Dalle garage sur terre plein
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 312 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour a tous
Dans nôtre maison neuve depuis 6 mois, nous allons prochainement faire notre dalle flottante du garage qui est hors d'eau hors d'air.
Actuellement au sol, un hérisson de 20/40 compacté avec pour dernière couche du 0/20 compacté.
Dalle prévu de 12 cm avec 4 cm de polystyrène expansé.
Dois je ajouter une fine couche de sable au dessus de mon 0/20?
Dois je mettre un polyane ? sachant que je n'ai pas de trace de remonter d'humidité au sol.
Dois je désolidariser ma dalle de mes murs de parpaing existant ?En y plaçant un film ou polystyrène autour ou je peux couler le béton directement en contact des murs?
Pour le treillis , j'ai lu qu'il faut du st25c , mon vendeur me propose de la maille 150x150 fil 7mm.Quelle est la différence ?
La dalle fait 58m2 dois je faire un joint de dilatation ?
Merci d'avance
Personne ? Les travaux vont bientôt avoir lieu, j'aimerais avoir votre avis svp.
Bonjour, oui il faut un lit de sable pour créer une couche de glissement.
Oui pour le polyane.
Oui, il faur désolidariser le dallage par une bande resiliante ou a défaut un polystyrène.
Il faut un st25c, je ne sais plus les dimensions des mailles et fils, rechercher sur internet, ça doit etre ce que propose votre vendeur.
Joint de dilatation tous les 25 m2 avec longeurs maximale de 5,50m /6m.
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse
Quelle est l'utilité de cette couche de glissement en sable?je n'avais pas prévu d'en remettre au dessus de mon 0/20...
Pour le joint de dilatation, mon maçon a dit que ce n'était pas utile comme quoi tous les avis sont bon a prendre .
Pour le polyane, j'ai un gros rouleau de bache noir type ensilage qui ne me sert plus et qui m'éviterais de racheter un autre produit, est ce que cela peut faire l'affaire ?
La couche de glissement est là pour limiter la liaison entre forme et dallage et de là, limiter la fissuration (un dallage où le retrait est bloqué par l'adhérence du béton ou dans l'impossibilité de glisser très légèrement sur la forme fissurera forcément plus). Sa présence est importante.
Aucun joint de dilatation n'est requis pour les dallages de maison individuelle. C'est même une gêne pour l'aménagement des sols que d'en prévoir et dans une certaine mesure, c'est une des raisons de la "grosseur" du treillis soudé (moins de joints mais plus de treillis). En général, ce n'est pas gênant car les surfaces sont forcément limitées en maison individuelle et la micro fissuration ou les petites fissures de retrait sont recouvertes généralement par un revêtement de sol donc sans conséquences, contrairement et paradoxalement aux dallages industriels.
Seules exceptions pour les maisons individuelles : pour les maisons en bandes où, là, il faut des joints et dans les angles rentrants de dallages (obligatoires).
Ne pas confondre les joints de dilations et les joints d'arrêts de coulage ou de reprise.
Dept : Eure
Hello,
Donc si je met cette couche de glissement , je ne dois pas mettre de polyane ou bâche qui annule cette effet de glissement ?
Le sable doit il être compacté d'ailleurs ?
Sinon tournesol confirme tu les propos de Richard sur les autres points?
Si, il faut un polyane, même avec du sable afin de ne pas laisser s'échapper la laitance du béton.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h05
