"pitit" coup de gueule gentil...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 562 fois
Env. 100 message Indre
je vais bien sur m interesser aux sujets développés dans cette partie du forum.....mais je ne pourrais rien faire en terme de clim avant 5 ans puisque ma maison construite à Nantes en toit plat , PLU oblige, a été livrée en Avril 2018, que je viens d y passer un été pourri à cause de la chaleur
L été les volets fermés en permanence quasi....bienvenue en "caniculie" version RT 2012!!!
m enfin j ai acheté un caisson mobile pour que ca reste vivable...
Des témoignages de ceux qui ont vécu pareil?
et des "tites" solutions avant d atteindre le délai de cinq ans??? Hormis de fermer le jour et d ouvrir la nuit....of course
Dept : Indre
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Pourquoi vous ne pouvez rien y faire pendant 5 ans?
Dept : Val De Marne
Parce qu en rt 2012 c est comme ca, on ne peut rien changer avant 5 ansBlush
Dept : Indre
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je vous crois si vous le dites, mais je serais ravi de le lire sur un document officiel tellement ça me parait fou cette histoire de ne rien pouvoir faire pendant 5 ans.
Dept : Savoie
Mouchette44 a écrit:Parce qu en rt 2012 c est comme ca, on ne peut rien changer avant 5 ansBlush
D'après quoi? Votre constructeur?
Parce que je ne connais pas la RT2012 par cœur mais pour avoir bossé sur le sujet, il n'y a aucun texte à ma connaissance qui interdit de modifier une maison en RT2012 au point de ne pouvoir y installer une climatisation.
Dept : Val De Marne
J ai compris que les "instances officielles" qui régissent la norme rt 2012 sont susceptibles de venir faire des vérifications  dans un délai de 5 ans après la construction, afin de s assurer que la maison respecte bien la norme rt 2012;
selon cette norme il ne faut pas de "rejet" d air chaud comme la clim;
d ailleurs le souci est le même avec l installation d une hotte à extraction...qui rejette de l air chaud à l extérieur
 effectivement c est mon constructeur qui m en a informé au début car j aurais souhaité une climatisation.
Dept : Indre
Toussa c'est du pipo
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Membre super utile Env. 3000 message Alpes De Haute Provence
C est vrai j en ai entendu parler, d ailleurs j avais posé la question à mon installateur. Il m a dit qu il se chargera de la mettre en fonction dès l installation. Personne ne s en prive. Faut pas tout prendre au pied de la lettre
Faites faire la mise en route
Pour la hotte je crois que c est surtout un problème de fonctionnement avec la vmc simple flux hygro, apparemment ils ne font pas bon ménage.Problème de pression, débit ou je ne sais quoi.non?
Normalement c'est la hotte qui gagne donc il est quasi certain que les bouches hygro fonctionnent à l'envers si l'entrée d'air hotte n'est pas suffisante Crying
Dept : Savoie
Pour l'explication, la VMC assure les entrées/sorties d'air. La maison étant étanche entrées VMC = sorties VMC en terme de débit.
Si on allume la hotte, on fait exploser le débit sortant et la maison se retrouve en dépression.
Solution: ouvrir la fenêtre Rolleyes
Ok merci pour les infos Smile
Emile73 a écrit:Toussa c'est du pipo
c est pipeau tant que personne vient sonner.....une fois qu ils ont sonné ...on rigole moins...
Dept : Indre
Non c'est réellement du pipeau. Rien ne vous empêche en RT2012 à installer une climatisation. C'est plus contraignant mais loin d'être impossible.
Dept : Val De Marne
Strictement personne ne peut entrée chez toi sauf les flics avec mandat de perquis !
Et surtout ça m'étonnerait beaucoup qu'un membre émargeant au service de contrôle de la RT soit capable de mettre les mains dans le cambouis.
Donc flic + contrôleur RT + artisan ... ça fait fera un joli buzz filmé sur la vérif de la RT chez un particulier
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Stop paranoïa, ils sont difficilement capable d'évaluer la surface habitable de la maison pour la H1 alors la validation de la rt2012 ....... lol
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h52
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
