Pose d'un sèche serviette eau chaude
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 476 fois
Env. 200 message Val De Marne
Je compte poser ce radiateur de salle de bain à eau chaude :
Des rosaces 15,21 mal sont en attente sur le mur :
Un vendeur de LM m'a conseiller aujourd'hui de prendre ces raccords pour le monter :
Ma question est la suivante :
Etes vous d'accord avec ce vendeur ?
A noter que le robinet est simple il n'est pas thermostatique. Et du cote de la sortie aucun robinet d'arrêt n'est prévu, sauf au niveau de la chaudière.
Au final, que me conseillez vous comme raccord pour brancher mon sèche serviette ?
Par avance merci.
Dept : Val De Marne
Il faut monter le robinet et le T sur le radiateur, le fixer en ayant fait attention que les axes sont bien centrés avec les sorties du mur, et mesurer la distance du robinet et T des sorties mâles du mur.
Mais sur l'image il y a trop de raccords, les coudes, 2 manchons et 2 mamelons en trop ?
il faut privilégier le plus direct avec le moins de joints.
Et avec ce "lego" pas sur que ça tombe juste a qqs mm pour serrer et faire l'étanchéité.
Par contre si ça tombe bien au vissage c'est ok.
En général pour monter ça, je soude 2 raccords sur un bout de cuivre de la bonne longueur..
Si vous n'avez pas de quoi souder et que les raccords tombent pas juste au plus simple virer tout ces raccords achetés et enlevez les mamelons mâles des sorties murales et vous raccordez avec 2 sorties de cloisons laiton...
Il suffit juste de couper à la bonne longueur avec une scie a métaux et de monter a la filasse,
téflon ou Gebfiljoint en vissant a la pince.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bobine-2-contre-ecr[...]ur-tube-en-cuivre-e9378
De : Loire (42)
Merci Cam pour ta réponse mais je ne comprend pas ton idée utilisant du laiton.
J'ai fixé aujourd'hui le radiateur au mur, je me suis rendu compte que rosace de droite n'est pas tout à fait en face. Elle est décalée de 5mm.
En plus la combinaison de raccord acheté chez LM ne vont pas :
Une fois raccordé, la fixation est trop loin de son logement.
Du coup, qu'est ce qu'il me faudrait pour raccorder tout ça ?
Je suis peut être obligé de réaliser un raccord sur mesure avec du matos que je n'ai pas, au quel cas je serai contraint de faire appel à un pro.
Dept : Val De Marne
Il s'est fait plaisir le vendeur LM, il n'y avait pas besoin de tout ca. Vous vous en êtes rendu compte...
Pour le côté trop loin du mur, il vous faut un raccord avec 2 écrous prisonnier plus court.
Pour le côté trop bas, j'ai l'impression qu'il y a un raccord en trop entre le sèche serviette et le coude. Vous ne mettez pas de vanne de ce côté ? A mon avis, une vanne à 90 vous premettrait d'arriver à la bonne hauteur.
Mais dites donc, il pouvait pas dévisser les rosaces, le peintre ? Tongue
Dept : Meurthe Et Moselle
Hey mais il est ou ton T de réglage ?
Sur la sortie droite il faut un T, pas de coudes....
Tu n'a pas un Kit comme ça....?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-robinet-thermos[...]on-blanc-danfoss-e65764
De : Loire (42)
+1
Avec ce kit à 10EUR :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-robinet-manuel-[...]kele-ecopro-e1400139950
+ 2 raccords male/male et 2 raccords droits écrous prisonniers, vous fixez le radiateur correctement, sans soudure et pour bien moins cher que le kit que vous avez acheté.
Aucun raccord ne vas, c'est impossible a monter avec ce que t'a donné le vendeur...
Tes raccords a écrou libre sont trop long pour accrocher le radiateur sur son socle...
C'est pour ça que je t'ai donné la solution des sortie de cloison a couper.
Je doit avoir une image, je te poste et tu verra comment installer...
De : Loire (42)
Tant pis, j'enleverai les raccord/coude et même le robinet s'il le faut, le tout c'est que vous me disiez ce que je dois acheter comme raccord.
