Coupure aléatoire disjoncteur branchement EDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 303 fois
Env. 400 message Mogues (8)
Je viens vous exposer un problème que je rencontre depuis plusieurs semaines et pour lequel je me sens bien démuni.
J'ai depuis plusieurs semaines des coupures aléatoires de mon disjoncteur EDF( vieux modèle avec bouton rouge et noir). J'ai tenté d'isoler mon souci en testant mes circuits et j'ai découvert que le problème venait du circuit 32A qui alimente : mon four, une pierre de cuisson, une friteuse (intégrée à la cuisine) et un lave vaisselle. J'ai bien conscience que tout ceci ne respecte pas la norme mais je ne suis pas le concepteur de l'installation. Cette dernière a d'ailleurs fonctionné sans problème depuis 2004, date à laquelle j'ai acquis la maison.
Je vous joins une photo de mon tableau électrique (Pas d'interrupteur différentiel en tête de rangé, et la majorité des circuits protégés par des portes fusibles. Le circuit responsable se situe en haut à gauche du tableau.
Pour trouver le responsable de ces coupures j'ai essayé de débrancher les appareils un à un. Je croyais avoir trouvé le coupable en la personne de mon lave vaisselle mais que nenni, les coupures ont recommencé.
Bref, j'aurais besoin d'un petit coup de main.
D'avance merci du temps que vous m'accorderez.
[/img]
Sans vouloir abuser de votre temps, un porte fusible de 10A est ponté sur le porte fusible de 32A. Ce dernier protège les appareils modulaires qui sont justes à sa droite (Multi9 ....). J'ai le sentiment que c'est un circuit pour les heures creuses ou l'EJP, l'ancien propriétaire avait un EJP sur la vielle chaudière (remplacéé depuis). Ce circuit est alimenté par trois fils (blanc rouge orange, commun asserv.) qui viennent du différentiel EDF. Avez vous une idée de ce dont à quoi sert ce circuit. Il ne coupe rien chez moi et je souhaiterais donc le supprimer. Dans la mesure où il est ponté sur le porte fusible 32A, ce circuit pourrait il être à l'origine de mes problèmes ?
Désolé pour mon roman mais je voulais vous expliquer au mieux
Encore merci
Bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Ce sont sans doute les 3 fils de l'asservissement EJP (phase, préavis, pointe) qui doivent alimenter les voyants à côté et couper les appareils pilotés par le contacteur.
Cela ne vous coute pas grand chose de couper ce porte fusible 10A et de voir déjà ce que cela donne.
Ensuite :
- Si vous n'avez ni EJP, ni HC vous pouvez supprimer tout cela.
- Si vous avez des HC, il est probable qu'une partie de ces fils a été reprise pour piloter des appareils en HC.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci beaucoup de votre réponse. Je n'ai effectivement plus d'EJP et je n'utilise pas non plus les heures creuses. Je vais donc supprimer cette partie du tableau (que j'envisage d'ailleurs de rénover ...).
Pensez vous que cela puisse être la cause de mes coupures aléatoires (disjoncteur EDF) ? En fait, mon problème se résout lorsque je coupe le porte fusible de 32 A. Dans ce cas de figure, le porte fusible de 10A est toujours alimenté pourtant mon disjoncteur d'abonné ne disjoncte plus. Pour reformuler, si j'ai une fuite sur le circuit 10A, est ce que cela peut remonter sur le circuit protégé par le porte fusible 32A alors que ce dernier n'est pas enclenché ? Je ne sais pas si je suis très clair ? Blush
D'avance merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
Grégory
De : Mogues (8)
Vous aviez dit qu'il était ponté sur le 32A.
J'avais supposé que c'était en aval, mais en regardant mieux la photo, on devine que c'est en amont.
Donc cela ne peut pas venir de là.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,comme vous l'a conseillé Carminas,laissez ouvert le circuit 10A puisqu'il ne vous sert pas.Mais effectivement,si ce circuit était en cause il pourrait vous créer ce pb même si le 32A est coupé.Vous avez fait la moitié du travail puisque vous avez identifié le circuit en cause.Vous avez maintenant 2 solutions,si vous en avez la possibilité,mesurez l'isolement des appareils en cause.Sinon,vous débranchez tous  les appareils sauf un que vous faites fonctionner jusqu'à ce que ça disjoncte ou non.Si vous avez de la chance,vous allez trouver rapidement l'appareil défectueux,si ça ne disjoncte pas avec le premier,débranchez le et branchez un autre, et ainsi de suite.Bonne recherche et bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour à tous, un grand merci pour votre aide.
Je vais faire les tests ce week end et reviens vers vous. En effet, demain et vendredi, il n'y a personne à la maison en journée aussi si cela disjoncte, je ne donne pas cher du contenu de mon congélateur. Je teste donc tout cela et reviens vers vous au besoin.
Le test de l'isolement, puis je le réaliser à partir d'un simple multimètre ? Seconde question, si je peux me permettre, la panne étant intermittente, est ce que je ne risque pas de trouver que tout est OK si au moment de la mesure il n'y a pas de fuite à la terre ?
Encore merci du temps que vous m'accordez.
A bientôt et bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
Bonsoir,un multimétre simple ne convient pas (sauf si c'est un defaut franc,mais si c'était le cas vous l'auriez déjà trouvé.Il faut un contrôleur d'isolement.
Effectivement,si la panne est intermittente,ce n'est pas facile à trouver,le facteur chance peut intervenir,mais...
Tout dépend de la fréquence du pb,du moment ou il se produit,etc.Puisque vous allez refaire votre tableau,vous pourriez investir tout de suite dans un inter diff.et l'installer  provisoirement uniquement pour ces circuits à pb.çà permettrait de garder(en principe)les autres circuits alimentés.
A noter qu'un congélateur peut rester au moins douze heures sans alimentation sans que les produits soient décongelés.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour et merci de votre réponse. Vous faites référence à un méghomètre ? Je ne connais pas cet appareil mais j'en ai déjà entendu parlé.
Je vais travailler en ce sens, je vais refaire un peu mon tableau et tenter de mieux isoler le problème. Je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau ou si je deviens vraiment désespéré. Je vous dirai ce que j'ai tenté.
Encore merci.
Belle journée à vous
Grégory
De : Mogues (8)
Bonsoir,oui s'est ça,peut-etre que ça se loue?
Bon courage pour vos recherches.
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 15h20
