Branchement box dans le garage construction Maison Phénix
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 892 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
notre constructeur maison phénix a installé notre tableau de communication dans le garage.
celui-ci permet de recevoir la box.
le technicien d'orange est venu installer la ligne et il l'a également testée, tout est opérationnel.
nous sommes chez sfr.
notre maison est équipée de prises RJ45 dans 4 pièces de la maison mais je n'arrive pas à faire les branchements
voici une photo pour ceux qui voudraient m'aider
le technicien m'a informé que nous ne devions pas nous connecter de façon définitive sur le boitier DTI.
le boitier fait donc ressortir 4 prises grises RJ45 que l'on doit surement raccorder à la box et 4 prises blanches RJ45 à raccorder au tableau alors que je vois 5 prises
j'ai également un fil bleu qui ressort avec un embout RJ11 pour le téléphone, mais je n'arrive pas à trouver le bon branchement.
quelqu'un peut-il m'aider ?
(ci-joint une photo de mon tableau)
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour le rj11 va sur le rj11 de la box et les rj45 via des liaisons iront se brancher sur les sorties ethernet de la box soit les 4 disponibles soit en passant par un hub.
pour brancher votre box ver l'extérieur brancher vous sur le rj45 du DTI même si France Telecom n'aime pas sa cela fonctionne parfaitement.
De : Parthenay (79)
Bonjour, le problème c'est que la box n'a pas de rj11. et qu'appellez-vous un hub ?
Dept : Eure Et Loir
Et il y a quoi comme entre ? Pour un hub avec un petit effort taper le sur Google et vous auriez eu la réponse.
De : Parthenay (79)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Si vous êtes en dégroupage total avec une seule ligne (donc téléphone en VOIP) :
1)  connecter le fil bleu du DTI sur l'entré ADSL de la box (avec un adaptateur RJ11/RJ45 si nécessaire mais il y a des prises qui acceptent les deux formats RJ11 et RJ45)
OU mettre un câble RJ45/RJ45 entre la sortie test du DTI et l'entré adsl de la box (si un jour il faut faire un test de l'adsl il suffira de débrancher ce câble)
2) Connecter via un câble RJ45/RJ45 chaque sortie LAN de la box à un départ de prise du logement  (repérées 2,3, 4 et 5 sur votre schéma)
Téléphone
A) Votre box dispose d'une sortie séparée pour le téléphone :
Si c'est le cas, plusieurs possibilités  :
1) il suffit de réserver une de vos 4 prises de la maison pour brancher le téléphone (dans ce cas cette prise est à connectée directement à la sortie téléphone et non à une des sorties LAN de la box)
2) Si vous disposez d'un téléphone DECT, placer la base principale dans le tableau connectée à la sortie TEL de la box et utiliser un ou des combinés supplémentaires dans le logement
3) Si la box dispose de la fonction DECT, appairer chaque combiné DECT à la box (il n'y a rien à brancher)
B) Votre box dispose d'une unique sortie ADSL/TEL:
Dans les accessoires il devrait y avoir un adaptateur fourni pour séparer adsl et TEL ; ensuite le raisonnement est identique.
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
Téléphone
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Ives, merci pour votre explication très claire. j'ai fais le branchement comme vous me l'avez indiqué et en effet cela fonctionne. en revanche je me demande donc maintenant à quoi servent les 4 fils blancs et les 4 fils gris qui sortent du tableau puisqu'ils ne sont pas branchés ?
Dept : Eure Et Loir
NATseb a écrit:je me demande donc maintenant à quoi servent les 4 fils blancs et les 4 fils gris qui sortent du tableau puisqu'ils ne sont pas branchés ?
Le gris doit être un quadrupleur qui permettrait, dans le cas de l'installation du téléphone seul, de le distribuer sur 4 prises de la maison. Pour l'autre je ne sais pas il faudrait la documentation du DTI.
Dept : Doubs
Env. 10 message Seine Maritime
NATseb a écrit:Bonjour Ives, merci pour votre explication très claire. j'ai fais le branchement comme vous me l'avez indiqué et en effet cela fonctionne. en revanche je me demande donc maintenant à quoi servent les 4 fils blancs et les 4 fils gris qui sortent du tableau puisqu'ils ne sont pas branchés ?
Bonjour, est ce que vous pouvez mettre une photo du tableau une fois les raccordements effectué ??
Merci d’avance !
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
