Raccordement électrique d'ilot central passant sous carrelage
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.351 fois
10
Env. 30 message Paris
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite alimenter mon ilot central car il comportera une plaque de cuisson.
J'aurais préféré négocier avec le promoteur afin qu'il prévoit un raccord électrique sortant du sol, mais cela n'a pas pu se faire car les travaux étaient trop avancés lorsque j'ai signé.
J'ai pour idée de faire casser le carrelage qui me sera livré (il ne me plait pas) pour faire poser celui que j'ai choisi et en meme temps installer un raccord (petite tranchée avec gaine) qui passera sous le carrelage.
Je ferai appel à une professionnel pour le faire mais avant toute chose, je voudrais savoir si techniquement c'est possible?
Et s'il n'est pas risqué de faire cette modification au sol?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Dept : Paris
Vous pouvez le faire sans problème...
J ai fait passer l eau et l électricité comme ça et aucune soucis, je l ai fait.lors de la construction en revanche
Merci pour votre réponse.
Je me dis qu'il ne devrait pas y avoir de problème non plus en théorie... mais j'ai lu autre part qu'on pouvait abimer les mèches de fer dans le sol.
N'étant pas spécialiste en la matière ça me fait un peu peur du coup.
Toujours autre part, j'ai lu qu'il faudrait également faire valider cette modification par le syndic de co pro, est-ce vrai? (je suis en immeuble)
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour, si vous n'avez pas de chauffage au sol, il n'y a pas de soucis.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Bonjour, si vous n'avez pas de chauffage au sol, il n'y a pas de soucis.
Hélas si... C'est grave docteur?
Dept : Paris
Disons que c'est toujours "rock & roll" d'aller taper dans une dalle chauffante.....
Dept : Herault
Vous savez s'il existe des solutions alternatives?
Ou un moyen de vérifier avant qu'on ne va rien détériorer?
Dept : Paris
C'est le chapiste qui peut vous donner les informations techniques sur l'épaisseur au dessus du serpentin de chauffage.
Vous comprenez bien que si un rainurage est fait, le risque de toucher le réseau hydraulique est important.
Dept : Herault
Bonjour, attention gros risque, mais, ? ci vous passer un câble dans une gaine en 16 cela peut ce faite, car vous avez déjà au minimum 1cm de carrelage et la chape sur le plancher chauffant dois faire quelques centimètre, vous devez utiliser une rainureuse pour faire votre saignée et la régler au maximum à 2cm de profondeur, mais comme le dit SPALSH34 demander à l'entreprise qui a fait la chape
Ok merci à vous pour vos précieuses infos!!!
Dept : Paris
Avec plaisir, ... ça doit être jouable, mais avant de démmarer un outil, comme dit plus haut, demande les infos à ton chapiste. Bon dimanche.... ;)
Dept : Herault
Oui je vais me renseigner auprès de mon promoteur comme ça je serai fixé.
Merci à toi aussi
Dept : Paris
Dans votre cas c'est hors normes, rien dans la chape du plancher chauffant, dessous oui (dans une chape de ravoirage).
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Eure
Si votre carrelage n'est pas passé profitez pour tirer le cable directement avant coulage de la chape.
Mais pourquoi faire poser un carrelage qui ne vous plait pas?
Faites une moins value et ne le posez pas ...
Dept : Eure
swalid a écrit:
Si votre carrelage n'est pas passer profiter pour tirer le cable directement avant coulage de la chape.
Bonjour, pour la petite histoire lorsque j'ai acheté, le programme était déjà fermé à la commercialisation. J'ai eu l'appartement car le 1er réservataire n'a pas eu son financement. Concernant le carrelage le promoteur m'a dit avoir l'obligation de livrer avec carrelage dans la cuisine. J'ai demandé à ce qu'il ne soit pas posé mais sans succès. Voila le pourquoi du comment
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h03
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
10
