Problème de largeur de porte sectionnelle.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 288 fois
Env. 20 message Fourchambault (58)
Je suis en train de faire refaire un garage et j’ai fait poser par un menuisier de ma ville 2 portes sectionnelles MIAMI de chez  france-fermetures en sur-mesure  en 3000 mm de large et 2500 mm de haut, motorisée en somfy IO. Autant vous dire qu’on les a senties passer financièrement !!!
Il s’agit d’un garage non attenant à la maison et aucun joint compribande n’a été mis, mais je ne sais pas si les DTU l’impose, d’autant que le garage ne sera pas isolé. Suite à mon interrogation sur ce point, ils ont fait un joint acrylique côté extérieur.
On a commandé 2 portes identiques, mais l’une est plus large que l’autre… J’ai pris les mesures sans tenir compte du joint souple (voir image jointe) au niveau des montants en métal. Pour une porte on a 3 m alors que pour l’autre on est 1 cm plus large…et il nous manque 1cm pour faire l’enduit d’un côté de cette porte trop large!!!
J'ai joint 2 images.
Vous pourrez accéder aux spécifications techniques du devis.
De plus j'ai essayé d'expliciter un peu ma prise de mesure...
joint porte
J’ai rendez-vous ce mercredi 26/9/2018 avec le menuisier qui a demandé à quelqu’un de l’usine de se déplacer. J’aimerais savoir ce que je suis en droit de demander et ce qu’il en est au niveau des tolérances ! Peut-être que les DTU donnent des précisions en ce qui concerne les tolérances des portes sectionnelles en terme de largeur?
Pouvez-vous m’aider SVP ?
D’avance merci beaucoup.
De : Fourchambault (58)
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour il n'y a aucune tolérance une cote est une cote demander une remise directement au fabricant en échange de ne par leur demander le changement pur et simple de la menuiserie mal dimensionnée.
De : Parthenay (79)
En cache depuis avant-hier à 05h19
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
