Mur en placo arraché
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 612 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir a tous,
A ma grande surprise, hier soir avant d'aller me coucher, je constate que le meuble fixé au mur de ma salle de bain a drôlement pencher, je regarde de plus prêt et je constate que c'est le placo qui n'a pas tenu. Pourtant cela fais 10 mois que je suis dans ma maison et le meuble était déjà là avant que j'emmenage, il n'a jamais bouger jusqu'à la ! Savez vous comment sa se fait que un ans après le mur cède ?
De plus, j'ai eu un souci similaires dans mon envie appartement. Avais installer des meuble de cuisine et 6 mois après, il y en a un qui est tomber ( le placo n'a pas supporter) pourtant je précise quand même que je n'ai rien rajouter de lourd durant les jours précédents le drame :p
Est il possible aussi de renforcer le placo afin que le meuble ne risque pas de s'effondrer ?
Merci a tous et bonne soirée
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 800 message Saone Et Loire
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Les meubles ont été fixés dans le placo sans soutien ?
Normal que ça finisse par terre .
Pour moi, l idéal serait de visser dans un rail a placo. Si tu veux le faire toi même, tu peux détecter les rails avec ton smartphone et une application dédié ( utilise un clou pour savoir où est exactement le détecteur sur ton téléphone )
Si tu veux rester sur les fixations du meuble tu peux visser une planche a la place du placo
Sinon fait jouer ta garantie, si tu en as une
Merci a toi pour ta réponse
Je ne sais pas comment il a été monté puisqu'il était déjà installé quand j'ai acheter ma maison. Mais ce que je trouve bizarre c'est qu'il a quand même tenu plus d'un an et d'un coup sa lâche. Par contre quand j'ai voulu installé ma TV au mur j'ai poser le support sans souci par contre des que j'ai poser la TV le mur a pas tenu. Mais sa me l'a fait directement, pas 1 an après lol
Du coup c'est quoi le plus sur, de l'installer sur les rails ou de viser une plaque de bois sur le placo ?
Dans tous les cas il faut que tu visses dans les rails a placo. La planche de bois t offrira juste plus de confort pour visser dans les rails. Après vu que c'est arraché. Je te conseille de glisser une planche derrière ton placo avant de le refaire,( que tu glisses/visses dans les rails si possible). A ce moment là tu pourras visser ou tu veux , ça ne bougera pas.
Oui il est déjà arracher du coup, je vais faire ça, je te remercie pour ton aide
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Ronny54 a écrit:Merci a toi pour ta réponse
a ce demander comment tu avais fixer cette tv au mur et avec quel support un rotatif?
car j'ai une 65 pouces fixer au mur placo avec molly et c'est pas pret de bouger une molly c'est 25kg mini
Dept : Saone Et Loire
Ta bien de la chance moi je l'ai fixé le support avec des cheville molly aussi ( 8 au total) jusqu'à la tout est ok mais une fois la tv poser sur le support, le placo a pas tenu. C'est le placo qui c'est arraché pas les chevilles.
Et ton support était déporter ? ou dépassais seulement de 2-3cm du mur donc en gros impossible de tourner la tv?
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
