Réglage poèle a pellets Bruno 2 ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
j'ai mis en route mon poèle a pellets Bruno 2; ça ronfle, impossible de régler au minimum; j'ai une sortie directe de 5 m et un diamétre 130: quelqu'un a t-il essayé de mettre une clé de réglage sur le tuyau de sortie ?
le réglage à 3 trous de la porte est inopérant; on ne peut pas fermer 2 trous sur 3 , ni les 3 trous; Quelqu'un a t-il modifié ce système, qui me semble t-il,  n'existait pas sur les premiers poèles ?
merci pour vos réponses
Dept : Saone Et Loire
La clé de réglage est interdite sur le conduit .
Vous pouvez monter un modérateur de tirage sur le conduit .
ça ressemble à un Té , avec sur la partie horizontale  un clapet .
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Cotes D'armor
Oui ce poele est réglé avec trop d'air secondaire (les 3 ouies   !)par défaut .
Il faut pour commencer en fermer 2 ouies sur 3 voire plus voir photo, et installer un "clapet" d'arrivée d'air à 3 mm derriere la porte comme sur la photo : (réaleser le trou d'air central à 13 mm au lieu de 8 mm d'usine en mettant une lame de couteau dans la bandeau de porte en protection,et laisser les 2 autres à 8mm) le clapet n'empeche pas la porte de fermer .
On voit la fin de combustion sur la photo : image prise sans aucun nettoyage avant !) les braises sont controlées , ne restent pas derriere la porte à surchauffer , le deflecteur sur le clapet permet de ne pas boucher l'air frais en bas au debut de la grille , d'ou une combustion correcte; enfin l'ancienne "étoile" est visible elle sert de fixation du clapet simplement par le trou central , par combustion les branches vont disparaitre ,voyez ce qu'il en reste ,si besoin on peut toujours remplacer la vis longue par une vis poelier de mêmes dimensions .(diametre 8 mm et longueur 80 mm environ )
Avec ça le poele se comporte tres bien (un reglage maison eventuel d'air secondaire peut etre entrepris)
pour info j'ai la meme config en sortie tube acier 2MM noir vertical sur 5m de haut puis sortie de toit poujoulat isolée inox double paroi tout ça en 130 mm.
Bonne modif !
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
