Humidité cave fortement élevée
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 874 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous, j'ai un petit souci que je rencontre actuellement dans ma cave.
J'ai une cave de 30m² le sol était en terre avec des graviers, le taux d'humidité était d'environs 80%. J'ai contacter un professionnel de chez murprotect qui m'a conseillé de couler une dalle de béton et d'y installer un déshumidificateur. ( La cave a pour but de servire comme Piece de vie) j'ai donc acheter un déshumidificateur avant de couler la dalle de béton.pour testé, je l'ai laissée tournée quelque jour afin de voir si il y a un véritable changement. Miracle mon taux d'humidité est dessendu a environs 50%.
Je coule donc ma dalle de béton et la je constate pendant les travaux que mon taux d'humidité monte jusqu'à 95% je me dis que c'est normal, vu que pendant les travaux, avec toute l'eau qu'on utilis pour une dalle ...
Les travaux sont terminés depuis une semaine et je constate que mon taux d'humidité a vraiment beaucoup de mal a redescendre. J'ai mis le déshumidificateur en route hier a 17h, et le taux d'humidité n'a casiement pas bouger pourtant le bac du déshumidificateur est plein.
Avez vous une idée ? Est ce que c'est parce que la dalle n'est pas encore tout a fait sèche ?
Le technicien m'avais pourtant certifier que avec la dalle, le taux d'humidité devrais grandement baisser!
J'ai vu aussi que installé une Vmc pouvais aussi réglé le problème.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, Attention aux conseils des techniciens...
Si les caves ont un sol qui permettent l'évaporation du sol, ce n'est pas pour rien.
Si on cherche à bloquer cette évaporation en mettant du béton, l'humidité va tout naturellement s'échapper en remontant par les murs, et là c'est plus difficile à gérer.
L'humidité d'une cave qui devait être ventilée permettait de mieux conserver le vin...
Le deshumidificateur condense à mesure l'humidité contenue dans l'air, mais ça ne résoud pas le problème.
Et maintenant, le technicien va vous proposer de mettre quelque chose dans les murs, sauf que dans une cave, les murs sont enterrés, et que l'humidité vient de la terre qui se trouve tout autour, donc on ne peut rien faire de valable. Ou alors on va vous proposer un cuvelage, c'est comme une piscine,mais avec l'étanchéité à l'extérieur, c'est horiblement cher, et le mur de la cave baigne toujours dans son jus.
Une VMC, il faudrait qu'elle aspire bien, et il faut penser que si on sort de l'air, il faut qu'il soit renouvelé par de l'air neuf, autant que possible plus sec.
Et il faudrait faire arriver cet air tout près du sol en plusieurs points avec par exemple, un tuyau perforé.
Vous auriez dû faire un puisard pour voir si l'eau était basse, et éventuellement mettre une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement. ça ne résoud pas tout, mais ça aide, et c'est mieux que de bloquer l'humidité.
Vous utilisez cette cave pour quel usage ?
Y a-t-il des soupirails dans cette cave ?
L'humidité ne remonte-t-elle pas dans la maison ? en général c'est le cas, même avec une porte fermée.
Merci pour ta réponse et tout ces renseignements.
Concernant la dalle, j'ai laisser de l'espace entre les murs ( a peut près 15cm entre la dalle et les murs) il m'a dit que comme ça, l'humidité ne remonterais pas par les murs.
Sinon, depuis quelque jour je constate que l'humidité dessend avec le déshumidificateur en marche. Je suis dessendu a 60% mais comme vous dite, ça ne résout pas le problème puisque des qu'il s'arrête sa remonte rapidement.
J'ai vraiment pas pensé a faire un. Puissard, vous pensez que je peux le faire a un endroit où c'est pas bétonné ?
Du coup, il y a une Vmc qui correspond a ce que vous me dite ?
Oui, j'ai un soupirail a l'entrée de la cave et un extracteur d'air au fond de la cave.
La pièce avait pour but d'être une salle de jeux.
Non, l'humidité ne remonte pas dans la maison et dans la cave il n'y a pas d'eau visible , on a juste une forte odeur d'humidité.
Du coup, le mieux serais peut être d'installer une bonne Vmc au lieu du déshumidificateur ?
Juste une petite précision, j'ai un déshumidificateur d'une capacité de 130m³/h et un extracteur de 90m³/h et avec ça arrive a environs 60% d'humidité donc question toute bête , si j'investi dans un extracteur plus puissant, du genre 250m³/h pensez vous que le résultat sera a peut près identique ou alors sa n'a rien a voir ?
Mais quand même, il y a quelque chose que je ne comprends pas: pourquoi veux tu faire descendre le taux d'humidité de cette cave à 60% ? Une cave est faite pour être humide, toujours aux alentours de 80-85%, et non à 60% qui est plutôt le taux d'humidité d'un séjour, ou d'une chambre.
