L'installation d'un gestionnaire délesteur est-elle obligatoire pour la RT 2012?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 557 fois
Nouvel Aviseur Env. 90 message Finistere
Bonjour à tous
En plein dans les devis/plans de construction de maison neuve, je vois que l'on me facture un gestionnaire délester compteur HAGER conforme RT 2012 à 520,23 euros HT. Je m'en passerais bien. Est-ce vraiment obligatoire? Qui contrôlera sa présence?
Non ce n'est pas obligatoire.
La seule chose qu'on vous demande c'est de mesurer les conso des différentes énergies.
Et encore cela peut se faire de manière statistique, par exemple avec le Linky
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Mon constructeur m'affirme que c'est obligatoire. Que des clients à eux avaient voulu ne pas le mettre et l'électricien l'a fait installer car il est obligatoire de calculer les dépenses de chacun des postes de la maison. Il faut que chacun des équipements puisse être relié à ce dit appareil pour en calculer sa consommation propre. Linki ne calcule que la consommation globale de la maison. Franchement, je m'en passerai bien. J'aimerais avoir d'autres témoignages pour être sûre que j peux en faire l'impasse.
Déjà on parle juste de compteurs et pas d'un gestionnaire délesteur.
Mais sinon le Linky calcule la conso globale, mais après vous allez sur le site e.quilibre d'EDF et à partir de votre conso globale et des différents appareils que vous possédez et que vous indiquez, il font une estimation des consos.
Quand on lit l'article 23 de la RT2012, je pense que cela y répond :
"Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application."
Carminas
Dept : Cantal
Après, cela reste eux qui sont responsable de la mise en oeuvre de la RT2012 et je comprend qu'un système de mesure soit plus pertinent qu'une éventuelle estimation sur internet.
Mais on trouve des Eco Compteur à une centaine d'euros.
Même s'ils font un peu de marge dessus, cela ne justifie pas de vous mettre un équipement aussi cher.
Sauf si les fonctions additionnelles qu'il propose : programmation du chauffage, délestage sont intéressantes pour vous indépendamment de la RT2012.
Carminas
Dept : Cantal
Non il n'a aucune fonctionnalités. La commerciale du constructeur m'a meme avoué que personne ne regardait ce boitier et que les gens ne savaient pas dans la plupart des cas comment il fonctionne mais voilà, eux ne posent que ce modèle! Vente forcée pour moi!
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Un délesteur est utile oui, il permet de prendre un abonnement plus faible. Et ainsi branché sur le réseau chauffage et cumulus il permet de gérer au mieux les appels de courant en coupant le temps de l'alim du four par exemple les chauffages des chambres...
Le gestionnaire permet lui de gérer les chauffages, programmation via un autre boitier dans la pièce principale. Souvent d'ailleurs pas si programmable que ça... (peut de prog perso possible, que des programmes pré installé par forcément utile sur le rythme de vie)
En général les 2 appareils sont combiné car ils se complètent.
Env. 10 message Vendee
Je me permets de répondre, je suis sur la fin de ma construction et je cherche une solution répondre à l'article 23. Concrètement on peut ce contenter des estimations selon EDF ?
J'ai vu plus de solution "licence" qui propose une estimation par poste à partir de la consommation global. J'ai l'impression d'être prise pour une imbécile mais aucun des contacts n'est capable de me dire réellement la valeur ajouté de leur produit.
Est ce que quelqu'un à obtenu l'attestation RT 2012 sans installer de système de mesure ni souscrire à une licence pour l'estimation de la consommation ?
Merci de votre aide, c'est compliqué d'avoir des réponses dès qu'on sort de la méthode classique...
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 14h25
