Démonter robinet - problème de croisillons
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 324 fois
Env. 10 message
Bonjour!
Alors voila, mon robinet goutte abondemment.. Je me suis donc lancé dans son démontage.
Problème dès le début: impossible d'oter les croisillons....
Photo 1: le robinet dans toute sa gloire:
Photo 2: ici je peux désserrer l'espèce de jupe sous le croisillon, mais impossible de l'oter, car bloquer par le croisillon..
Photo 3: j'ai tenté d'oter la pastille bleue, mais à part la détruire complètement, impossible de l'oter. Elle ne semble pas jouber non plus.
C'est la première fois que je me lance dans ce type de travaux. Est-ce qu'il fasut que je m'acharne sur la pastille bleue, qui peut potentiellement cacher une vis qui me permettrait d'oter le croisillon? Ou faut-il faire autre chose?
Je suis complètement perdu... et m'en remets à votre expertise
Merci pour votre aide!
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Il n'y a pas de vis sous la pastille bleue ,il faut dévisser
a l'aide d'une clé anglaise toute la tête ,
Dept : Bas Rhin
Vous voulez le démonter ou le changer complètement ?
Si vous voulez le changer, ça se passe par en dessous ;)
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message
Bonjour Bubeline37,
Merci pour ta réponse!
par toute la tête, tu veux dire le croisillon + la "jupe" ?
Parce que pour le croisillon: j'ai beau le tourner à droite ou à gauche, ca bloque, donc impossible à dévisser. Et la "jupe" sour le croisillon, je ne peux pas l'oter: en la dévissant elle est bloquée par le croisillon, et je ne veux pas forcer, parce que je pense pas que le croisillon soit "clipser" dedans :-/
Env. 10 message
Bonjour Alooa,
Alors en fait je souhaite simplemenet accéder aux 2 clapets du robinet pour les nettoyer boire les changer, et ainsi stoper l'écoulement du robinet
Ok
Ce genre de croisillon, c'est soit vissé par une vis sous la pastille de couleur, soit emmanché en force. Dans ce cas il faut faire levier avec un gros tournevis plat en tapant au manche de marteau sur le croisillon pour le degriper.
Env. 10 message
Alors effectivement, pas de vis:
Si je comprends bien, je mets le tournevis comme cela?
Et je tapote le manche avec un marteau?
 Ou alors j'ai rien compris? :'D
C'est ça
Re , le haut de ce que tu appelles la jupe comporte un trou
excentré si ne dévisses pas l'ensemble ,tu n'atteindras pas
la tête de robinet ,
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Ca y est j'en ai ôté un!
Celui de gauche:
Par contre IMPOSSIBLE de dévisser la valve :'D
Alors je vais m'en arrêter la... Je suis pas doué en bricolage et tout ce champs lexical est nouveau pour mois, et vivant en Allemagne, je dois tout traduire vers l'allemand, ce qui rajoute un niveau de difficulté EPIC!
Bref après avoir tout remonté, la fuite s'est arrêté
Mais la semaine prochaine je vais m'équiper du matériel nécessaire pour tout remplacer.
Quant au changement de robinet, il faut que j'en parle au proprio: apparemment en Allemagne ça se change pas comme ça.
En tout cas merci à tous pour votre aide et vos conseils
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