Je n'ai pas prévu de robinet à droite. Ok si je dois racheter le kit à 10€. Mais comment faire la liaison entre ces robinet et les rosaces ?[/url]
Dept : Val De Marne
En premier, un T de réglage sur la sortie droite du radiateur.
Pas mieux comme image, mais quand la distance est trop grande ou trop courte, il faut adapter..
Autrement....plombier...soudure.
Je peut pas t'en dire plus, j'ai déjà écrit ce qu'il faut faire en début de post...solutions
Virer tout les raccords, installer le T a droite, et couper les sorties laiton a la bonne dimension.
Tu n'aura en tout que 2 tubes laiton pour faire jonction.
tu visse en premier les bouts de tubes pré-coupés sur le robinet et T tu positionne au mm,
et tu viens visser le rad dessus.
De : Loire (42)
aloooa a écrit:Bonjour
C'étai moi le peintre. Je ne savait pas que ça se dévissé.
Dept : Val De Marne
CAM42 a écrit:En premier, un T de réglage sur la sortie droite du radiateur.
Je te rassure CAM, j'ai bien lu tes réponses. C'est juste que mes compétences en plomberie sont limitées. Du coup, j'ai du mal à comprendre ton conseil.
Tu dis :
Ca je crois le comprendre mais je ne comprend pas cette phrase :
Une fois le tube visé coté robinet. Comment puis le visser coté rosace ?
Dept : Val De Marne
Sur le robinet et le T tu as un écrou a dévisser.
Donc tu libère le radiateur, et une fois ta mise en place effectué et bien étanchéifiée
tu revisse le radiateur sur le tout.
Je te conseille de faire une montage "a blanc" avant.
Une fois que tu est sur, que tu a pris les bonnes cotes..yapluka
De : Loire (42)
Et tu laisses tout le pas de vis apparent ?
(c'est une vraie question, je ne suis pas sûr d'avoir compris)
EDIT : je viens de comprendre en revoyant ta dernière photo
Exact pas le choix, dans son cas c'est une galère de raccorder,
c'est ça ou alors souder, mais je pense pas qu'il sache.
Sur l'image c'est une "variante" j'avais soudé tous les robinets de la barraque avec le même écart
sauf celui de la SDB auquel j'avais zappé le lambris et les tasseaux, donc un bel écart a r'attraper...
et la flemme de re-souder 2 embouts plus long, mais par conscience j'aurais du..
Que l'on vois 3cm de tube n'est pas trop génant esthétiquement.
Si il veut vraiment cacher le laiton, un tube IRL coupé et clipsé dessus, ça peut le faire aussi.
De : Loire (42)
Pour l'excentrement de 5mm vois ce que tu peux faire niveau placo pour décaler les sorties de cloison (2 x 2.5mm), la rosace de finition devrait couvrir ces décalages.
Si tu es équipé tu peux couper le tube cuivre au ras de la collerette, récupérer les écrous libres et refaire un collet battu à la bonne cote.
Ou tout laisser tel quel et te fabriquer des flexibles sur mesure :
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/flexible/f[...]e-pression-au-metre.htm
C'est pas glop niveau débit mais bon, c'est le plus facile.
Dept : Pas De Calais
Ben ce n'est pas une mauvaise idée ça. Il me reste à trouver comment puis je réaliser un collet battu.
Je peux effectivement décaler la rosace de droite car c est du placo. Heureusement qu'il me reste de la peinture pour rattraper derrière.
Merci encore.
Dept : Val De Marne
Un collet battu se fait avec une matrice une toupie à frapper et une lampe pour ramollir le cuivre.
Si tu n'en a pas ca va couter trop cher.
T'aura plus vite fait de couper ton bout de cuivre à la bonne cote et de glisser 20EUR dans la poche d'un plombier pour qu'il te fasse les 2 collets en 5 minutes à même la rue.
Bien entendu je ne vais pas improviser. Je trouverai bien un plombier qui me fera ça.
Dept : Val De Marne
CAM42 a écrit:Bonsoir,
J'ai mis du temps à comprendre ta méthode. Je l ai utilisé et c est nickel. Merci bcp pour ton aide.
Par contre, j ai une petite fuite entre les 2 robinets et le radiateur (1 goute toute les 20 minutes ). Je crois je vais devoir démonter pour doubler la filasse. Ou je laisse le calcaire le boucher ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 05h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
