Probleme lors du changement de joint du bac a douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 479 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour a tous.
j'ai un soucis avec ma douche.
j'ai enlever mon joint d'étanchéité de bac a douche pour le refaire.
pensant bien faire , j'ai tout retirer le vieux joint entre le carrelage et le bac,
jusqu'au fond , jusqu'au placo sur 2 parois , et jusqu'au béton sur la troisième parois.
le problème c’est qu' une partie du carton du placo , et donc de la peinture imperméabilisante
est venue avec le vieux joint .
et aussi une partie des bande de protection des angles ......
ni connaissant pas grand chose ,j'ai pas percuté de suite .
c’est après en me renseignant sur les méthodes de montage de douche
que je me suis mis a m’inquiétè .
je voulais avoir vos avis , que faire ? (pas trop envie de démonté le receveur)
simplement bourré de silicone ?
peut etre mettre du "Rubson aquablock" (peinture imperméabilisante)
sur le placo avant le silicone?
mettre du produit imperméabilisant sur les joint carrelage en plus ?
merci d'avance
Dept : Morbihan
Bonjour, vous pouvez passer de la peinture imperméabilisante sous carrelage. Vous laissez sécher. Ensuite vous mettez du joint pour remplir.
Vous laissez bien sécher. Si vous ventilez un max, ça sèchera plus vite -ouvrez la fenêtre, et en même temps, faites tourner un ventilateur posé sur le sol et dirigé vers le bas de la douche.
Ensuite, vous mettrez du silicone - du bon silicone spécial sanitaire -
Comme c'est large vous pourriez mettre un papier collant spécial peinture pour limiter le silicone proprement, et il faudra lisser avec le doigt mouillé avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle. Et on enlève le papier collant de suite, sinon ça ne serait pas possible si on attend trop.
Voilà une vidéo qui peut vous aider pour le silicone :
https://www.youtube.com/watc[...]LIDhkHYCHxI
Merci pour votre réponse
je me pose la question de comment appliquer la peinture imperméabilisante?
car l'espace entre le bac et le carrelage est assez fin par endroit (3/4 mm)
et profond de 1/1.5 cm
au pinceau ou sinon l'aquablock de rubson en spray
Dept : Morbihan
Bonjour, ça me semble humide dans cet espace. Il faudrait essayer d'assécher, vous pouvez passer un sèche cheveux à air tiède et un peu à air froid, en faisant des allés et retour, laisser la fenêtre ouverte pour que l'humidité ne reste pas enfermée, passer le sèche cheveux plusieurs fois à intervalle.
Pour passer la peinture, on trouve de tout petits pinceaux au rayon "arts créatifs" qui pourraient faire l'affaire.
Mais les pots de peinture font au moins 2 litres, et pour la petite quantité qu'il vous faut...
Il vaudrait mieux y passer au moins deux couches, mais il est important que ce soit sec.
ENsuite y mettre du joint à carrelage et lorsque c'est bien sec du bon silicone qu'il faudra lisser proprement.
il faudrait voir s'il n'existe pas des baguettes spéciales en PVC qu'on peut placer en les plaquant avec du silicone qui fait étanchéité afin d'avoir quelque chose de plus propre.
du coup jhesite entre ces peintures , laquelle serait la plus adapté?
Dept : Morbihan
Du coup j'ai été chez leroy merlin
la peinture bostik me paraissais un peu trop épaisse surement diificile
a poser vue l’espace assez fin dont je dispose entre le bac et le carrelage
, et prévue a la base pour les toitures....
donc j'ai acheter la peinture étanche multi support dip etanch
si quelqun a un retour sur cette peinture ?
et surtout ais je fait le bon choix de peinture ???
vos avis minteresse
Dept : Morbihan
Sur la dernière photo j'ai l'impression de voir les alvéoles du placopan? La plaque est venu aussi?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Bonsoir.
Non,non je vous rassure.
Le silicone avait juste collé sur la peinture impermeabilisante.
Donc c'est cette peinture (SPEC)
+ carton du placo qui est parti.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Angers (49)
j'ai eu le meme souci que vous et j'ai mis un joint aquastop dans le fond ( spécial extérieur) et je vais refaire un bon joint silicone , est ce suffisant ?
Merci de votre réponse.
De : Angers (49)
Env. 7000 message 06 (6)
C'est vraiment la m.... ce truc.
Je vois différentes solutions, plus ou moins pérennes et efficaces. Par exemple :
- soit le bricolage en bourrant autant qu'on peut des produits étanches, et en y revenant tous les deux ans
- soit si c'est possible, déposer le bac et ainsi remettre en état la paroi brute, en remontant autant que possible derrière les faïences en grattant comme on peut
- sinon la totale : tout déposer et tout refaire bac, SPEC, faïences
- ou encore la demi-totale : repartir avec des nouvelles faïences collées sur les anciennes (ou en interposant un SPEC), avec une bonne équerre d'étanchéité au niveau du bac. Variante : juste un rang de faïences façon plinthe déco, bien bien collées.
Et ne pas oublier d'étancher l'arête du dièdre vertical qui est un bon moyen de drainer l'eau et de la faire passer derrière les étanchéités de pourtour.
De : 06 (6)
BONJOUR je n'avais pas vu ces phots.
Il faut remplir de joint hydrofuge l'espace et lisser. Laisser bien sécher, ventiler un max, et ensuite on peut passer par dessus du silicone de bonne qualité "spécial sanitaire". IL existe des trucs spéciaux pour lisser, ou bien on met du papier collant de peinture pour faire une limite au joint silicone de chaque côté, bien le coller, ensuite on passe le silicone, on lisse au doigt mouillé avec un peu d'eau savonneuse, et dès qu'on a fini, dans les 5 mn, on enlève délicatement le collant, et ça donne un joint propre.
Attendre 24 heures pour se doucher, et bien aérer pour que tout sèche
On trouve facilement du JOINT BLANC OU GRIS HYDROFUGE POUR carrelage ou faience ce en magasin de bricolage. il y a des petits paquets et des gros.
C'est indiqué : "pour pièces humides" 'hydrofugé".
En cache depuis hier à 13h53
Devis création salle de bains
