Mauvaise odeur, ventillation secondaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 295 fois
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
j'ai réalisé une construction récemment (dec-2016, voir récit!), et il y a un point que je n'avais pas trop surveillé, c'est la ventilation secondaire.
j'avais signalé à mon maitre d'oeuvre que le DTU recommandait extrateur + tube à 40 cm au-dessus du faitage.
"Concernant le ventilation secondaire, habituellement je prévoie une tuile à douille comme pour la ventilation primaire.
Je me suis tout de même renseigné auprès des artisans concernés et également auprès du SPANC, qui valident tous cette solution.
Vous me direz donc si cela vous convient ou si vous souhaitez quand même un extracteur."
donc j'ai pas trop poussé, et je me retrouve avec des odeurs ponctuellement (ce n'est pas régulier). J'aimerai corriger ce problème.
Je pensais à une cartouche anti-odeur type Hydrodiv, et augmenter la ventilation. Là dessus je vois deux solutions,
-prolonger ma sortie de tuile à douille pour que l'extracteur arrive 40 cm au-dessus du faitage, mais cela me semble compliquer à mettre en place (toit très haut, étanchéité, solidité de ce long prolongement de tube), et pas ultra esthétique (plus pour les voisins qui ont une vue direct sur mon toit, que pour moi)
-utiliser une ventilation mécanique (aérateur solaire ? ) ou directement un ventilateur de gaine 14 W
exemple:
extracteur solaire https://www.hydrodiv.com/accessoires-assainissement/79-extracteur-eolien-solaire-pour-event-de-fosse-septique-ou-micro-station-3760259370077.html
extracteur gaine https://www.manomano.fr/bouche-dextraction-pour-vmc/extracteur-de-gaine-winflex-vko-100-mm-105-m3-h-1599270?model_id=1599270
Romain
De : Valence (26)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Tout d'abord oubliez la solution avec extracteur mécanique. D'ici quelques années il sera grippé par la corrosion due aux gaz de fermentation.
Le mieux est de prolongé votre ventilation secondaire au dessus de la toiture de 40cm (sans tenir compte du faitage) et de rajouter un extracteur statique qui améliorera le soutirage des gaz et évitera les retours d'odeurs.
Ceci devrait normalement être suffisant pour votre problème.
Bonne soirée
Dept : Hautes Pyrenees
Merci de votre réponse ! Je vais en parler à l'installateur. 40 cm au-dessus du faitage c'était énorme, 40 cm au-dessus de la toiture, c'est plus raisonnable. J'oublie aussi l'extracteur eolien, un simple extracteur statique c'est ce qui est le mieux ?
De : Valence (26)
L'extracteur éolien est plus efficace (surtout quand il ya du vent !) mais se bloque à la longue au niveau du roulement à billes.
Perso je préfère un système inerte de type statique. Surtout si cette dernière se situe 40cm au dessus du toit.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
