Pression qui augmente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 890 fois
Env. 10 message
J'ai une maison résidentielle.  J'ai un régulateur de pression à mon entrée d'eau et un manomètre (l'équipement est neuf mais j'avais le problème avant de remplacer ce matériel).  La pression est de 60 PSI.  Mon problème est que la pression augmente dans mon système de plomberie.  La pression augmente à cause de l'eau chaude.  Je peux voir la pression qui augmente sur le manomètre (elle augmente à vu d'œil, doucement), et ce, même si je ferme la valve d'entrée d'eau de la maison, ça continue de monter...  Par contre, quand je ferme la valve d'entrée d'eau du chauffe-eau, là mon manomètre devient stable (alors qu'il était en pleine montée).  Quand j'ouvre la valve d'entrée d'eau du chauffe-eau, mon manomètre fait un bond de plusieurs PSI instantanément.  Pour que la pression augmente, je dois utiliser une grande quantité d'eau chaude (lave-vaisselle ou un bain).  Si j'utilise seulement de l'eau froide, pas de problème.
Techniquement, si on chauffe de l'eau, celle-ci prend du volume, donc la pression dans un système peut alors augmenter.  C'est logique.  Mais alors pourquoi ce phénomène n'existe pas dans toute les maisons ?
Ma pression peut passer de 60 PSI à 95 PSI.  C'est pas bon ça!  Pour faire baisser la pression, j'ouvre un robinet (eau froide) pour faire sortir du volume d'eau, la pression revient alors à un niveau normal.  Mais si le chauffe eau n'avait pas terminé de chauffer, la pression va se remettre à augmenter.  Je dois donc ouvrir un robinet à nouveau jusqu'à atteindre la stabilité.  Ca reste stable ensuite, tant que je ne prend plus de grande quantité d'eau chaude.
Pourquoi j'ai ce problème alors que d'autres maisons ont une pression toujours stable ?
Comment corriger ce problème ?
Merci!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Groupe de sécurité défaillant , c'est le groupe qui
est censé absorbé cette surpression en laissant
filer a l'égout le trop plein ,
l
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Je suis au Canada, Québec.  Ici, les chauffe eau ont une valve de sécurité (c'est inclus), qui va laisser sortir l'eau chaude, mais seulement à 150 PSI.  Donc seulement en cas de problème grave.
Le groupe de sécurité mentionné dans la réponse, ici, la plupart des gens n'ont pas ça (selon mes recherches un groupe de sécurité va laisser sortir de l'eau lorsque la pression atteint 100 PSI, et ce système engendre évidemment une perte d'eau).  Dans mon cas, la pression est haute mais toujours sous 100 PSI.
En faisant des recherches sur les groupes de sécurité, j'ai trouvé une autre alternatuve, le vase d'expansion (ou réservoir de dilatation).  Au Québec, ce type d'installation existe, mais seulement dans le commercial, c'est très rare dans le résidentiel.
Je ne comprend toujours pas pourquoi ma pression monte autant (30 PSI).  La température de l'eau est normal dans le chauffe-eau.  Mais je vais installer un réservoir de dilatation, je pense que ça va régler mon problème.
Bonjour ,
Un groupe de sécurité a plusieurs fonctions ,dont un
clapet anti retour pour éviter que l'eau chaude par
augmentation de pression pousse l'eau froide en
direction du compteur et de fait augmente la pression
si le groupe n'est pas utilisé au canada la pose
d'un clapet anti retour sur l'entrée eau  froide au plus
prés du CHE serait une solution ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h47
Photos plomberie
Photos plomberie
