouleaux
vous devriez vérifier, mais 1 cm ce n'est pas une épaisseur courante, les panneaux de liège c'est plutôt 2, 3, 4, 5, 6, 8 etc cm
il existe aussi des rouleaux en 3, 4, 5 et 6 mm d'épaisseur.
Et dans ce cas vous pouvez tout enlever avant de réaliser une réelle isolation.
Vous devriez essayer, dans un endroit pas trop visible de faire un trou pour avoir une idée de l'épaisseur réelle.
Cdlt
Je viens de faire un test sur une pièce. Il s'agit effectivement d'un rouleau de 6mm. Je suis bon pour tout enlever Sad
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h35
Devis rénovation de maison