A 60%, le vin s'abime, les bouchons sèchent, tout ce qui est contraire à ce que doit être une telle pièce.
Alors, pourquoi ce 60% ?
De : Arzal (56)
C'est une cave ou j'entrepose des outils, des cartons ect ... Elle sert plus de pièce de stockage que autre chose. De plus, j'aimerais transformer une partie de la cave en pièce de détente avec tv, Home cinéma ect ... Donc il faut que je fasse dessendre l'humidité, 80% c'est beaucoup trop haut pour ça. Voilà pourquoi j'aimerai bien faire dessendre le taux d'humidité a au moins 60%
Si le but est de rendre une partie de la cave habitable, c'est pas bon, les isolants et parements des murs vont moisir. Il faudrait peut-être faire un cuvelage vu que la cave n'est pas prévue pour être habitée, mais ça va coûter très cher comme dit précédemment.
Merci pour toute vos réponse
Mais si il faut faire tous ce que vous me dite, ça veux dire que le technicien ne m'a pas tout dit ? Parce que lui, il m'a dir, vous couler une dalle de béton, et vous y installer un déshumidificateur pour ne pas que l'humidité remonte par les murs.
Il s'est engagé par écrit le monsieur ?
Sinon, l'humidité peut venir du sol, des murs, ...
Il faut être étanche à la vapeur d'eau pour pouvoir rendre un local habitable. Ce ne sont pas des travaux simples à réaliser. L'humidité est tolérée dans une cave ou un garage, pas dans une pièce habitable.
Il faudrait savoir ce que vous avez en mur, au sol ...
Question aux pros (vu que je ne le suis pas moi même) : si on fait une "boite dans la boite", c'est à dire qu'on remonte des murs étanches sur une dalle béton étanche, en ventilant normalement l'espace entre les 2 murs (le mur extérieur et l'intérieur qu'on aura remonté), est-ce qu'on peut avoir un local habitable ?
Certes, on doit remonter des murs et on perds un peu d'espace mais ça serait peut-être plus simple que de cuveler, non ?
Non non, il est venu, avec sont appareil il a mesuré le taux d'humidité au sol et sur les murs, d'après sont appareil, j'etait a environs 70% d'humidité au sol et dans les mur, plus il monté sur les mur moins il y avait d'humidité. Ensuite, il m'a dit que l'humidité venais du sol, qu'il faillait que je coule une dalle de béton et que je laisse environs 5cm d'espace entre la dalle et les murs. Moi, j'ai laisser environs 15cm pour être sûr voir plus par endroit.il m'a dit d'installer un déshumidificateur par la suite pour éviter que l'humidité remonte par les murs.voila ce qu'il m'a dit concrètement.
Ouaip, mais du coup l'humidité ne pouvant pas remonter dans la cave migre horizontalement sous la dalle et s'échappe par les murs.
Ca peut être dangereux si vous avez des murs en pisé.
Ah d'accord je n'y connais pas grand chose, c'est pour ça que je suis la. J'ai pas de mur en pisé c'est de la pierre.
Bonjour, rien n'interdit de casser un peu le béton sur un bord et de faire un puisard. Il faudrait essayer de le faire à 1 m pour voir s'il y a de l'eau et surveiller tout l'hiver et au besoin mettre une pompe vide cave. ça ne suffira pas, mais ça assainit un peu et ensuite, il ne faut pas bricoler avec des extracteurs, vous mettez une VMC, même premier prix et vous faites partir des aspirations un peu tout le tour de la pièce et qui arrivent presque au raz du sol, ça aspirera l'air le plus humide sur les 15 cm qui sont sans béton, et ça devrait améliorer.
Attention on ne fait pas fonctionner simultanément une VMC et un deshumidificateur. c'est l'un ou l'autre. Et il faudra une entrée d'air suffisante pour renouveler l'air extrait.
Merci pour votre réponse, je vais essayer de faire tout ça , dernière question.
Un Vmc est t'elle plus efficace qu'un déshumidificateur ?
Bonjour, Ce n'est pas comparable. La VMC n'assèche pas à proprement parler, mais va sortir l'air humide si elle est bien installée. Et l'air extrait va être remplacé par de l'air neuf entrant. Les jours de pluie l'air entrant risque d'être humide aussi, mais il faut qu'il y ait du renouvellement.
Et puis, ça sort le radon (gaz dangereux sortant du sol dans certaines régions), donc vous aurez un air plus sain qu'avec un deshumdificateur qui ne renouvelle rien.
Un deshumidificateur aspire l'air d'un local, le fait passer une une plaque très froide sur laquelle l'humidité de l'air se condense, et l'eau tombe dans un récipient ou part à l'égout.
Une VMC consomme nettement moins d'électricité qu'un deshumidificateur.
Mais le deshumidificateur a parfois son utilité. C'est un emploi plus ponctuel.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h21
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
