Brique platrière entre poutre bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 533 fois
Env. 10 message Nievre
Bonjour à tous, et merci par avance pour vos connaissances et aide.
Nous avons acheté une maison de 1915 et nous aimerions savoir à quoi sert exactement les briques platriere qui sont entre les poutres dans dans les plafonds (entre les chambre à l'étage et le rez de chaussé), voir pièce jointe.
Est ce pour une isolation thermique ou phonique ?
Merci de votre retour.
Cordialement, Gilles.
Dept : Nievre
Acoustique, comme ça apporte de la masse, oui
thermique, non
généralement, c'est porté plutôt par des IPN
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Nous aurions voulu enlèver le plafond et les briques platrière afin de mettre de la laine de verre ou roche afin d'obtenir une meilleur isolation acoustique et phonique puis faire un faux plafond en placo.
Par la même occasion cela enlèvera du poids a au plafond car nous avons un affaissement de près de 7 cm au milieu.
Qu'en pensez vous ?
Est ce une bonne solution ou faut-il laisser dans l'état, sachant que nous devons faire les plafonds car ils sont tout fissuré.
Dept : Nievre
Env. 7000 message 06 (6)
Ces briques peuvent en fait être des voutes, portant la partie de plancher entre poutres.
Sur votre dessin, pourriez-vous préciser :
- les différentes cotes : entraxe des poutres, section des poutres (hauteur x largeur),
- les matériaux : épaisseur de plancher, quel matériau de poutres (bois, métal ?) et plafond : platre sur lattis, sur briquettes ?
- y-a-t'il du matériau au-dessus des briques (plâtras, sable ..) ou est-ce vide ?
Ensuite il faudra évaluer la portance
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
L'entraxe des poutresest de 485 mm
Les poutres sont en bois
La section des poutres est de 170 mm de hauteur et de 110 de largeur
Le plancher est en chêne et à une épaisseur de 25 mm
Le plafond est en plâtre sur lattis
En dessous et en dessus des briques platrière il a que du vide du moins rien
La portance entre mur est de 5 mètres
Voici d'autres photos.
8
Dept : Nievre
Help!!!!!
Dept : Nievre
j'y crois pas trop...
surtout là avec un entraxe des solives de 48 cm
ca doit alourdir plus que ca ne renforce quoi que ce soit
De : Bordeaux (33)
S'il y a un affaissement au milieu c'est que les solives sont ma dimensionnées , trop faibles; les remplacer par des solives de plus grandes dimensions.
De : Langeais (37)
Bonjour à tous et merci de votre participation,
Les planchers ce sont affaissé de 7 cm sur une longueur de murs porteur de 5 m en 100 ans.
De plus je ne pourrai pas me permettre de changer toutes les solives sur une surface total de 240 m2.
Je pense que je vais enlever les briques et mettre des poutrelles à quelques endroit pour renforcer. Puis je mettrai des faux plafond autoporteur avec une isolation entre les deux partie.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Nievre
On ne fera jamais du neuf avec du vieux; il faut parfois ne pas hésiter à faire ce qu'il faut.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Drome
Je me pose exactement la même question !
J'ai une maison type 1930 avec des planchers en briques plâtrières en voute.
Je souhaite isoler. J'ai bien envie d'enlever ces briques pour poser de la laine de bois. Comme l'auteur du poste, elle ne soutienne rien du tout à part alourdir le plancher.
feu vert ? j'enlève tout ?
merci par avance,
bb
Bonjour Antoine,
Pour info, j'ai enlevé toutes les briques plâtrier.
Par contre il faut absolument mettre des morceaux de bois à quelques endroits entre chaque poutre, sinon elles font veiller.
Bien cordialement à toi.
Dept : Nievre
Je me permets de relancer ce sujet étant précisément dans la même situation sur une maison de 1930 (voute en briquette entre des poutres qui soutiennent le plancher).
Ces voutes s'appuient sur de petit tasseaux vissés aux poutres qui sont pour une bonne partie pourris.
Il y a du papier journal de glisser entre les briquettes et le plancher donc j'imagine que cela avait été effectué dans un objectif d'isolation thermique.
Le hic c'est qu'il s'agit du plancher du RDC situé au dessus de ma cave donc très froid l'hiver = déperdition thermique majeure.
J'aimerais donc également déposer ces voutes en briquette mais porte un peu d'appréhension sur le fait qu'elles aient un impact structurel. je pensais également intégrer des petites poutres perpendiculaires aux solives pour éviter qu'elles ne vrillent et maintenir une pressions entre entre elles.
Psychomecano ou bb53 avez vous finalement réalisé ces travaux ? Le cas échéant quel est votre retour d'expérience ?
Merci sincèrement pour votre aide .
J'ai déposé sur 20m2 pour voir. Je ferai le reste si c'est concluant cet hivers. Mes voûtes ne soutenaient pas le plancher (isolation ?). J'avais du gravas dessus. Ça se casse facilement. Je n'ai pas mis de poutre entre les solives. Je suis parti du principe que 100 ans plus tard le bois avait pris sa forme et ne bougerait plus. Après seul l'avenir me le dira, mais j'ai quand même un gros doute que ça vrille surtout que les briques sont "décoratives" et pas structurelle. Elles n'exercent pas bcp de contraintes sur les solives.
Niveau isolation, je voulais en premier lieu une isolation à l'air. J'ai utilisé de la mousse pu valorisable sur 3/4 cm. Après 30cm de laine. Suspente et BA13. Joint acrylique.
Je verrai cet hivers ce que ça donne.
Bon courage car c'est pas mal de taff quand même.
Bb53
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 13h57
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
